1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Никто ничего не подскажет?
  2. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Технология утепления дома технологии "двойного бруса" ("двойного шпунта") довольно специфична и отличается от технологии обычного каркасника. К примеру, утепление наклонной кровли мы осуществляем сверху, заводя шланг под диффузионную мембрану в районе конька.
    Не уверен, что это интересно читателям данной ветки. Если хотите, можно перенести это узкоспециализированную тему в личку...
  3. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    [quote="Ecovlad, post: 10127422, member: 1238154" ...
    Не уверен, что это интересно читателям данной ветки.[/quote]
    Читателям этой темы интересны методы и результаты ручной засыпки в том числе, но Вы здесь ловите клиента и Вера в "рубль" не позволяет Вам ответить видимо... иначе с голоду помрете...
  4. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Ручная засыпка эковатой горизонтального перекрытия - достаточно простая процедура. Сложно ее реализовать, пожалуй, только на низких чердаках (трудно подобраться к свесам). А если Вам предстоит утеплить нижнее перекрытие или звукоизолировать межэтажное, то:
    - покупаем эковату (для Донской эковаты 15кг/уп из расчета на 1 м куб - 2,5 упаковки);
    - подготавливаем основание под эковату;
    - в отдельной строительной емкости разрыхляем эковату. Делается это с помощью электродрели с насадкой для размешивания краски/штукатурки на небольших оборотах и не долго: увидите как эковата изменилась в объеме, стала равномерной по плотности и останавливайтесь. Дальнейшее разрыхление не нужно, так как это приведет в последствие к ее повышенной усадке;
    - высыпаем эковату на подготовленное основание, разравниваем, следим, чтобы не оставалось не заполненных пространств. Засыпать лучше с небольшой горкой с тем, чтобы в дальнейшем при подготовке полов, она оказалась немного примятой.
    Согласно данным производителя "Донская промышленная компания" усадка эковаты ПРИ СВОБОДНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАСЫПКЕ составляет 5-10% от толщины засыпки. Засыпка "с горкой" с последующим примятием позволит Вам уменьшить (или исключить) усадку эковаты с течением времени.
    И все.
    Несмотря на то, что описанная процедура не пыльная и эковата не оказывает раздражающего действия на кожу, органы дыхания, зрение, рекомендуем пользоваться защитными средствами (респиратор от пыли, перчатки).
    Ролик, демонстрирующий описанный процесс можно посмотреть здесь: https://www.ecovata-spb.ru/pol.php
  5. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Aiet, уточните что хотите узнать: опыт ручной засыпки или конкретно Донской?
    и да что конкретно вы понимаете под словом засыпки?
  6. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Можно и то и другое... Как засыпать равномерно собственными силами, чтобы не осталось пустых полостей и придется ли потом вскрывать чтобы досыпать?
    Под засыпкой я понимаю распушить и засыпать руками... Если надо притрамбовывать, то с какими усилиями... Одни советуют "донскую эковату" при ручной засыпке 4 упаковки на куб, другие 2,5 ...
  7. mel77712
    mel77712
    mel77712
    Здравствуйте! Советуют дачу из доломитовых блоков 190мм 2-х пустотных, изнутри утеплить эковатой 50мм и обшить блокхаусом 28мм без пароизоляционных плёнок. Из практики кто сталкивался с таким пирогом? зимой печькой можно протопить?
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Не могу отнести себя к противникам эковаты, однако должен поделиться опытом...
    Дом - каркасник...Снаружи стоек - ОСП, потом ветрозащита, потом вертикальные бруски (направляющие), по брускам пластиковый сайдинг.
    О главном...Лил дождь, как из...ведра будет слишком маловато, чтобы описать эту ёмкость, откуда лил этот дождь. При это дул ветер...В итоге такого симбиоза пошли протечки по углам окон...Видать, сайдиг, а точнее - фурнитура, обрамляющая окна, надо герметизировать наглухо. Открыли стену под окном, а там...
    В результате попадания влаги в задутую полость произошло ПРОСЕДАНИЕ ваты...на 5 см.
    ГОСПОДА! Эковата - хороший материал, НО - берегите её от влаги!
    У меня всё.
    ЗЫ.
    Пробное вскрытие полостей под другими окнами показали 100-проц. заполнение ватой и никаких следов проседания...
  9. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Полости могут остаться в том случае, если Вы укладываете эковату на рулонный материал, который лежит "волнами" на черновом полу. Вот тогда пустоты останутся - эковата слишком легкая, чтобы под своей тяжестью примять пленку/картон к черновому полу. Стелите рулонку аккуратно, при необходимости, "пристреливайте к основанию с помощью обычного степлера.
    Усилий при притрамбовывании прилагать не нужно - просто насыпьте эковаты выше лаг процентов на 10-15 от толщины утепления. Когда будете стелить материал на эковату на плоскость лаг она сама подтрамбуется.
    Цифра 2,5 упаковки на 1 м куб - верная.
  10. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Спасибо большое! Меня больше волнуют вертикальные стены. Там следует притрамбовывать чем-нибудь?
  11. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Конечно, иначе эковата даст усадку. Вам нужно стремиться к плотности 60 кг/м куб (для Донской ваты, рекомендация производителя).
  12. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Выше Вы писали 2,5 упаковки... Это 37,5 кг я правильно понимаю что это Вы имели ввиду полы-потолки? А на стены стало быть 4 упаковки /куб ?
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Простите, что вмешиваюсь в вашу дискуссию...
    Моя практика показывает, что "притрамбовывание" даёт плотность под 80...Готовьтесь к перерасходу материала...
  14. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Верно: для пола-потолка - 2,5уп/м куб, для стен - 4уп/м куб.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Что же будет с картоном через несколько месяце на открытом воздухе? Может размокнуть. Использовал бы то, что предназначено для наружного применения - изоплат, гринборд, мягкую ветровлагозащиту (она мне нравится меньше), со стороны помещения - пароизоляция (например, полиэтилен).
