1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Пыль, аэрозоли в любом случае оказывают вредное воздействие на организм. Например, цементная пыль или древесная очень плохо влияют на человека. Нужно хорошо изолировать ту же эковату, чтобы бораты не просыпались в помещение.
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    в таких концентрациях, с какими имеют дело работающие на закладке без средств защиты - да.
    При систематическом воздействии, т. е. на производстве, да. При единоразовом - ничего страшного, если сразу не задохнёшься, то всё без проблем выводится за пару дней с соплями и мокрОтой. Неприятно, но не опасно и даже не очень вредно. Курить вреднее.
    вы собираетесь регулярно "взбивать" эковату? То, что просыплется во время укладки, уберётся ещё до отделки, а потом-то с какого перепугу оно куда-то будет сыпаться? Где положили, там и будет лежать. в качестве изоляции вполне достаточно картона или крафт-бумаги, которые обычно для этого и используются.
    Если ОЧЕНЬ боитесь что будет "просыпаться" - укладывайте влажно-клеевым способом, тут-то уж точно ничто никуда не денется.
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Я не спешил с ответом на Ваш вопрос...так, как дом еще не построен. :)], а еще ему выстаиваться на "просадку":aga:..Времени много утечет...может и еще кто то из производителей появится.
    Свое мнение высказывал неоднократно..повторюсь.только для эковаты на Российском рынке. На первое место ставлю вопрос качества материала, что бы были оптимальные соотношения в плотности и теплопроводности при выполнении тех, или иных работ. Вообще не говорю о том, что качество и кол-во химических добавок должно меняться! В этом лидирут производства на вихревых мельницах- Беларусская, Промэковата, Екатеринбург, Донская, появилась казанская (в процессе наладки). Далее все тюменские и омские наработки и замыкают диспергаторы.
    Мне не представляется возможным потестировать каждого производителя. Но понимая, какие линии делаются и продаются, с какими трудностями борятся производители...- этим и делюсь со ВСЕМИ.
    Вы уточните оборудование на каком производится и сразу станет все на свои места, в соответствии с расстановкой...
    С уважением :hello:
  4. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    Ошибаетесь, применяются оба химиката в пропорциях 12% - бура (антипирен), 8% - борная кислота (антисептик).
    Отделение боратов от материала, признак некачественного материала.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Сумма 20%. Далеко не всякая ЭВ содержит 20%. За рубежом, насколько знаю, зачасмтую добавок меньше.
    2. Ни разу не химик. Борная и ортоборная кислоты одно и то же?
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Для монтажника эковата приятнее. После роквула неделю чешишся, а после эв (даже без респиратора) высморкался, принял душ и всё хорошо. Заметил кстати что от контакта с эв мелкие раны и порезы заживают быстрее. Но в любом случае надо выбирать среднее- вот опилки например, если известь не добавить будут мыши, муравьи и ящерицы жить (ещё щмели и осы гнёзда за милую душу строят), и усадку даёт (про вес я не говорю стена тяжелей раза в два выходит). А задул эковату и про муравьёв (небольшие чёрные, которые дерево едят) и мышей забыл. Минус конечно то же есть- кошка скучает. Так что каждый выбирает для себя.
  7. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Дядя Скрудж, а можно подробнее про казанскую эковату? Как именуется производитель, качество по сравнению с донской?
  8. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    @Sailor,
    1. Да возможно и меньшее количество добавок, производитель линий по производству эковаты в Финляндии указывает количество химикатов от 10% до 20%. В РФ из того что я видел состав в основном выглядит так - 80-81% макулатура, 19-20% бораты.
    2. Ортоборная кислота и борная кислота это одно и тоже.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Извините, но я ссылок на производителя, по правилам форума не даю..(расценивают как рекламу, и я сними полностью согласен). Думается, что инете найдете. Тем паче, что он производитель.
    Что касается характеристик ваты..Сам не тестил, но выскажу результаты тех, кому доверяю (они, как и я правильные-любят работать влажно-клевым). По структуре материал равен (беларусскому,Ек-жскому) современному Макрону. Одна из современных разработок отечественного ГУРУ из СПб (позиционируется, как инжениринговая компания). Пожалели немного денег на упаковочную линию. Плотности при нанесении ВКМ - от 37-40кг\м3, Стена -от 55-58кг\м3, ненагружаемые перекрытия-от 33кг\м3. Упаковка 15кг (насыпная). Пока очень большого кол-ва картона не кидает. Идет отладка линии.
    Высыпаний химии быть не может (метод измельчения материала не позволит правильной химии). Все очень будет зависеть от настроек оборудования. Как поведет себя производитель, какую стратегию выберет. На выставке в Казани от "шифровался", но интересовался и задавал очень правильные вопросы. Будем очень надеяться на то, что появится больше КАЧЕСТВЕННОЙ ЭКОВАТЫ.
    Буду очень рад потестить данный продукт и обменяться впечатлениями (обращаюсь к производителю).
    с УВАЖЕНИЕМ :hello:
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Времени прошло уже много, брус уже три года усадку дает, и уже этим летом не двинулся (замерял), даст усадку когда отопление включим... Выбор сделал сам, по мужски ;), Донскую Эковату, уже везут...
    Осталось решиться с толщиной, брус 150, вот думаю и утеплять в 150, хотя говорят 100 достаточно...но нам этого слова "достаточно" не достаточно, надо брать формулы и считать... Но это опять бессонные ночи на этом форуме...
  11. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Так кто у нас в стране производит нормальную эковату? Тюмень, получается, не производит? Какие поблизости от Уфы производители?
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Согласен полностью..."говорят достаточно"...фраза просто сногшибательная! Правильно, считать надо. Но надо еще подумать и на следующую тему...1.Не забываем, что щели сквозные...закрыв их снаружи, нужно понимать, что эковата воздухопроницаема (да..коэф.мал...но...) 2. Наверняка будите ставить подкаркас для монтажа отделочного материала...А вот туда и первый слой утеплителя..? 3. Да поставить 100мм брус на ребро...и по внешнему контуру. .(можно конечно и систему подкаркаса под ГКЛ соорудить), главное понять, каким будет внешняя отделка..КРАСОТА!
    Тогда можно ехать и утеплять! :)]:pioner:
    :hello:
  13. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто знает, где купить нормальную эковату? Планирую самостоятельное утепление дома для ПМЖ. Есть возможность привезти из Череповца и из Москвы. Может известны конкретные точки продажи, с которыми не стоит связываться?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, самому во всем разобраться - самый лучший вариант. Но если жаль времени, то можно и калькулятором воспользоваться:
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=42&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1500&le1=1&lt1=2&mm1=255&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0
    Не брал в расчет отделку. Но она радикально картину не изменит.
    Степень достаточности никто кроме Вас не определит. Насколько сэкономите на отоплении при увеличении толщины, и как это будет соотноситься с затратами на это самое увеличение толщины.
    Мое мнение: для Вашего варианта лучше 150.
    Но решать все равно Вам ;)
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Sailor, буду делать 150...
    только я не понял вашего калькулятора что он считает?
