1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Из пневматики, как из пулемета:)]
  2. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Всем привет! Вопрос к спецам по эковате, может такой вопрос уже был, читать 150 страниц не могу - глаза устают. Сейчас строю себе и решил утеплять эковатой пр-во Промэковата Мытищи хочу на себе испытать так сказать новый для нашего колхоза утеплитель ваван 1 091.jpg ваван 1 099.jpg по утеплению перекрытий вопросов нет как нет в Угличе задувальщиков, бюджет ограничен,
    1. Вопрос; как утеплить стены самому и можно ли это сделать?
    Стена снаружи внутрь -Сайдинг пластик, ОСП, 150мм стойки (утеплитель), пароизоляция, ГКЛ в кухне и спальнях, ГВЛВ в ванне, ОСП в гараже, возможно увеличу утепление на 50мм сделаю перекрестное.
    2. Дом сейчас обшит ОСП, думал напилить полосы ОСП 50 / 250см, их (полосы) ,горизонтально внутрь к стойкам по одной и засыпать вручную с трамбовкой по 50см и наращивать, РЕАЛЬНО?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Посмотрел Вашу тему, у самого такая же ситуация - фанера, эковата и крыши пока нет, поэтому можно поподробней, как пережили это намокание и высыхание лаги пола, гнить не начали?
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Лаги пола на 1 этаже были хорошо антисептированы поэтому с ними точно ничего не случилось. Честно сказать я туда не лазил - со времени постройки к ним нет доступа.
    На втором этаже антисептирования лаг не было, я потом вскрывал место где делал дымоход, там было самое мокрое место. Никаких следов гнили черноты не обнаружено.
    Дело в том, что эковата кроме всего прочего еще и антисептик как я слышал.
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Реально. Только плотность контролируйте. Около 75 кг при ручной укладке в стены. я так 3-х этажный каркасный дом утеплял СНАРУЖИ.
  6. Gap
    Gap
    Gap
    Izhevsk
    Добрый день!
    Нужен совет по пирогу внешних стен каркасного дома:
    Снаружи-внутрь
    1) имитация бруса 20мм
    2) вентзазор 30мм
    3) гидро-ветроизоляционная мембрана
    4) гринборд3 12мм
    5) эковата 150мм
    6) ГКЛВ 12.5мм
    7) пароизоляция
    8) плитный утеплитель (базальт/каменная вата/ и пр.) 50мм
    9) влагостойкая дсп 12/16мм
    До 4го пункта включительно все уже сделано, соответственно встает вопрос по пунктам 6-8.
    На гипсокартоне (под финишной обшивкой) хочу разместить всю эл. проводку и спрятать трубы отопления, ну и также образовавшееся пространство (50мм) не лишним будет утеплить. И тут я не очень понимаю, куда определить пароизоляцию, если она вообще нужна тут...
  7. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Напишу пару слов. Может кому пригодится. Утеплял сухим методом с задувкой чердачное перекрытие. Примерно 200мм толщину сделали, чтобы лаги скрылись. на вид вышло очень приятно. не думаю что плитным утеплителем у меня бы вышло так же. на вид сплошной ковер. на ощупь что-то мягкое и легко сжимаемое. пирога потолка как такогового не было. лаги перекрытия снизу были подшиты ОСП, причем как понимаете подшиты с щелями. Щели ничем не закрывал, есть даже почти сантиметровые. При напылении все эти щели легко закрывались эковатой, так что на пол летело очень мало материала через эту щель. после задувки вообще ничего больше не сыпалось. Пыли навскидку было не очень много. А вот под потолком щель между брусом опорным и потолком заполняли водяным методом. Так вот тут конечно пыли и грязи на полу оказалось ооочень много, плюс ко всему и потолок и часть стены тоже забрызганы. но сказали что это после высыхания легко отчистится и удалится. Так что заранее предупреждаю всех кто будет мокрым способом внутри помещения заполнять - очень грязно.
    Как будет вести себя эковата со временем не знаю. думаю что даст усадку небольшую, но главное что укрывочный ковер получился монолитным. Поживем увидим
  8. Gap
    Gap
    Gap
    Izhevsk
    Или заменить гкл на изоплат (софтборд, мдвп), чтобы избежать возможных мостиков холода по стойкам? не выгнет ли 12мм изоплата при задувке ваты в стены? есть ли у кого то опыт?
  9. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
  10. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    временно закрепить листы на пару саморезов и собирать стены, либо накрыть патформу пленкой на время возведения стен)
  11. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    вата естественно осядет при намокании (так как утепление методом насыпки предполагает плотность 40 -45 кг м3), а если задуть с плотностью 60-70 то и при намокании не сядет критично) ну мож на сантиметр)
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Спасибо! Как определить плотность?
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    кто-то говорил, что профи на ощупь точно определяют...
    а так - сколько кило ваты в пачке, вам известно. считаете от толщины слоя, сколько квадратов перекрытия равны кубу (слой 10 см - 10кв.м на куб, 20 см - 5кв.м и т. д.) и следите, чтоб на такую площадь ушло столько килограмм/пачек, сколько надо. или наоборот, считаете, на сколько метров должно хватить пачки или двух.
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    С перекрытием проблем нет, вопрос по утеплению стен вручную. К внутренней стороне стены приворачивается полоса 50 или 60 на 250см ОСП, засыпается вата: насколько трамбовать?
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые господа! Обращаюсь с просьбой!
    Задумал сделать отдельную тему в рамках этого форума..типа "Эковата.Монтаж и ошибки". В которой хочу рассказать (резюме): кратко о выборе ваты и отличии их; правильности подготовки объекта к утеплению; свои и чужие ошибки в монтаже (выводы); Особенности всех видов монтажа; правильные на мой взгляд технологические схемы монтажа. Что то типа "настольной книги" для Заказчика.
    Просьба высказаться...можно в личку...Все равно идея такая есть!
