1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Очень уж плотно упаковано все от просыхания. Я бы поостерегся применять полиэтилен с наружной стороны в перекрытии, хотя поступление пара из помещения в этом случае тоже блокировано. Интересно, есть ли в подобной ситуации опыт по снижению влажности подполья через устилание грунта под домом, например, полиэтиленом (сверху можно присыпать песком)?
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В принципе это не смертельно, но и не хорошо. Может получится так, что влага у вас не будет накапливаться в перекрытии, но я бы все же применил пароизоляцию, потому что чердачное перекрытие обычно больше подвергается действию водяных паров из помещения, чем стены. Еще к тому же если под перекрытием находятся помещения с повышенной влажностью.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Очень странная рекомендация. Именно на потолке-то сам бог велел эковату применять.
  4. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Хочу все же уточнить, я правильно понял что в стенах допускается применять эковату без пароизоляции, а в верхнем перекрытии, если чердак холодный, обязательно нужно делать пароизоляцию?
    и на пол нужна пароизоляция если подпол холодный?
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Здравствуйте!
    Вот читаю про эковату, мол, она не боится намокания, после высыхания полностью восстанавливает свойства...
    Готовлюсь к стройке каркасника, технология платформа, но с чёрным полом из обрезной дюймовки и стяжкой с ТП поверх. Пароизоляция (плёнка) в таком случае ставится поверх досок, под стяжку, а не поверх утеплителя под доски. Стяжка будет только после закрытия крыши, стен и окон.
    Как всем известно, одна из главных проблем платформы - утеплитель, заложенный под настил, может намокнуть, если не успеть завести дом под крышу очень быстро.
    Возник вопрос: если эковата не боится намокания, можно ли заполнить перекрытие платформы эковатой перед зашивкой платформы? не получится ли, что после дождя (рассчитывать, что я успею поднять два этажа, поставить стропилку и покрыть дом так, чтоб ни одного дождика не прошло - неразумно) она намокнет и осядет?
    Или не мудрить и утеплить перекрытия пенопластом?
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Были тут на форуме описания случаев, когда платформа попадала под дождь без крыши и все вроде было благополучно. Но там верхнее покрытие было из толстой фанеры и неплохо защитило утеплитель от намокания. Неплохо утеплять и зашивать сверху цокольное перекрытие уже после установки крыши. Такой способ описал участник форума Никто про каркасник https://www.forumhouse.ru/threads/243337/
    Можно эковату задуть и снизу на крайний случай, если есть какой-то доступ.
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Avava, о покрытии платформы плитами (дорого), о закрывании платформы после крыши (изврат неудобный), о возможности утеплить снизу (50см высота свай, даже на четвереньках не проползти, только на пузе), и о возможности задувки эковаты пылесосом через дырки, просверленные в чёрном полу, я знаю. Все эти способы мне не нравятся.
    Вариантов два - либо эковата не боится дождя и я её кладу, либо нафиг эковату и кладу пенопласт, ему точно пофиг.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Чем это неудобно?
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    всем. весь смысл платформы в том, что стены вы собираете на капитальном полу, а не прыгая по лагам.
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Я так строил, все высохло и ничего не осело.
  11. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Хочу поделиться укладкой эковатой пола.
    На черновой пол настелили ветрозащиту и пристеплерили по лагам. Распушали эковату миксером в пластиковом строительном тазу, потом укладывали сверху крафтбумагу полосами.
    На крафтбумагу кладутся шпунтованые доски чистового пола, эковата не забивается в пазы и доска хорошо скользит по ней. Но надо приспособиться вначале, дальше дело идет очень быстро.
  12. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Друзья эковатчики, подскажите. Готовлюсь к утеплению чердачного перекрытия (чердак холодный). По балкам (58 см. по осям) пристеплерил крафтбумагу плотностью 70гр/м, далее поперек рейки с шагом 30 см. Вопрос - насколько провиснет бумага под слоем ваты 25-30 см. в ячейке 60×30? Или нужно что то еще предпринять, реек почаще добавить? В планах натяжной потолок. 20140807_115456.jpg
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    какую плотность будете делать? килограмм сорок на куб? 0.6*0.3*0.3=0,054 кубометра, около двух килограмм нагрузка, не считая, что возможно, вы на неё будете нажимать при настиле пола на чердаке.
    я бы добавил реек, нет у меня доверия к бумаге, прибитой степлерной скобкой. сама бумага на разрыв наверняка выдержит такой вес, а вот в местах, где она скобками прибита - не уверен.
    думаю, если себе делал бы подобное - приклеил бы бумагу к лагам, хоть простым силикатным клеем.
  14. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Пола на чердаке не будет. Там до конька полтора метра. Бумага раскатана с перехлестом см. 15 и прострелена 14 мм. скобой через сантиметр.
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    сурово. Ну если через сантиметр - думаю, никуда уже не денется :)
