1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Извольте: https://www.forumhouse.ru/threads/155863/page-2#post-4392305
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Премного благодарен. Очень поучительно. Вот например в тех решениях Изотек вопрос создания технологического уклона плёнки для сбора конденсата решают с помощью бруска паралельно стропилам. Просто провис плёнки может образовать неравномерные "мешки" где вода и будет скапливаться пока "дырочку не найдёт". http://www.ectm.ru/info/93-cfi-album.html .
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да пожалуйста, у меня у самого она натянута без провиса :) Мне кажется, это вообще мало принципиально. Уточнил так, на всякий случай.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    При этом пленка еще будет парусить и хлопать. А это ведет к износу мембраны.
  5. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    В этом техрешении (металлочерепичная наклонная кровля без использования ветрозащитной плиты) эковата видимо задувается "под плёнку" (со стороны кровли точно) и это решение скорей всего наилучшим образом раскрывает дышашие свойства эковаты.
  6. mike65
    mike65
    mike65
    присоединяюсь к вопросу, т. к. калькулятор показывает, что паропропускание у ГОСТовского ДВП - особенно плотностью 200-400 кг/м3 - очень даже подходящее - как у Изоплаата и почти как у самой экаваты.
  7. Александр2014
    Александр2014
    Александр2014
    Чебоксары
    Добрый день.
    все читаю и решился написать.
    у меня панельный дом, в прошлом году подняли мансарду (типа каркасный дом).стены (высота 1,7) и стропила 50*200.
    еще не утепляли,(буду утеплять эковатой) и у меня возник вопрос...
    правильно ли сделали (сверху вниз): металлочерепица - обрешетка (2,5см) - пленка spantex build D?
    это уже все сделано, и сейчас хотят забить изнутри пароизоляцию и задуть эковату, потом на стены ГКЛВ, а на потолок вагонку.
    фото и еще что забыл могу добавить.
    ПРОШУ прокомментировать.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Стены и потолок лучше обшить до утепления, чтобы не бороться потом с выпирающей и растягивающей пароизоляцию эковатой.
  9. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Пленка spantex build В относится к пароизоляционным материалам, и, следовательно, монтировать ее на стропила нельзя. Она должна быть под утеплителем (со стороны помещения). Кроме этого, судя по описанию, в Вашем кровельном "пироге" отсутствует вентиляционный зазор. Поэтому вердикт такой: утеплять такую кровлю волокнистым утеплителем (в т. ч. эковатой) НЕЛЬЗЯ.
  10. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Производители современных диффузионных мембран в своих рекомендациях не говорят о необходимости создавать провис. К примеру, в буклете ДЮПОН (мембраны Тайвек), посвященном вопросам монтажа, нет упоминания о провисе.
    Или в Инструкции к мембране ИЗОСПАН АМ можно прочитать: "... Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был прочно прикреплен к элементам монтажной системы и не имел провисов и незакрепленных участков..."
    Компания Juta (мембраны ЮТАФОЛ) предостерегает, чтобы провис был НЕ БОЛЕЕ 2см.
    Ну и так далее...
  11. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Так с провисом или нет?
    1) Хорошо есть более и или менее определённость по необходимости провиса для учета температурного расширению мембран
    2) Если нет центрального провиса ("пузо" после утепления ЭВ) появляется вероятность некоторого "разрушения" конструкции кровли и попадания влаги на потолок, т. к. конденсат будет стекать вдоль реек и частично подтекать под них в местах крепления
    А так ли велика угроза? практические данные есть или только теория...
    3) И как на практике осуществить данный провис?
    4) На мой взгляд (ниже привел) с теоретической точки зрения более "живучий" вариант, но на практике наверно такой "гемор" и цена увеличивается примерно в 1,5-2 раза
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    ИМХО, не велика. Я ж говорю, у меня она тоже без провиса. Зиму перезимовала нормально, хотя зимой и ветра были, и натянулась она заметно сильнее. Но нигде не порвалась и не полопалась.
  13. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Vinni5898, И я того же мнения:aga:
  14. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
  15. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Есть такой вариант стены каркасника с эковатой
    сайдинг - вент. зазор= изоплат - 150мм эковаты - крафтбумага - гипсокартон на металлопрофиль
    мне в нем не нравится что под гипсокартоном будет пустота
    А что если крафтбумагу убрать, нормально будет?
    т. е. такой пирог: сайдинг - вент. зазор - изоплат- 200-210мм эковаты (150мм в каркасе+ 50-60 между каркасом и гипсокартоном) - гипсокартон на металлопрофиль
