1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Высушить реально. Только она монолитом становится. Не знаю как на профоборудовании. Но в ручную я миксером пушить ее забодался. Да и качество вспушивания хуже выходит.
  2. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    @Sailor, Не могу посчитать кровлю. Калькулятор почему-то не выдаёт данных. Можете ли помочь. Нужно утеплить кровлю 900м2 здания высотой 9метров. Камнеобработка. Регион Карелия. Влажность в помещении более 60%. Пирог таков.
    профнастил Н60
    пароизоляция по дюймовке
    эковата 200мм-250мм
    ветрозащита
    профнастилН60
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    смотря что относить к понятию качественная :) я уже писал тут, что донская например дает большую усадку чем промэковата, но вот продукцию последних я бы не стал использовать в утеплении своего дома.
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    А есть тут люди, кто уже утепляли стены эковатой вручную?
  5. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Замечу, что термин "качественная" означает скорее всего лучшие свойства (длина волокна больше) и в моём посте это слово в скобочках. Это цитата из сообщения менеджера фирмы Макрон.
    Вот тут под большим увеличением вата из под рафинёра.
    https://www.youtube.com/watch?v=7xzO-naewc8 А вот эковата -Премиум. Найдите пару отличий. я не смог. Мне сложно понять как одни волокна на 100% похожие на другие могут быть не качественнее.
  6. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    _
    Почти как в рекламе кормов для кошек. Корм стал еще вкуснее.
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Хочу утеплить эковатой пол (~135м2) в каркасном доме. Чернового пола нет.
    Есть мысль сделать черновой пол из полиэстеровой ленты 19х1мм с шагом в 10см, закреплённой степлером поперёк лаг пола. Шаг лаг 417мм. На неё положить паро-пропускающую мембрану, которую тоже прикрепить степлером с проклейкой швов. А на мембрану уже эковату.
    Оптимальна ли такая схема? Или рассмотреть вариант подшивки ДВП 3.2мм по лагам, а на неё уже эковату?
  8. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Подскажите пожалуйста. Собираюсь утеплять полы на первом этаже и меж этажей. На первом этаже снизу к лагам подшит тес. Нужно что ложить на тёс перед тем как засыпать эковату. И ещё под холлом у меня находиться подвал, сверху получается залита плита 15см,соответственно на неё буду ложить лаги и тоже сверху шпунтованную доску. Там эковату можно засыпать сразу на битон или сначала ложить какую изоляцию и меж этажей нужно ложить изоляцию.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Кто нибудь может разьяснить ситуацию по поставкам мытищинской эковаты в Санкт-Петербург? И что за слухи про арест счетов?
  10. Кишкинский
    Кишкинский
    Кишкинский
    Что за слухи? Я в Москве уже почти месяц не могу до них дозвониться - после автоответчика два коротких гудка и обрыв связи. Пару недель звонил в их официальный сервисный центр, те сказали, что проблема глобального масштаба - по тем или иным причинам из 4-х производителей ваты 2 закрылись, с ватой любого производителя серьезный напряг и поэтому они продают её только с работой. Позвонил производителю Эковаты-Премиум по номеру в шапке на сайте, железная баба говорит, что такого номера вообще не существует. Сейчас пытаюсь заказать эковату у одного из партнеров Донской эковаты - там тоже напряги, говорят, пресс ломался, пытаются выцарапать хотя бы половину того, что мне нужно, но хотя бы живой человек разговаривает... Как-то на фоне надвигающихся холодов эти поиски напрягать уже начинают, хоть аптечной утепляйся.
  11. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Вариант второй - подшить снизу половые лаги ДВП - вполне допустим и кажется более оптимальным. Учтите только, что ДВП 3,2мм (оргалит) часто "идет волной". Соответственно, места примыкания листов вдоль балок нужно оставлять под балками, а места примыкания листов поперек балок проклейте скотчем.
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Не смог найти внятного ответа по паропроницаемости ДВП :(
  13. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Подскажите, а где в Новосибирске эковату купить можно?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотрите СНИП. Там есть.
    0.12-0.13 мг/(м·ч·Па) для плит средней и большой плотности 600 - 1000 кг на куб.
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Оргалит будет держать решётка из ПЭТ ленты с шагом в 10см. Пара бухт ленты уже куплена.
