1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А как правильно готовить?
  2. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Фолдер Фасад под половой утеплитель по стропилам и поджать обрешёткой.
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
  4. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Я обычно делаю обрешётку дюймовкой через 200 мм. Нормально стоит. Пароизоляция изнутри у меня Фолдер минима Н 98. Она не растягивается. Хорошо держит форму. Снаружи желательно ОСП или что то подобно твёрдое. Но возможно и обрещётка через 150мм.Уже полная надёга.
  5. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Не важно кто делал ролик. Важно то, что мы на нём видим. Вы задували несколько секций. И как я понял самую первую взяли за образец и представили метод её задувки и подготовки к утеплению правильным. Было бы конечно признать этот метод задувки без жёсткой обрешётки ошибочным. Я считаю, что для того, что бы не было просадки, нужно применять жёсткие плёнки. такие как Фолдер Минима Н98, D98. Они очень плохо растягиваются. Натягивать без морщин и провисов. И ещё желательно применять обрешётку с расстоянием между досками не более 200мм на вертикальной стенке, а лучше 150мм. Тогда вата ложится хорошо, плотно и спокойно стоит даже при снятой части плёнки. Пробовал вырезать часть плёнки. Что касаемо метода задувки через два отверстия, то кнешна же согласен. Таким образом вата ложится с равномерной, одинаковой плотностью. Это мой полутора годовой опыт работы. Если кто не согласен поправьте. Будет полезно услышать любое мнение.
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Интересно очень узнать мнение гуру о таком способе задувки - с одним отверстием (на 40 ой секунде)
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В этом есть своя логика - сжатие под действием силы тяжести максимальное в нижней части столва ваты. Вверху сжимающая вату гравитационная сила имеет минимальное значение. Но на этом видео не показано, чтобы давление в отсеке достигло нужной величины и вата заполнила бы собой весь объем. Ведь по мере заполнения, сопротивление будет расти и на входе вату просто так не удержишь - ее будет выдувать из входного отверстия, которое нужно будет герметизировать не просто двумя пальцами.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Avava, Я пробовал этот метод. На видео отсуствует финал процеса. Отверстие зажимал поролоновым квадратом, в верху (труба не доходит до верха 15-20 см) эв равномерно заполняет полость и уплотнение происходит так же, как и при обычном способе (шланг внизу), только сверху вниз. Так же вата перестаёт выходить из шланга, выдёргивая по 10-15 см добавляем вату всё ниже и ниже, и так же точно заканчиваем задувку и выводим шланг слегка вращая его. При этом плотность ваты у отверстия не даёт ей высыпаться - как бы закупоривает его. Неравномерности плотности при этом не обнаружил. Правда использовал не металическую трубу как на видео, а полужёсткий рукав (для всасывающих насосов)- им можно хорошо маневрировать в полости .
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С какой плотностью? как ведёт себя плёнка?
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @парильщик, Промэковата 55-60 кг \ м3. Плёнка слегка, конечно "животит", но не критично.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стремновато, лучше сплошную или плитную обшивку. ИМХО,
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Кто нибудь задувал Мытищинскую Эковату?
    Продают рядом с домом :) Грех не воспользоваться если качество соответствует!
    Утеплить собираюсь чер. Пер. 250мм!
  13. Кишкинский
    Кишкинский
    Кишкинский
    Тоже хотел дом-каркасник задуть, в начале месяца пытался заказать... Сперва сказали на следующей неделе перезвонить, через неделю - что авария - трансформатор на предприятии погорел, потом уже пообещали в прошлые выходные привезти, но такое ощущение, что весь тамошний коллектив менеджеров в лице целого одного человека прям тогда же и уволился - на телефоны не отвечают, на почту не реагируют. Вот бы узнать, что там вообще происходит, стоит ли в принципе пытаться к ним достучаться или уже пора к чему-нибудь другому начать присматриваться. Может, у кого какая инфа есть? :faq:
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    В выходные если всё сложиться будем задувать Невскую. По впечатлениям отпишусь. Кстати последняя партия промэковаты (весной брали) совсем не айс- очень много крупных (1,5-2 см) бумажек и пылит сильнее обычного.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    сегодня разговаривал с менеджером :)
    мне надо примерно дней через 10
    на вопрос как заказать, ответили за 4 дня звоните !
    так что, наверное починили и вышли на работу:aga:
