1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Скоро утеплять цокольное перекрытие, дом на сваях, т. е. продувается под ним всё.
    Планирую так - доска 25 - мембрана - эковата 200мм - пароизоляция - фанера 18
    Подскажите,
    Вопросы
    1. Как плотно нужно прибивать доску?
    2. Нужна ли мембрана?
    перекрытие второго этажа планировал сделать так
    1. доска 25
    2. Пароизоляция
    3. Эковата 150 мм
    4. Фанера 18
    Нужна ли гидроизоляция между фанерой и эковатой? Как плотно нужно прибивать доску?
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Zpurt, Из практики (то же домик на сваях) цокольное перекрытие пока снизу, по доскам чёрного пола не закрепил полиэтилен - пол продувало " только в путь" не смотря на мембрану под утеплителем! Гидроизоляция над эковатой на мой взгляд нужна, а если вдруг что то прольёте на пол?
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Фиговая какая-то ветрозащита ;-(И дело, видимо, не в конкретной плёнке (сомневаюсь, что они по этому параметру сильно отличаются).
    У него там пароизоляция предусмотрена, этого не достаточно? Сам вот тоже сейчас над тем же вопросом размышляю ...
  4. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    У меня пароизоляция в перекрытии первого этажа - под эковатой, со стороны теплого первого этажа. А вот вопрос нужна ли мембрана НАД ней :) Короче, пусть будет, раз куплена :)
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    У меня планируется практически аналогичный "пирог" за незначительным исключением чистового пола - вместо фанеры обрешётка из доски 40х150 + шпунт.
    Дюймовку (черновой пол) планирую прибивать "разряженно", а с каким шагом пока не решил - по ходу дела определюсь. Думаю, шаг будет порядка 30 см.
    Надёжнее, конечно, черновой пол делать с черепными брусками, но в этом случае придётся пожертвовать, или высотой помещения, или толщиной слоя утеплителя.
    Мембрана нужна, хотя бы для защиты утеплителя от вывертривания. А вот с функцией ветрозащиты она, похоже, плохо справляется.
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Ага, извиняюсь, невнимательно прочитал.
    Но после этого Вашего уточнения перестал понимать, где у Вас что ;-)
    В перекрытии 1-го этажа, Вы в первом письме написали, что пароизоляция НАД эковатой. Это правильно. Мембрана ПОД ватой тоже не помешает.
    В перекрытии 2-го этажа какая-то плёнка между фанерой (чистовой отделкой) и эковатой тоже не помешает - как минимум для пылезащиты, но и вопрос гидроизоляции тоже не праздный.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Давайте предположим что вода по какой-либо причине протекла через чистовой пол и стыки фанеры. На гидроизоляционной плёнке образуется лужица, которая со временем, надо пологать, всё таки высохнет. А если гидроизоляции нет? Промокшую эв высушить крайне трудно и примеры этому на форуме неоднократно обсуждались. По этому для себя решил на перекрытие цоколя ставить пэ и под и над эв. А в перекрытии межэтажном снизу мембрана пароограничивающая, а сверху (над эв) полиэтилен.
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    На счёт ПОД периодически возникают жаркие споры на форуме ;-) У меня фундамент винтовые сваи, поэтому для себя решил, что влага от земли, если и будет доходить до перекрытия, то в незначительных количествах. Поэтому снизу буду монтировать мембрану.
    Для защиты цокольного перекрытия снизу, резонно рекомендуют укладывать тот же полиэтилен непосредственно по земле.
    В Вашем варианте, если влага каким-либо образом всё-таки попадёт в утеплитель (некачественный монтаж, повреждение плёнки во время ремонта), то уходить ей будет некуда.
    Тут согласен, хотя хочется сэкономить и положить внизу тоже пароизоляцию ;-)
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Rikost, Так цокольное перекрытие с свайным фундаментом продувает без плёнки (пэ). В ветренную погоду заметно дуло по щелям пола. Прикрепил снизу пэ плёнка и стало гораздо теплее. https://www.forumhouse.ru/threads/80443/page-111#post-8869933
  10. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Тут под цокольным перекрытием - перекрытие цоколя, т. е. пол первого этажа :) Я сам запутался
    Под перекрытием первого этажа - потолок первого этажа и пол второго :) Сам запутался :)
    Вобщем, окончательно
    Цокольное перекрытие, снизу вверх
    доска 25 - мембрана Изоспан АМ - эковата 200мм - пароизоляция изоспан Б - фанера 18
    перекрытие первого этажа
    доска 25 - пароизоляция Эковата 150 мм - мембрана изоспан АМ - фанера 18
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Почитайте повнимательнее в этой теме посты Капусты. он много вариантов задувки перебирал. Например, ограничивать эковату снаружи мембраной, которую удерживает от выпучивания обрешетка из дюймовки с зазорами миллиметров 200 между соседними досками. Еще он предлагал при задувке отсека между двумя соседними стойками закрывать его снаружи щитом фанеры или осп. Затем этот щит переставлять на другой отсек и т. д. В этом случае мембрана не будет тянуться и перекрывать вентзазор. В ручную не засыпайте, лучше примените садовый пылесос, тем более если все равно им будете пользоваться.
  12. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Опять невнимательно прочитал, прошу прощения ;-(Почему-то решил, что дуть у Вас перестало, когда постелили полиэтилен сверху эковаты в качестве гидро-пароизоляции.
    Делать пирог перекрытия 1-го этажа паронепроницаемым с двух сторон не хочу, но и ветер в доме не нужен. Задачка ...
  13. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Как я уже писал выше, сам у себя практически аналогично хочу сделать, но вот пишет же @Veps sp, что продувается мембрана ...
    Тут не понимаю смысла пароизоляции снизу. У Вас этажи будут одинаково отапливаться? Да и мембрана сверху не ясно для чего?
  14. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Мутно как-то здесь излагается этот вопрос. То советуют снаружи делать обрешётку или закрывать щитом, чтобы мембрану не выпучивало, то пишут, что и без всего этого всё будет "пучком". Вы уж, господа, специалисты-практики определитесь!
  15. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Ну, если этажи не одинаково отапливать, например - вот смысл пароизоляции снизу. И чтобы утеплитель не выпадал :) Или не выпадет?
    А про мембрану сверху - вот тут вопрос и был задан :) Надо или нет под фанеру ее.
