1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    @Дядя Скрудж, Поддержу с удовольствием. Помогу чем смогу, поучаствую, поделюсь...
  2. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Господа, подскажите. горизонтальные участки просто насыпаются? или еще и трамбуются? а то насыпали мне, а я еще поджать могу сантиметров на 5
  3. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    Поджать можно и больше. Горизонт обычно насыпается плюс см 2 на усадку, и эти 2 см поджимаются верхним слоем пирога пола (фанера, OSB или шпунтовка).
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Дайте пожалуйста знать в этой теме когда сделаете!
  5. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    на неотапливаемом чердаке (потолок 2-го этажа) надо чем-то сверху закрывать эковату? или можно оставить непокрытой?
  6. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    Можно не закрывать, главное, чтобы крыша не текла:)
  7. psul
    psul
    psul
    В Питере появились производители эковаты из Ленинградской области "Невская эковата". Может кто знает их продукцию, как качество? Спасибо! :)
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а мы немного отошли от платформы. Посмотрите мою тему - может поможет. Застилать пол будем под крышей.
  9. вата66
    вата66
    вата66
    Доброго времени суток ! Надо утеплить крышу ангара! Подскажите варианты... вот фото, рассматриваю эковату ! IMG_0207.JPG IMG_0207.JPG IMG_0208.JPG IMG_0209.JPG IMG_0210.JPG IMG_0211.JPG IMG_0207.JPG IMG_0208.JPG IMG_0209.JPG IMG_0210.JPG IMG_0211.JPG
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    И правильно, что рассматриваете такой вариант. И вот варианты...
  11. вата66
    вата66
    вата66
    А куда будет влага уходить из утеплителя!?!? В метал) дальше она там накопится и утеплитель отвалится?!? Поправте если неправ !
  12. вата66
    вата66
    вата66
    Думаю что можно положить доски на ребро от балки до балки с шагом в 1 м., все это подшить и насыпать эковату !
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Видно Вы сторонник ТОЛЬКО СУХОГО способа применения эковаты!
    Поправляю...1. Нужно бороться с причиной появления влаги в утеплителе...Это прежде всего. 2 Знать природу прохождения пара (из области высокого давления -в область низкого давления).3. Понимать как будет "работать "утеплитель в конкретных условиях ее применения 4. Владеть ВСЕМИ СПОСОБАМИ применения эковаты. 5. Предлагать наиболее оптимальный вариант Заказчику
    Исходя из вышесказанного и увиденного делаем выводы
    1. Если помещение будет использоваться под складское (теплое) хранение, производственное помещение и пр.(отапливаемое) или с повышенной влажностью, то область высокого давления находится внутри помещения.
    2. Для того, что бы влага не оказалась в утеплителе перед закрытием ограждающей конструкции (скорее всего металл. профлист) покрыть утеплитель п\э пленкой в 200мкр.
    3. Так, как применение эковаты сухим способом будет вести только к удорожанию (брус+монтаж+очень прочная пленка+ее монтаж) и наверняка приведет к проседанию в верхней части (ограждающая конструкция для эковаты не жесткая при создании безусадочной плотности; отсутствуют перемычки, что бы уменьшить объемную массу материала).
    4. Влажный пар, который будет внутри данного помещения должен прежде всего выводиться вентиляцией (естественной, принудительной). А остаточные пары не должны попасть в утеплитель, потому, что он защищен с внутренней стороны п\э пленкой.
    5. Исходя из вышесказанного логичнее применить влажно-клеевой способ применения эковаты.
    Вот...как то так! :hello:
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Мне думается, что в вышесказанном посте (пункт.3 выводов) Вы найдете ответ на свои размышления. Да..,.и если все же примете свое решение, то будьте готовы приезжать и додувать в верхнюю часть эковату.
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    [quote="Дядя Скрудж А как закрепить ПЭ плёнку при вкм способе? Судя по Вашим фото эв равномерно покрывает весь мелалл.
