1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Вот про эти, в полу (подшивка снизу) и в стенах:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос не в мелких частицах. Воздушный поток будет проходить сквозь эковату. Тем самым в этом месте утеплитель работать не будет. А это угол - самое плохое место. Небольшой щиток - воздух проходит выше.
    Про минваты. Какие органы дыхания на чердаке? Да и эмиссия волокон минваты минимальна. А с течением времени вообще пропадает.
    Скорее это страшилка от продавцов мембран, чем необходимость :)
  3. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Во! Именно это и происходит! Я знаю на практике :aga:
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Sailor, @igorzh, тогда объясните мне по тому рисунку, где там будет проходить воздух через эковату? Ведь слева стена, воздух пройдет над ней, по стропилам и распространится на чердаке, а эковату он не тронет... если уж только завихрения?
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А вы по полу снизу разве не будете пленку подшивать ветрогидрозащитную? Тогда бы и вопрос с щелями отпал... А по стене я бы пропенел и срезал пену потом лишнюю когда высохла. Хотя мне кажется там бы тоже пленка какая нибудь пошла бы...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Слева мауэрлат высотой 150 мм. Если я правильно понял, то засыпка будет большей высоты. При этом на мауэрлат тоже желательно насыпать ЭВ. Т. к., повторюсь, это угол - самое проблемное место.
  7. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Теоретически да, но эковату насыпим немного поверх лаг, в том числе и на мауэлрат, чтобы слой был немного больше. Вот для этого надо отсечь улицу чем-то, например доской, или некоторые оказывается картоном делают.
    Ну вот Сэйлор все правильно тоже пояснил.
  8. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Еще вопрос на уровне легкого бреда. Снаружи каркас обшит ОСБ. Она, как известно, очень плохо пропускает пар. А надо бы пар выгнать. Что если просверлить много маленьких дырочек сверлом по всей плоскости наружной ОСБ? :|:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Идея сто раз уже звучала. Не сработает. Или это должно быть сверление на уровне дырочек в геотекстиле :)
    А зачем что-то куда-то выгонять? ЭВ после ВКМ должна высохнуть, а потом монтируете внутреннюю обшивку + ПИ.
  10. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Где-то в темах читал, что ОСБ-эковата-ОСБ работает без всяких пленок (не в ванной, конечно). Кажется Дядя Скрудж об этом говорил. Вот я так и хочу :) У меня потом снаружи по ОСБ пойдет сразу имитация бруса. И мне не хочется городить огород с пленками. Особенно изнутри помещения, ибо будет душновато. Городить огород с вентиляциями и проч. тоже не хочется ибо муторно. Хочу чтобы форточек и микропроветривания было достаточно. Но пока не уверен и коплю информацию.
    Спасибо, что предупредили на счет дырок ;-)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Работает.
    Но щели, подобные тем, что у Вас на снимках нужно ликвидировать :)
  12. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Закрою изнутри полосками ОСБ...
  13. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    без вентиляции
  14. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Если будет душновато - сейчас есть проходные вентканалы. Грубо говоря - дыра сквозь стену со шторкой. Иногда с вентилятором и нагревателем. Задохнулся - купил эти хрени, взял большую коронку или электролобзик и вставил. Ну все это если форточку открыть не хочется.
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Вот дали мне задувальную машину для эковаты, собрался прикупить мытищенской Промэковаты, мансарду задуть и перекрытие, а ее и нету не где, что то с заводом..Белорусской пока то же нет, кто подскажет какую еще достоенную можно в Спб где купить?
