1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Tob60
    Tob60
    Tob60
    Тюмень
    Дядя Скрудж сказал (а):
    Безусловно есть и отрицательные моменты при таком монтаже.
    Обратите внимание, что "запрессованная эковата" находится за вертикальной поверхностью профиля. Это стало возможным в силу большой силы по трамбованию утеплителя и развороту вертикальных стоек. К чему это может привести...?!Мне думается к отсутствию ровной поверхности при монтаже ГКЛ. Его начнет выпячивать и придется штукатурить, а не шпаклевать!
    Извините ради бога туповат. Не знаю как правильно ответить.
    Сейчас начал обшивку гипсокартоном. ГК "Волма" 2500*1200*9,5. То о чем ВЫ пишите у себя не вижу.
    Фотографирую на телефон. Так что уж извините за качество.
    В выходные приложу уровень, извините за ранее, он у меня всего 1200, там всё равно будут обрезки ГК, приложу и сфотографирую.
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Tob60, Плёночку между гкл и эковатой проложили?
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я имею ввиду следующее. Вы утеплили стены с помощью переставного листа. Сейчас вата держится между стоек и вы хотите зашивать это все ГК, правильно? Почему было не сделать без переставного листа, а сразу зашивать ГК? Т. е. прикрутили один лист - засыпали за него вату, прикрутили следующий - опять засыпали.
  4. Tob60
    Tob60
    Tob60
    Тюмень
    Нет не проложил. Когда был в Тюмени, специально заезжал на фирму, которая производит ЭВ, консультировался со специалистами, был однозначный ответ, что никакой пароизоляции в моем случае не надо.
  5. Tob60
    Tob60
    Tob60
    Тюмень
    То о чем, Вы, уважаемый, пишите действительно имеет место быть. По моему не так критично, "что придется штукатурить", но есть. К сожалению я сегодня забыл телефон дома, поэтому фото будут после праздников.
    Посмотрев на это безобразие, мне сразу вспомнился фильм о влажном способе нанесения ЭВ, особенно тот момент, где излишки ЭВ срезаются роторным ножом, такого ножа естественно нет, но есть обрезки пластиковых панелей, фанеры, ГК. Лучше всего для этих целей подошёл обрезок пластиковой панели, им я очень быстро снял лишнюю ЭВ, которой оказалось действительно очень много. Со стены размером 9 *2.5 было снято столько, выступающей за профиль ЭВ, что её хватило на засыпку в полость перегородки размером 1,25*0,9*0.2. Это действительно много.
    Сейчас думаю, что может демонтировать прикрученные листы ГК и провести под ними такую же процедуру.
    БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО! УВАЖАЕМЫЙ! Что обратили на это внимание.
  6. Tob60
    Tob60
    Tob60
    Тюмень
    Я уже попытался ответить Вам, уважаемый, на этот вопрос. У Вас просто не получится засыпать ЭВ за ГК лист, если лист прикручен ГК в вертикальном положении, а у меня они именно так, не разделив его на части. Делить лист зачем?
    Как то так.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Поподробней напишите пирог стены - интересно на калькуляторе посчитать. Гкл 12мм-эв 70 мм-сосна (ель) 250мм не проходит для Тюмени по влагонакоплению. Что соответствует тезису о необходимом увеличении паропроницаемости в многослойных ограждающих конструкциях изнутри-наружу. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=700&le1=1&lt1=0&mm1=255&ld2=2500&le2=1&lt2=0&mm2=230
  8. Tob60
    Tob60
    Tob60
    Тюмень
    Пирог стены изнутри - наружу: ГК - 9,5мм; ЭВ - 110-120мм; сруб сосна 220-250мм.
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Зачем Вы извиняетесь! Речь идет немного о другом...Приложите ко всей поверхности стены правило (профиль...и пр.) Посмотрите, какие существуют зазоры в местах неплотного прилегания к поверхности. Если больше 2 мм, то нужно будет уже не шпаклевать...(это уже к вопросу отделки..)
    Вот потому, уважаемый @Vinni5898, и не дую стены ГКЛ на шаге каркаса менее 40х40см. Потому, как если сделать, как ВЫ предлагаете, ГКЛ "выпрет" на безусадочной плотности...
    С уважением ко всем.
    С праздником 1 МАЯ всех трудящихся с Эковатой! :hello::)]:pioner:
  10. Tob60
    Tob60
    Tob60
    Тюмень
    Я уже об этом написал, что это имеет место быть, первые три фото. Как сказала моя супруга: "... папа не парься, "Советский человек" мог только мечтать о таких стенах, поверь, как отделочнику с двадцатилетним стажем, все сделаем, пока ты будешь на вахте... "
    И как я решил этот вопрос, я тоже уже описал. Следующие три фото.
    Больше всего для меня, было открытием, то что я сколько снял. Следующие два фото.
    Теперь реально стоит вопрос, о демонтаже прикрученных листов ГК и удалении лишней ЭВ. Успеть бы до отъезда на вахту, так как 21 не за горами.
    Ещё раз БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО! Дядя Скрудж, за то что ВЫ обратили на этот косяк моё внимание.
  11. Tob60
    Tob60
    Tob60
    Тюмень
    Вы меня убедили, уважаемый Veps sp ! И калькулятор тоже. Сейчас под монтируемый ГК идет пароизоляция, и так как стоит вопрос о демонтаже уже установленных листов ГК, для того чтобы убрать излишки ЭВ, то под него тоже будет монтироваться пароизоляция.
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    не за что! тем паче не косяк...а так, шероховатости. Очень рад тому, что обратили на это внимание и лишили себя возможности приобретения дополнительных издержек!
    С уважением :hello:
  13. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Скажите пожалуйста, какая плотность у смонтированной в конструкцию ЭкоВаты ? Где ни спрашиваю, тишина !
  14. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    Дядя Скрудж! Подскажите, пожалуйста, какое качество эковаты, выпускаемой на тюменском оборудовании.
    Или посоветуйте какую эковату лучше применять.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В стене - около 60 кг на кубометр, в горизонтали - около 30 кг на куб.
