1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Блин, форумчане, ну подскажите правильность пирога, и как сверху пленку прижать, чтобы при задувке не вырвало ее и волнами не пошла?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чтоб усадки не было или была минимальна, нужно эковату укладывать с плотностью 60-65 кг. м3, а этого плёнка не выдержит.
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    и как быть?
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Никаких пленок. - на бетонное основание эковата... Рекомендовал бы ее прикрепить (приклеить) к основанию...и верхний пирог скрепить так же..Гидроизоляция должна быть на кровле...
    С уважением
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Блин...вы выдумываете сами себе ограждающие конструкции для эковаты, которые не могут гарантировать ее бузусадочность...
    Написано и говорено множество раз...! Для того, что бы создать безусадочные плотности для эковаты в вертикальном конструктиве, НУЖНЫ ЖЕСТКИЕ (не меняющие геометрию) материалы. Или ВКМ применения. Все остальное не дает правильного результата.
    С уважением :hello:
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    В Металлострое (10 мин от м. Рыбацкое) эковата есть всегда.
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А что за вата? Что за производство, качество?
  8. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Тульская (Донская Промышленная Компания), Череповецкая (Череповецкий завод теплоизоляционный материалов), Ecovilla (Финляндия).
  9. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    А как же быть с тем обучающим видео, где вы задуваете под плёнку?
  10. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    А что там стоят эти ваты. Эковилла сколько стоит?
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Если можно координаты в личку. Сам я из Рыбацкого...
  12. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Отвечу в личку - эта ветка посвящена другим вопросам.
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Эта тема посвящена монтажу и утеплению, но уже сколько страниц никто не может ответить внятно как подготовить стены для утепления эковатой...
  14. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Сам пирог (с точки зрения теплового и важностного режима) вполне приемлем.
    Однако, Вам также необходимо учесть применение задувочного утеплителя. @Дядя Скрудж прав, говоря о необходимости применения жестких ограждающих материалов.
    Если еще не поздно изменить конструктив, то снаружи брусовой стены вместо пленки Tyvek Solid нужно применить открытодиффузионную плиту мдвп (например, Isoplaat) толщиной 25мм и более. В этом случае будут созданы условия, необходимые как для соблюдения технологии монтажа эковаты задувным способом, так и эксплуатации дома в будущем.
    Или этот совет уже запоздал?
  15. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А гипсокартон 12,5 мм является жесткой ограждающей конструкцией?
