1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. ecomen
    ecomen
    ecomen
    НУР
    Вопрос.Утепление трубы эковатой возможно?(ну например,водовод уложенный над поверхностью земли)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А чем Вас эенргофлекс не угодил ?
  3. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Действительно чего это они в кубах продают, распушить можно и десять плучить. Взвесил это чудо- получилось по 8.5 кг н амешок итого 42.5 кг за одну тысячу. Вроде бы как на стену маловато будет если на один куб раскидать
  4. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    у нас весом продают.сам за станком стоял когдато,пыль ужасная респиратор не помогает.и добовляли и буру и еще какуюто фигню,не помню уже.но не горит это факт.
  5. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Это ещё что за зверь?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Серая такая труба, бывает черная. Специально для утепления труб. Дешево и удобно.
    Господа, эковадчики, скажите плиз, можно ли, при утеплении чердачного перекрытия, эку насыпать прямо на ГКЛ потолка, если размер ячейки 600х600 ??
    Т.е. площадь ячейки получается 0,36 м2, высота слоя ваты 250 мм, при плотности 40 кг\м3 получим нагрузку на ГКЛ в 4,32 кг, верно ?
  7. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    :close::)]
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И еще, по расчете , у меня получается что в м2 стены, толщиной 200 мм, у меня сконденсируется 2 Кг воды. Напомните, сколько сможет удерживать (?) эковата без потери свойств ??
  9. LehaK
    LehaK
    LehaK
    добрый день!
    подскажите-посоветуйте,
    можно ли применять ДВП твердую толшиной 3,2мм перед эковатой, для ограничения образования бугра при укладки эковаты вручную?
    хочю сделать нечто подбное что на рисунке.
    Почитал форум нашел где-то у двп паропроницаемость раза в два ниже чем у эковаты, есть подозрение что пар закроется в утеплителе.
    Если сделать двп только на скатах крыши, а потолок уже делать по такой же схем но уже без двп, пар будет подниматься вверх, уходить через потолок.
    Хотя будет же пароизоляция, откуда взяться пару?
    сразу оговорюсь, у нас нет в продаже не изоплата не софтборда.
    вопрос по объему, смотрел форум, читал, не понял, на сколько нужно рассчитывать по мешкам на куб? вата мелкая, мешок весит около 15 кг, может 20, на мешке ничего не написано!
  10. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Говорят, что до 23 %. При плотности 50 кг/куб 1 кв.м толщина 200 мм будет весить 10 кг. 2 кг воды=20% Но реально, чтобы добиться 20% влажности нужно постараться. Даже в каркаснике с осп снаружи гк внутри такой влажности материала не было.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Видимо каркасник был обшит ОСП с двух сторон ? Тогда да..
    А если ОСП тока снаружи, по влажность эки будет 38 %.
    Вопрос к мастерам-монтажникам.
    После перерасчета конструкции стен, пришел к выводу о необходимости снять ЦСП с внешней стороны и заменить ее на Изоплаат. Сиречь, мягкий ДВП, 12 мм. Материал более ППР , чем эка. Но он менее прочный.
    Вопрос: Достаточно ли такого ограждения, для нанесения эки ВКС ? Или только сухим задувом ??
    Спасибо.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Еще вопрос, а сколько стоит VCL бумага ? и работы по монтажу бумаги при сухом задуве ??
  13. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Калькулятор говорит, что будет именно так - 38%, это при более коротком отопительном сезоне. Так что, к сожалению это верно. сохнуть будет мес 4 :)
    Только ППР ЦСП не достаточно для вывода 3 кг воды с 1 м2 стены. К тому же Изоплат не горит. Сам жег газовой горелкой и выкладывал ролик сюда.
  15. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -живу сам постоянно,и не первый год, в подобном пироге.. 38%=это вполне ощутимая на ощупь влажность (можете поставить эксперимент=как вы любите-намочить..)-не наблюдал ни разу.. Видимо белье на морозе (рассказываютЪ..) тоже сохнет ;) Впрочем,если вату ВКС способом-не знаю,как влияет на свойства.. у мну=сухим и с вентзазорами
    НЕ хочу ничего навязывать, но ЦСП=проверенный десятилетиями материал на цементных связующих, ИЗОПЛАТ=?? что там связывает опилки.. Механическая прочность меня сильно смущает и исходная, и временная..
    Вам решать.
