1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Добрый день!
    Подскажите, обязательно ли делать обрешетку для крепления финишного покрытия, в частности фанеры?
    Делаю мансарду, собираюсь засыпать в скаты крыши эковату, хочу к стропилам прикрепить пароизоляцию (да я хочю сделать с пароизоляцией), степлером закрепив к стропилам, и сразу подшить фанеру 9 мм.
    Или нужно подшить сначала рейкой (скажем 25-45мм) пароизоляцию, а потом к этим рейкам крепить фанеру.
    И скажите чем отличается изоспан Д от изоспана Б(В)?
    У меня есть рулон изоспана Д, пойдет он для пароизоляции внутри помещения?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне ситуация видится следующей:
    1. Возможны оба варианта.
    2. Но. Вопрос в том, будете ли Вы в дальнейшем что либо вкручивать, ввинчивать или иным способом дырявить фанеру. Если не будет реек, то вместе с фанерой обязательно продырявится и пароизоляция. И из пароизоляции она превратится в ничегонеизоляцию.
    Впрочем и в случае с рейками стоит помнить, что где-то эта самая пленка начинается и дырявить ее нельзя, раз уж Вы решили делать вариант с пароизоляцией )
  3. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Есть вопрос про наружние утепление брусовго дома.
    Если я сделаю сначала обрешетку вертикальную толщиной 40мм, нанесу эковату влажно клеевым способом, затем сделаю горизонтальную обрешетку толщиной 50мм, в эту обрешетку вставлю базальт плотностью 75, закрою это паропроницаемой мембраной, затем рейка для вентиляции и фасад.
    Так делать можно?
    если вату нанести сухим способом взяв нетканный материал для огорода, а потом по такой же схеме? в 40 мм вата не задуется?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похоже, Вы, как в анекдоте решили скрестить ужа с ежом. Одним каким-нибудь утеплителем обойтись не судьба?
    Пароизоляция ставится для защиты от пара, идущего изнутри помещения. А Вы ее снаружи ставить хотите. Там, где должна быть влаго-ветрозащита (мембрана, плита или еще что-то подобное).
    Вообще в чем смысл идеи с перекрестной дополнительной обрешеткой? Победить "мостики холода?
    Есть два варианта, обойтись:
    1. Пересчитать теплосопротивление стены с учетом 90мм вертикальных брусков. Не проходит - пересчитайте со 100 мм :)
    2. Набивать 50 мм бруски, но через небольшие 40 мм (при желании 50 мм) проставки. Тогда вместо мостиков будут островки, которыми, как показывает расчет, можно и пренебречь. Да и при перекрестной обрешетке они имеют место быть. Тогда и влажно-клеевой метод подойдет (если ошибаюсь, спецы поправят, но вроде как 100 мм наносят) и задувка эковаты вполне беспроблемна. Естественно, если задувать, то мембрана предварительно устанавливается. При ВКМ - после. Потом рейка для вентзазора и, собственно, фасад.
  5. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Вопрос просто в экономии. Я понимаю что лучше что-то одно, но когда финансов нет приходиться ухитряться, вот.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Думаю, вряд ли Вы сильно сэкономите. Какова разница между стоимостью куба минваты и эковаты (с задувкой или нанесением ВКМ)? А в пересчете на Вашу конструкцию, с учетом толщины минваты в 50 мм всего?
    А сколько бруски стоят? Всяко разно дороже утеплителя в пересчете на объем. В варианте с проставками вам их понадобится меньше.А утепление, при равной толщине слоя будет лучше.
    Плюс, точно не могу утверждать, но при использовании минваты скорее всего надо будет ставить и пароизоляцию cо всеми вытекающими в виде проклейки стыков скотчем. Вы цену ее добавили?
    Большая экономия получится?
  7. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Для минваты нужна мембрана ветро защита такая же как и для ваты.
    Мы говорим о наружнем утеплении.
    К сожалению, цены в нашем регионе таковы что задувка ватой сухим методом равносильно стоимости базалита плотностью 75, а если взять 50 плотность, то выйдет даже подешевле...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не буду спорить, но почему-то в голове отложилось, что пароизоляция для минваты изнутри помещения ставится всегда. Возможно ошибаюсь, но что-то (наверно логика, да и чужой и личный опыт) подсказывает, что это так.
    Я че-то совсем не понял тогда, где и на чем Вы хотите сэкономить.
    Если задувка эковаты стоит столько же, что и минвата 75, то в чем проблема? Где экономия-то получается? Или это стоимость задувки (работ) без стоимости материала?
  9. LehaK
    LehaK
    LehaK
    стоимость материала+задувка.
    Экономия получается только при ручном нанесении эковаты.
    Я пока просто рассматриваю варианты.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все равно не понял :)
    Если задувка+материал эковаты = стоимость минваты, т.е. никакой экономии, то зачем огород с разными материалами городить?
    Ну да ладно. Решайте.
    Только идея с разнородными материалами не кажется мне правильной. Но я не пуп земли, могу и ошибаться.
  11. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    повторюсь из соседней темы
    можно ли эковатой на основе клеевого состава, ручным способом, заполнить пустоты в неровности бревна, т.е. выровнять поверхность бревенчатой стены?
    или можно найти более достойный аналог?
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    можно. либо напылением (влажно-клеевой метод), либо вручную засыпать всухую в полость
  13. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Добрый день,
    вопрос по эковате.
    Дом каркасный, зашит снаружи ОСБ.
    Хочу добавить снаружи 150 мм эковаты.
    Как сделать обрешетку? Может, перекрестную?
    Сначала вертикальную бруском 50*50, потом горизонтальную бруском 50*50, потом снова вертикальную бруском 50*50, потом ветроизоляцию и через вертикальную обрешетку бруском 50*50 ставить доску-сайдинг для обшивки.
    Как обрешеткой углы оформлять?
  14. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Доброго дня.
    По идеи ОСБ уже стоит на каркасе и как правило каркас заполняют утеплителем.
    Но есть вводная утеплить снаружи, почему просто вертикально 150мм доску не поставить и на этот наружный каркас крепить сайдинг.
    Изоляция предпочтительно вл.кл. т.к. является правильным способом изоляции вертикальных конструкций.
    Более подробнее обсуждать или давать совет можно, увидев чертеж или схему по очередности материалов.
    Там и с углами понятнее будет.
  15. Vet
    Vet
    Vet
    Москва, дача под Можайском
    Павел, у меня появился вопрос в связи с началом прямой работы с Москвой.
    Что с работами (ВКМ и задувкой), есть ли у вас на примете бригады или собственные представители?
