1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В т. ч. тепловую защиту.
    На вкладке "теплопотери" есть еще оценка тепловых потерь через квадратный метр конструкции. В т. ч. и за отопительный сезон.
    Для Котласа. Насколько понимаю, это ближайшая точка до Вельска из имеющихся в СНИП по климатологии.
  2. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Собираюсь утеплять маленький домишко.
    Каркас на сваях, один этаж.
    Пол: 150 мм брус, снизу подбита доска и на нее изнутри вставлена между лагами ОСБ 9 мм, прибита.
    Стены снаружи ОСБ 9 мм, ширина стоек 150 мм.
    Перекрытие чердака вентилируемого снизу 9 мм ОСБ, лаги тоже 150 мм.
    Вопрос: нужно ли чего-то стелить на пол, чердак, стены чтоб не высыпалась вата. Там ведь щели. Насколько они критичны. На стены буду скорее всего вызывать бригаду с влажным нанесением, а вот по перекрытиям думаю может самому...
    И еще вопрос - свес крыши - лаги входят за мауэлрат. Что там надо прикрепить, чтобы вата не вываливалась с чердака над мауэлратом?
    Заранее спасибо.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обязательно.
    Картоном или крафтбумагой. Крепить степлером. При этом вдоль стропил поднять сей "щиток" немного вверх. Способствует правильному вентилированию без выдувания утеплителя (касается не только ЭВ).
    К сожалению картинок под рукой сейчас нет.
  4. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Если я щели закрою каким-нибудь геотекстилем, нормально будет? Или надо обязательно какой-нибудь ветрозащитой? Какой-нибудь пример бы... из изоспанов.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ветрозащита не пойдет. Вам или пароизоляцию или мембрану, ограничивающую пар нужно.
    Т. к. в холодное время года пар попрет на верх через щели и будут "снежные зайцы" и прочие "прелести "вроде намокшей стропилки. Особенно над влажными помещениями. Типа кухни, ванной.
    В сортах мембран не разбираюсь. Знаю, что вроде у Изоспана, ПИ - все, что не на букву А. Мне так на форуме рассказали :)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Изоспана ПИ - В, Д, С.
  7. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Ну пароизоляция нужна изнутри помещения. Я же интересуюсь про "снаружи", что надо постелить (если надо) перед задувкой.
  8. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    Ижевск, обращайся! Монтаж тоже...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ПИ должна быть до утеплителя.
    Все остальное неважно. Ее можно и на ОСП постелить.
  10. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Круг замкнулся :faq:
    Повторяю вопрос - у меня в наружной обшивке ОСБ есть щели. При влажном нанесении - эти щели закроятся наверняка и ничего делать с ними не надо. А вот на перекрытиях чего-то делать надо или не париться по этому поводу - ничего в них не упадет.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не замкнулся.
    1. Закрывать надо. Просыпется.
    2. Можно закрыть пароизоляцией. Хэд енд шолдерс - два в одном.
  12. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Закрывать надо щели ветрозащитой типа изоспан А. Прям по лагами изнутри степлером - я правильно понимаю?
    А пароизоляция - это уже потом, на вату под чистовой пол?
  13. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Пол первого этажа: под эковату стелите рулонку, пропускающую водяной пар (например, строительный картон, геотекстиль, изоспан А) или герметизируйте щели. Сверху эковаты - укройте ее пароизоляционным материалом.
    Чердачное перекрытие: под эковату уложите пароизоляционную пленку (например Изоспан Б, Д, С) и используйте пароизоляционный скотч в местах перехлеста полотен и примыканиях к элементам конструкции стен.
    Наружные стены: щели между листами ОСБ лучше загерметизировать (для этого подойдет герметик по дереву).
  14. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Ок! С этим понятно...
    Не хочу пароизоляцию. Я там белье сушить не предполагаю, пускай влага уходит вверх в чердак. Тем более, что перекрытие подшито ОСБ, куда там еще чего-то стелить... Не логично.
    Прошу про другое подсказать, как наиболее практично сделать узел сочленения мауэлрата со стропилами? Он высотой 150 мм, потом на него стропило еще 150 мм. Сверху на стропило изоспан С постелен, гидроизоляция. Между мауэлратом и Изоспаном получается щель 150 мм на улицу. Надо бы это место как-то укрыть, может пленкой какой паропроницаемой, или как люди делают? А то придет бригада сыпать (кстати от вас кажись) и если не так, что как исправлять?...
    Хм... я чего-то не верю, что люди так делают. Не верю... Скотчем изнутри - еще допускаю. Хотя не понимаю - задувают мокрым способом - все щели должны залепиться. Потом снаружи будет имитация бруса, куды оно все денется, даже лучше - через щели влага будет уходить... Ну где я не прав, подскажите плз.
    Заранее благодарю...
  15. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Конкретизирую вопрос на форуме, наверное, еще кому-то будет актуально.
    На картинке все видно, в том числе и вопрос...
