1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я Вас просил ведь не воду лить по воспросу, а привести документы, обязывающие ставить ПИ в перекрытиях.
    Лично я знаю, какие требования и нормы существуют для защиты ограждающих конструкций от переувлажнения. И вполне себе могу предоставить Вам ссылки на СНИП и СП, нормирующие конструкции по этому показателю.
    От Вас пока кроме воды ничего не дождался.
    Таки есть что-то конкретное кроме не подкрепленных доказательной базой разглагольствований?
    Я весь во внимании :pioner:
  2. mike65
    mike65
    mike65
    Спасибо! С таким показателем на калькуляторе и считал.
    Там в пункте "пароограничительная мембрана" стоит сопротивление паропроницанию 0,9. Попробую для подстраховки найти 1,0 - 1,2 - вроде у разных производителей такое есть, только в других единицах. (Тоже тема вообще-то: у импортных пленок показатель этого сорпотивления по другому считается)
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Мне лениво с вами дискутировать! тем более вы себе уже сделали (накосячили) без пароизоляции, так чего вы добиваетесь я не пойму?
    для остальных: Есть простые проверенные решения в интеренете и на этом форуме их полно, так зачем изобретать велосипед. Я себе пароизоляцию под эковату делал :
  4. mike65
    mike65
    mike65
    затем, что не у всех одинаковые условия, укладывающиеся в "проверенные" схемы. Затем, что разные люди хотят иметь "на выходе" разный результат, и органические утеплители, в отличие от минеральных, это позволяют. :hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну так бы и сразу.
    С лентяем я бы и в разговор вступать не стал. Особенно с лентяем умственного труда. :hello:
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Добрый день. Хочу утеплить эковатой пол в летней кухни (он же - перекрытие первого этажа).
    Кухня будет в эксплуатации с весны по осень (от 0гр. до 0 гр. примерно). плюс зимние заезды на пару дней.
    Основание выполнено так: фундамент - незаглубленная лента, высота ок. 20 см над землей. Лаги - 50*150 плюс поперечины 40*150.
    На дно каждого такого квадрата ляжет фанера 6 мм, лежать будет на саморезах. Пол получается коробками (ВШГ) 15*70*40 см примерно разбит. Всё это покрыто известью.
    Сверху закроется фанерой 18 мм и линолеумом.
    Высота лаг над землей внутри фундамента - 200-150 мм.
    Нормально так?
    Меня беспокоит, что я не сделал продухи в ленте фундамента, а земля влажная. Надо вопрос вентилирования решать или так сойдет?
    Надо ли поверх земли внутри фундамента ПЭ пленку (или какую-то другую?) положить для того, чтобы от земли испарения не было, или таки вентиляция хорошая нужна? Я боюсь, что эв будет влагу сосать из земли и от неё загниют ллаги перекрытия.
  7. mike65
    mike65
    mike65
    правильно беспокоит, и дело даже не в эковате. А гораздо фундаментальнее: если есть дерево, то вокруг него должна быть и вентиляция. либо оно должно быть предварительно высушено, антисептировано и плотно закрыто от внешнего и внутреннего мира, как стойки пароизолированного каркаса. Не исключено, что этот комплекс окажется дороже, чем вызвать на несколько часов человека с буром по бетону и сделать продыхи.
  8. mike65
    mike65
    mike65
    я себе и пленку положил, и про продыхи не забыл, и еще и паропроницаемым материалом балки по низу закрою, чтоб была возможность влажность в подпол отдавать
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Это перекрытие пола первого этажа? И пароизоляция именно под эковатой?
  10. mike65
    mike65
    mike65
    лайк! :)
  11. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Николаич Т4, а вы пароизоляцию стен делали?
  12. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    А у меня дом на сваях стоит 50см.от земли в среднем. хочю эв засыпать в пол слоем 20см.где тут неправильно мыслю покритикуйте спецы?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не, это перекрытие второго этажа! пароизоляция под эковатой:hello:
    Нет, у меня дом из газосиликата :hello:
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Если второй этаж не отапливается, то согласен. Если с отоплением, то ИМХО произоляция лишнее.
    Вы плиз кратенькие коменты к фото добавляйте, а то кто-нибудь использует как руководство к действию и закроет эковату пароизоляцией снизу над холодным цоколем.
  15. mike65
    mike65
    mike65
    вот только сегодня общался с монтажником ЭВ на предварительном осмотре моего объекта, пытался мне тоже затереть, что СНИЗУ в холодном подполе пароизоляцию надо, "а то ОТ ЗЕМЛИ отсыревать может.
    Я его аргументированно разубеждал, он вроде проникся :)
