1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    В общем, я думаю, что можно. Но все же картон, как-то ненадежно. что с ним будет через 5-10 лет.
    Я у себя геотекстиль проложил. Продувается и не гниет. Кстати у меня подшивка без щелей особых. Просто доски к друг другу подогнаны.
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А на какие параметры геотекстиля обратить внимание при решении именно этой задачи (до этого момента дела с ним не имел)?
    И еще: насколько геотекстиль плотен для того, чтобы положить его под эковату на перекрытии жилого этажа (под чердаком) и защитить от пыления эковаты через микрощели в стыках вагонки? Знаю, что правильнее было бы ДО подшивки вагонки подшить крафтбумагу. Но вагонка уже подшита прямо на лаги. Вот и думаю, нужно ли что-то уложить на вагонку между лагами для защиты от возможного пыления эковаты...
  3. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Если добавить к данному варианту пароизоляцию между эковатой и половой доской, то пирог будет вполне соответствовать требованию, предъявляемому к строению наружной ограждающей конструкции (для данного типа фундамента нижнее перекрытие таковым как раз и является).
    Получаем (сверху-вниз):
    - половая доска;
    - пароизоляция (можно пароограничитель со значением Sd до 10м)
    - эковата (лучше уложенная задувным способом или, если вручную - с небольшим приминанием - для исключения усадки);
    - геотекстиль (в данном месте вполне подходит) или любая ветрозащитная мембрана или обычный строительный картон или теплоизоляционная плита... В общем, диффузионно-открытый (паропроницаемый) материал, предназначенный для предотвращения высыпания эковаты;
    - черновая доска
    - хорошо проветриваемое пространство подпола.
  4. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Уточните, пожалуйста, речь идет о межэтажном перекрытии или чердачном с холодным чердаком?
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Под холодным проветриваемым чердаком.
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    В этом случае надо позаботиться не только над тем, чтобы эковата не проникала в нижнее помещение сквозь неплотности вагонки, но и защитить утеплитель и чердачное пространство от проникновения водяных паров в зимний период года сквозь чердачное пространство. Поэтому геотекстиль в данном случае не годится (он не задерживает молекулы пара). Необходимо на вагонку уложить пароограничитель или пароизолятор (пленку).
  7. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А чем так уж плохи водяные пары, проходящие сквозь ЭКОВАТУ в ВЕНТИЛИРУЕМОЕ чердачное пространство? ;) Эта тема многократно обсуждалась, предлагаю не раздувать.
    Так как насчет способности геотекстиля задержать пыление эковаты?
  8. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Приветствую! Честно признаюсь тему читать некогда, читал 4 тома эпопей про эковату давно... На днях придет ко мне эковата с Донского 10 кубов. У кого есть опыт ручной засыпки ? Каков он ? Стоит ли? Может ссылкой киньте почитать конкретный пример? Заранее благодарю!
  9. Киралина
    Киралина
    Киралина
    Добрый день! Заранее приношу извинения, если вопросы уже обсуждались.
    Итак: заказали дом из "двойного бруса", стены будем утеплять Эковатой. Нужна ли крафт-бумага на внутренней стороне стены? Не очень представляю себе монтаж с крафт-бумагой..Далее, в полость стены будет задуваться Эковата-строители предлагают нам на выбор влажный и сухой способ-какой выбрать?
    Вопрос по кровле: строители рекомендуют потолок утеплить базальтом со стандартным пирогом, якобы надежне...-что посоветуете? Кровля гибкая будет скорее всего.
    Ну и последний вопрос по полу: чтобы вата не просыпалась строители предлагают на черновой пол положить пароизоляцию (чтоб вата не просыпалась), ног мне эта идея не нравится...-как правильно утеплить пол Эковатой? Чистовой пол-шпунт 30мм.
    Спасибо!
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Гоните этих "строителей" в шею за такие советы. Между утеплителем и "улицей" должен (если в этом есть необходимость) лежать такой материал, который позволит беспрепятственно (насколько это возможно) выводить влагу из утеплителя на "улицу". Сам планирую в этом месте класть геотекстиль (недорогой).
    А вообще, гляньте хотя бы десяток сообщений выше, некоторые вопросы отпадут ;)
  11. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Стены Вашего дома следует утеплять способом сухой задувки. Важно, чтобы эковата в стене имела равномерную по всему заполняемому объему и нужному по значению плотность. Если одно из этих двух условий будет соблюдено - возможна усадка материала.
    Рекомендую Вам еще до возведения дома найти будущего подрядчика по монтажу эковаты с тем, чтобы с его участием строители учли некоторые конструктивные элементы, позволяющие потом произвести работу с гарантированным соблюдением технологии утепления.
    Крафт-бумага в конструкции стены дома из двойного бруса не применяется.
    В случае, когда дом стоит на сваях, "пирог" нижнего перекрытия может выглядеть так (сверху-вверх):
    - чистовой пол (шпунтованная доска);
    - пароизоляция;
    - эковата (лучше уложенная сухим задувочным способом);
    - строительный картон или ветрозащита или геотекстиль;
    - черновой пол.
  12. Киралина
    Киралина
    Киралина
    Спасибо, а почему в стены крафт-бумагу от пыли нельзя применить? и про пирог крыши не ответили-дом 1 этаж, потолок вагонка пошит под крышу без мансарды, чердака и пр.
  13. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Это трудно реализовать при строительстве дома по данной технологии.
    А "пирог" крыши традиционный (снизу-вверх):
    - вагонка;
    - пароизоляция;
    - эковата;
    - диффузионная мембрана;
    - контробрешетка (вент. зазор);
    - обрешетка под металлочерепицу;
    - металлочерепица.
    Имейте ввиду, что:
    - высота вентзазора (толщина конрбруса) должна быть не менее 50мм;
    - на диффузионной мембране экономить не следует;
    - заполнение межстропильного пространства эковатой лучше осуществлять сверху (с улицы, до монтажа металлочерепицы)
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    С Вашего позволения добавлю что при задувке эв в полости стен, выполненные по технологии "двойной брус", крайне сложно создать равномерную безусадочную плотность без "танцев с бубном". Это связано с размером (в основном с большой высотой и шириной) полостей и с открытым сверху проёмом стены, который при задувке приходиться временно чем-то ограничивать. Так же несовсем ясно как использовать вк способ.
  15. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Чем лучше? или относительно чего? и каким образом поясните :)
