1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Да какие тут советы @Bambi2, набираете в поисковике "паропроницаемая мембрана" бывает однослойная или трехслойная роли не играет, разницу качества в зависимости от производителя пока не заметил. В общем главное чтобы было написано "ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ"
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Спасибо, такой вариант мне больше нравится. Правда, "жёсткость" ДВП вызывает сомнения. Складывается впечатление, что тот же нормально натянутый Тайвек будет меньше вытягиваться, чем ДВП прогибаться. Хотя, если учесть, что одно дополняется другое, то решение неплохое.
  4. yulingrad67
    yulingrad67
    yulingrad67
    Каргополь
    А почему не засыпать в ручную? На сколько я понимаю сей процесс, для задувки надо будет делать каждую секцию между стойками в виде замкнутого пространства с небольшими щелями для выхода воздуха, что в моем случае проблематично (стены рубленные и т. д.)
    А насчет шага между досками обрешетки в 150-200 мм это не плохая мысль. Конденсат если и появиться на доске со стороны утеплителя должен со временем высыхать.
    Спасибо, подумаем.
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Закрыт должен быть только весь объем снаружи на время задувки. Это можно сделать в том числе тряпками, обрезками поролона и т. п. Герметизировать каждый отсек совсем не обязательно. Обычно они сообщаются и из первого вата попадает в соседние, потом они дополняются. Задувка дает качественное заполнение всех щелей и неровностей равномерно распушенной эковатой. При ручной закладке больше вероятность, что какие-то фрагменты не распушатся, а какие-то щели не заполнятся сразу и вата со временем подсядет. Это все равно, что сравнивать окраску поверхности кистью или краскопультом: если поверхность ровная, можно неплохо справится и кистью, а если сложная, с углами, ребрами и пересечением элементов, то в одном месте от кисти будут потеки, а в другом прокрасить будет очень сложно.
  6. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Вобщем засыпали мне строители эковату, распушали в бочке миксером. Эковата донская. Сначала говорили что мало купил, под конец - осталось еще 10 мешков. Говорят, очень неравномерно распушается.
    По расчету должно было быть 16 кубов, купил 42 мешка из расчета 40 кг на куб. А вот засыпалось 30 кг на куб. Может где притрамбовать?
  7. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Трамбовать не надо:aga:
    Сама присядет, если что.
    Но как то странно рассуждают строители :no:-если вата пушится плохо, то и расход должен быть больше.
    Где правда? :nono:
  8. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Zpurt, Хотя если Вы утепляли пол, то при укладке ЭВ насыпали наверное ("как бы должно так быть") выше уровня балок примерно на 5 см. Если так то при монтаже пола этой высоты хватит придавитьэковату
  9. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Первые пачки плохо распушались - они и прикинули что не хватит. Потом наоборот, поперло, говорят.
    Т. е. не надо придавливать то что уже насыпали чтобы еще больше запихать? Оставить на дальнейшие постройки?
    Не, насыпали вровень с лагами, как на картинках.
  10. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Zpurt, Что сказать я всегда сыплю ЭВ при утепление пола на 3-5 см выше, потом кладем половую доску на лаги одновременно придавливая ЭВ.
    Решать Вам;)
  11. yulingrad67
    yulingrad67
    yulingrad67
    Каргополь
    Уважаемые, помогите разобраться в ситуации. Предполагаются такие варианты пирога стены:
    -мягкое ДВП 15 мм
    -дерево 150 мм
    -эковата 100 мм
    -ветрозащитная мембрана
    -вентзазор 50 мм
    -сайдинг
    И второй вариант
    -мягкое ДВП 15 мм
    -дерево 150 мм
    -эковата 100 мм
    -твердое ДВП 4 мм
    -вентзазор 50 мм
    -сайдинг
    При температуре – 25 снаружии +25 внутри помещения теплотехнический калькулятор показывает приличную зону конденсации в варианте с ветрозащитной мембраной и ее минимум с ДВП. почему?
  12. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @yulingrad67,
    2- вариант С твердой ДВП.png может Вы не на нужные кнопочки нажимали:aga:.
    Проверил конденсата не обнаружилось.
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @yulingrad67, Странно. Мы считали вариант утепления снаруже брусового дома, только эв слой брали 125мм и получалось у нас всё хорошо с ветро-влагозащитой и вентзазором для южной Карелии .
  14. yulingrad67
    yulingrad67
    yulingrad67
    Каргополь
    Уточняю, при +25 и -25
  15. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
