1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Мы задуваем эковату только под двойной слой гипрока.
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Ecovlad, как бы не поздно, но опять же где теперь искать эту плиту? И она чем отличается от гипрока?
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Isoplaat, который ветровлагозащитный 25 мм? И его получается уже не надо пленкой закрывать? Только дальше вентзазор и сайдинг?
  4. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Дядя Скрудж однажды выкладывал видео, где успешно задувал под плёнку. Ну и в интернете много видео, где в заморских странах дуют под плёнку. Дык где же истина?
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Ecovlad, с наружной стороны стены у меня гидроветрозащита ондутис и доска дюймовка через одну набита, этого достаточно или надо набить доску сплошняком?
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Именно так.
  7. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Не лучший конструктив, но, по моему мнению, допустим. Обратите внимание на дополнительное крепление ондутиса к каркасным стойкам между досками дюймовки.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Так как ОСП мало проницаема для пара, то изнутри всюду нужно ставить со стороны помещения парозащиту - полиэтилен, или специальную парозащитную пленку. Если этого не сделать - ОСП по внутренней стороне будет влажной.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Материал, который закроет щели и предотвратит просыпание утеплителя, должен находится ниже утеплителя. Для чердачного перекрытия это может быть полиэтилен, или другая пароизоляция. Для пола - не так. Для пола пароизоляция будет сверху утеплителя, а ниже утеплителя, чтобы он не просыпался, должно быть что-то паропроницаемое и достаточно прочное. Поэтому, прежде чем покупать материал для пола - смотрите его паропроницаемость.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это хорошо, но балки и т. п. конструкции могут отсыревать, а это уменьшает срок службы.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вам нужна изнутри паропроницаемость ниже, чем у наружных обшивок. Это можно достичь пароизоляцией или положится на плотность ОСП. Пароизоляция все-таки надежнее, потому что в этом случае входить пара будет меньше, чем уходить. Про духоту беспокоится не стоит, так как двойная обшивка ОСП не даст какого-то заметного воздухообмена и пароизоляция существенно этот воздухообмен не затруднит.
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если прибить брусок вертикально, то пленка будет держаться, но, естественно она будет немного выпучиваться.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Да. Можно задуть и под пленку, но долговечность такой стены с утеплением будет ниже, потому что пленка может потянуться, появятся пустоты. Это не обязательно, но с пленкой такая вероятность есть.
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые господа! не приписываейте мне того, чего я не делал.
    Обучающих роликов я не выпускал...В прошлом году в свет был выпущен ролик компанией-производитель эковаты. С взаимного согласия, для популяризации эковаты и вкм применения эковаты был выпущен этот ролик. Это выдержка из 1,5 часового занятия, и говорится в нем только преимуществах ВКМ нанесения эковаты...Но, основная часть занятия (не попавшая в ролик), была посвящена именно тому, что бы показать недостатки НЕЖЕСТКИХ ОСНОВАНИЙ КАРКАСОВ...т.к. увеличение объемов от 5 до 15%, неравномерность распределения плотности по объему при задувки с верхней части каркаса, занижение плотностей при монтаже эковаты под пленку...
    особо ДЛЯ ТЕХ, кто помог закрыть своими постами ветку "Эковата 1,2,3,4" Очень ПРОШУ не выдергивать слова из общего контекста
    С уважением и надеждой на понимание, правильное прочтение написанного.
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Да всё это правильно, но утепление эковатой ВКМ выводит материал из бюджетной ниши (если закрыть глаза на недостатки метода). Для застройщика дешевле (и проще подчас) использовать другие материалы, допускающие монтаж " под плёнку". И по этому именно для популяризации эковаты задувка "под плёнку" имеет право на жизнь (при соблюдении технологии подготовки "плёнки", конечно).
