1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. psul
    psul
    psul
    Ответьте кто-нибудь по "Невской эковате", пора принимать решение, пожалуйста!
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну если питерцы монтажники молчат...попробуем...
    НА лицо обычная тюменская линия, которая производит целлюлозный продукт. Упаковка (цвет),- как всегда будет скрывать просыпание боратов - 15 кг. Безусадочная плотность в вертикальной стене от 62-65 кг\м3 и ВЫШЕ, этот показатель на горизонтальном ненагружаемом перекрытии - от 45кг\м3 (зависит от толщины слоя). 100% верить тому, что написано на упаковке -Ваше дело (я бы не стал). Если будите производить монтаж самостоятельно...прибавляйте к плотностям 10-20%кг\м3.
    С уважением :hello:
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за наблюдение...действительно эковата показывает все свои характеристики...и бесшовность то же. А в вышесказанном посте написано "2. Для того, что бы влага не оказалась в утеплителе перед закрытием ограждающей конструкции (скорее всего металл. профлист) покрыть утеплитель п\э пленкой в 200мкр." То есть, после монтажа эковаты, но перед монтажом (прикручиванием) профлиста, эковата изнутри закрывается п\э пленкой (крепится проволокой к элементам каркаса) с перехлестом. Таким образом "пирог" стены таков (изнутри -наружу):профлист-гидро-пароизоляция-эковата-профлист.
    НА фото ниже механизм закрытия эковаты гидроизоляцией (к каркасу). Может быть неудачное фото...но я никогда не фотографировал этапы закрытия эковаты п\э пленкой. Есть только начальная стадия (до нанесения эковаты), после нанесения ее и стена после зашития профлистом.
    С уважением
    p|s еще раз пересмотрел предложенные фото...вывод..."если бы на меня...так я бы не взялся "дуть всухую" стены без усиления стен каркаса. Выгнутся стены под правильной плотностью..."мама не горюй". И будут мешки изнутри и выпуклая поверхность снаружи.."
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Спасибо за ответ. Не совсем понятно как проволокой можно закрепить пэ плёнку с перехлёстом к элементам каркаса (швеллер)? Тем более если и каркас покрыт ЭВ (безшовность)?
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Не думал, что это вызовет вопросы..., но отвечу...
    проволока прикручивается к швеллеру (квадратной трубе и пр.) вверху и она держит п\э пленку по всей высоте (один лист на всю ширину пленки). Второй лист п\пленки так же крепится вверху (с перехлестом). Высота листа п\э вымеряется заблаговременно и отрезается ножом. Просто (о проволоке), но решает проблему удержания пленки.
    С уважением :hello:
  6. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Толщина слоя?
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Не понял к кому вопрос..но судя по реакции на мой пост...Отвечу так...в соответствии с теплотехническим расчетом..и особенностями конструктивного решения..Из практики-нанесение слоя эковаты до 17-20см на такие поверхности не вызывает трудностей. Все зависит от жесткости самого конструктива. На тех фото (металлические ангары), которые выложил в качестве примера, толщина слоя мин. 14-15см. Как правило для производственных помещений, складов и пр. таких толщин "за глаза"
    С уважением :hello:
  8. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Известно, что это не большое производство, с участием ручного труда в технологическом процессе. Упаковка - бесцветная, не такая как изображена на тюменском сайте. Съездите к ним, это недалеко от города - ближайшая область (Всеволожский р-он). И Вы сами сможете принять решение о соотношении цена-качество Невской эковаты.
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите, кто то использовал в качестве утепления для мансарды каменную вату от Vatta rus? Себе предварительно решил заказывать Paroc, но сегодня на рынке потрогал Vatta rus и не увидел особой разницы, на свой обывательский уровень.
  10. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Эковатой занимался достаточно долго. К сожалению поддался на рекламу и поверил, что она не содержит вредных для здоровья веществ. А оказалось все не очень радужно.
  11. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    @Ecovata, Какое громкое заявление. :hello:
    Да H3BO3 в чистом виде яд. Вы ее есть собираетесь? Или измельчите в кофемолке и будете дышать пылью над пакетом? Нет же наверняка.
    В хорошем материале все химикаты находятся в связанном виде, а пыль должна быть удалена при производстве!
    Кроме всего прочего, утеплитель в стенах (любой), герметично закрывается.
    Вы каждый день дышите, едите пищу с различными химикатами. Вы себе не представляете из какой дряни делают например соки.
    Мама наверняка вам промывала ранки или глаза в детстве, именно раствором борной кислоты. И вы еще живы!
    Стеклянная пыль например хоть и выводится из организма, но вызывает тяжелые повреждения верхних дыхательных путей.
    Каменная пыль вообще практически не выводится из организма.
    Но это не стало поводом для отказа от различных стекло- и минеральных утеплителей.
    Всегда должны быть соблюдены нормы и тогда вашему здоровью ничего не угрожает.
    Я бы например при выборе утеплителя больше озаботился тем что он будет выделять при горении!
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Какую эковату лучше взять? Белорусская или какую другую? А то у нас тут в городе только одна фирма занимается, так она Череповецкую закупает, а я вроде нашел где то тут на форуме, что она очень пыльная... вернее сказать много пыли дает...
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мужики, ну подскажите... И Дядя Скрудж где то не отвечает... он вроде спец по этим вопросам...
    Кстати, у нас тут еще есть Архангельская Эковата фирмы Экодом29... Может тоже с ней кто работал?
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Упс, оказывается Экодом29 и есть представитель Донской Эковаты...
  15. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    ортоборная кислота не применяется... применяется тетраборат натрия – бура Na2B4O7 · 10H2O.
