1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. yulingrad67
    yulingrad67
    yulingrad67
    Каргополь
    Доброе время суток. Вопрос к уважаемым участникам форума. Не повредит ли утепление эковатой старому срубу (70-100 лет), пирог стены такой
    1. фанера 8 мм
    2. дерево 150 мм
    3. эковата 100 мм
    4. ДВП твердая 6 мм
    5. вентзазор 40-50 мм
    6. сайдинг (блокхаус)
    Будет фанера выполнять роль пароограничителя или надо какие мембраны?
    Заранее спасибо за советы.
  2. Артур 32
    Артур 32
    Артур 32
    Брянск
    @Attack, Спасибо. Попробую.
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Добрый день уважаемые. Посоветуйте по пирогу пола каркасника под эковату пожалуйста. Предполагаю на данный момент такой пирог снаружи внутрь
    1) Ютафол D сильвер
    2) Фанера ФСФ хвойная 12мм
    3) Эковата 150мм - Лаги 50*150 с шагом 56 см в свете.
    4) Настил из досок 150*25 через доску саморезами (гвоздями) к лагам.
    5) Пароизоляция (Какую посоветуете из Ютафолов постелить на пол?)
    6) ЦСП 12мм
    7) Линолеум.
    То, что жирным уже есть. Хотел вместо пароизоляции крафт-бумагу, но её в Ярославле днём с огнём не сыщешь. На стены всё таки планирую её, а на пол решил, что некритично, особенно учитывая линолеум.
    Теперь вопросы:
    1) Не будет ли батутить такой пирог? Хватит ли толщины дюймовой доски чтобы держать прижатый ЦСП.
    2) Чем лучше крепить доски к лагам, а ЦСП к доскам, чтобы потом без проблем можно было сделать ревизию утеплителя? Может лючок какой замастрячить.
    3) Не поменять ли пункты 4 и 5 местами? Как правильней и нужна ли вообще пароизоляция учитывая терпимость эковаты к влаге и линолеум сверху?
    Заранее спасибо.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Nitrat84, п. 5 убрать, т. к. п. 7 = п. 5.
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Спасибо, а первые два вопроса? И хватит ли только линолеума в душевой комнате, или там всё таки стоит чем-то промазать по цсп?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Первые два вопроса лучше, если бы кто из профи прокомментировал.
    У меня большое сомнение в паропроницаемости фанеры. Поэтому у себя я сделал черновой пол из доски "вразбежку".
    Если Вы все же остановитесь на фанере, то может от мембраны (п.1) стоит отказаться. При условии, что фанера обеспечит непросыпаемость утеплителя.
    В душевой лучше дополнительно обработать гидроизоляцией и стыки со стенами проклеить гидроизолирующей лентой. Конкретные названия не подскажу, т. к. у меня до этого процесса еще не дошло дело. Погуглите.
  7. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, хочу утеплить кровлю мансарды на будущем дачном домике эковатой, параметры крыши:
    -Двухскатная, угол наклона 45 градусов, стропила из лиственницы 50х150, снизу ОСБ9мм, сверху мембрана, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица.
    Вопрос такой - какой должен быть шаг стропил чтобы выдержало ОСБ и мембрана (не порвалась, не растянулась)
    Есть желание сделать шаг 1223мм...
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Хоть и есть уже у вас фанера, но мне она снаружи не нравится - низкая паропроницаемость. Конечно, изнутри у вас пароизоляция получается надежная, но я бы для наружных поверхностей брал что-то более паропроницаемое, например ДВП (в том числе специальные для ветровлагозащиты).
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Посмотрите эту тему. Жесткость перекрытия зависит от пролетов.
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Наверное я не так выразился. Она не то, чтобы есть. Она уже приколочена. Дом стоит, дело только за утеплением и внутреннней обшивкой.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Тогда вам нужно быть очень внимательным с внутренней пароизоляцией, после начала эксплуатации дома (через несколько месяцев, когда и отопление поработает) посмотрите состояние, влажность утеплителя - не накапливается ли в нем влага. Очень желательно, чтобы доступ к этой конструкции был снизу, а не из помещения.
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Снизу доступа нет. Делал всё по технологии бывшего форумчанина AlexAref. У него так было сделано с базальтовой ватой. Я решил, что уж с эковатой тогда уж точно так можно. Может лючок какой сделать ревизионный в полу... И в том году многие местные спецы убеждали меня, что ползабугорья снаружи обшивают OSB, а паропроницаемость у неё не лучше фанеры. Так что думаю всё нормально должно быть. У нас тут стоят дома у людей по 4 уже года, снаружи OSB покрытая лаком, потом эковата, потом имитация бруса прямо без всяких плёнок вообще. И ничего, недавно вскрывали проверяли всё в норме.
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Купил эковату. Производства "Донское". Была в наличии дешевле из мытищ, но с виду дрянь какая-то. Куски большие, куски полиэтиленовой плёнки встречались прямо в эковате. Тульская вроде получше... Планирую сыпать в пол. Но электричества нет. Хватит шуруповёрта 30нм мощи в ведре 20л эковату тормошить?
  14. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Чето я совсем растерялся с этой эковатой. прям каша в голове. одни ее хают. другие хвалят. вот я почемуто интуитивно смотрю именно в сторону эко ваты. чтоб в брусовом домике 6на6ее на стены с наружи нанести и нопол и потолок. можно у спецов спросить ее преимущества с другими утеплителями? и как правильно фирму выбрать? а не халтурщиков? и как должна быть подготовлена поверхность для укладки эко ваты? в дальнейшем планируем сайдингом домик обшивать. если. что. и каков минимальный слой. чтоб зимой на урале не замерзнуть?
  15. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Можно все легко посчитать и поиграться материалами -
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    на вкладке "теплопотери" наглядно видно, что будет при изменении толщины материала.
