1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Крупная фракция 1,5 - 2 см. получается если во второй дробилки порвана сетка. Такой фракции не должно быть. Однородность может зависеть от подачи материала в мельницы и мощности вентилятора работающего на всасывание. Оптимальное качество могу только предположитьс 50 на 50. Чипс плюс мелкая фракция, но не пыль. Чипс (маленькие кусочки 5 мм) создают " воздушность". Некоторые производители специально добавляют плотную бумагу, чтобы эта "воздушность" была больше. Да Вы правы. Усадка происходит из-за увлажнения материала. Вес материала в конструкции увеличивается, поэтому происходит усадка в нижней части конструкции.
  2. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    в строительстве своего дома закладывал под стены (см. мою тему) два типа ваты - донскую и промэковату. Донская имеет более мелкую фракцию - много пыли, а промэковата крупную - как раз около 5 мм, но при этом присутствуют частицы мусора (полиэтилен). Так вот через какой-то период времени (2 месяца) мне пришлось вытаскивать весь утеплитель - ошибка в результате которой утеплитель намок в некоторых местах. Донская просела на 1-1.5 см, а промэковата нет (даже мокрая), хотя плотность делал одинаковой. И при использовании обоих было замечено, что плесень не образуется - там где дереву мешал соприкасаться с ватой лен, плесень появилась!
  3. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
  4. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    При общении с фирмой Макрон, производителем оборудования для производства эковаты. Фракция должна быть в идеале от2до 4мм. Не допускается присутствие крупных кусков, на которых можно прочесть текст. Вот такой ответ дали мне в фирме Макрон.
  5. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Что за установка у "Промэковаты"-название ?
  6. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    В Новосибирске, 2 года назад, финская компания строила пару больших особняков. Эта компания знаменита тем, что имеет самые большие деревообрабатывающие станки. Привозили финскую эковату. Чипс в эковате был крупным. 5-6 мм.
    Как и везде, в отрасли свои проблемы. Новые технологии... 50 лет назад вата точно была с крупным чипом. Прекрасно работала.
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Друзья стою перед выбором, белорусский грин пал, или донская..На мой обьем разница в цене приличная, есть ли смысл переплатить за гринн пал?
  8. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Посчитай. Опытным путём установлено, что ваты из под молотковой дробилки для безусадочной плотности нужно на 5-7 % больше. Но вот что интересно. Однажды пользовался ватой из беларусии. Но расчитал объем по вате из Мытищ. Белорусской не хватило. Т. Е. её нужно больше, чем Промэковаты на 1мз. Но это моё личное мнение.
    Вот что пишет менеджер фирмы Макрон в от вет на мой аналогичный вопрос."
    На белорусской линии применена совершенно другая технология приготовления ваты.
    Там целлюлозное сырье не грубо дробится ножами сквозь металлические сита, т. е. по сути просто мелко режется, а расщепляется на отдельные волокна.
    Понятно, что такая вата значительно лучше сохраняет исходную длину волокна, а значит являет более воздушной и неосядаемой..."
    " Любая вата при нанесении в свободном виде, например, на верхнее перекрытие дает осадку.
    Но качественная вата наверняка дает меньшую осадку.
    Расход качественной ваты (кг/куб.м) на один куб готовой поверхности меньше именно за счет ее воздушности."...
  9. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    А что стоит Грин Пал у вас?
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Не знаю как в Выборге, а у нас 31,33 р за кг.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
  12. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    А если брать 1000 меш, то какова скидка?
  13. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Подскажите если вата в упаковке намокла ее высушить реально?
  14. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
  15. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Ваты из под молотковой дробилки нужно как раз меньше. Вата "работает" как затор на реке. Чем больше бревна тем вероятней затор. Если все бревна на чурки распилить, то затора и вовсе не будет. Вата не просто режется на мелкие кусочки, в дробилках стоят чесалки, которые эти мелкие кусочки "распушают". Я практически уверен, если две разные по размельчению ваты положить в разные стены, то разницы никто не заметит. Единственное различие может быть только в том случае, если плотность у ват будет одинаковая. В зимний период вата более мелкая чуть просядет.
