1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вас смущает употребление слова "экологии"?
    Я лично в тексте не нашел, что ее надо принимать в пищу через рот.
    Как не найду у любого другого утеплителя, в которых найдется не меньшее количество замечательных веществ, при принятии которых внутрь можно отправиться в царство вечного сна.
    Так что там неадеквата нет. Но здесь есть тролль :(
  2. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Удивительно, что тролля продолжают кормить, игнорируя вопросы по теме треда...
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Sailor, согласен с Вами.
    Даже если теоретически съесть 100 грамм эковаты, думаю последствия будут не такие плачевные как от 100 грамм стекловаты или базальта ну и т. д.
  4. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Когда нечего сказать, найти аргументы против сказанного, то проще оскорбить, навешать ярлык. Это по мужски, да? Вот вопрос, вы что так беспокоитесь? Если вы читали мои посты то я писал. следующее:"
    Надо отдать должное, свойства продукта как, утеплителя и звукоизолятора высокие".
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Скажу как для себя решил, может поможет:
    1. Тоже хотел Изоплат, но дороговато выходит - решили обшивать дюймовкой прямо в стык, а потом обтянуть ветрозащитной пленкой. Да еще страшновато было оставлять Изоплат без фасада на долго.
    2. У нас в стенах 200мм (теперь жалею, что так решил - нужно было 150+50), пол - 300-350 мм (решаем), потолок 350. Знакомый задувщик сказал, что такая толщина 100% даст усадку - сказал ждите 3 месяца, а потом додуем. Задувать под пленку будем (чтобы контролировать заполнение) - сейчас ищу оптимальный вариант прочного, но дышащего материала.
    4. Внутри гринборд будет по стойкам без всяких зазоров, зашпатлюем и обои под покраску.
    Пароизолировать перекрытия не нужно.
    Вентиляция будет естественная с клапанами приточными. В ванной вентиляторы.
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    На практике дома в Лен. обл., утепленные эковатой, чаще всего имеют следующие толщины утепления:
    - нижнее перекрытие (пол первого этажа) - 200мм;
    - наружные стены - 150мм;
    - наклонная утепленная кровля - 200мм;
    - чердачное перекрытие - 300мм
    По всем этим цифрам Вы "проходите" по требованию действующего СНиПа "Тепловая защита зданий" для Вашего региона.
    В данной конструкции эковата выполняет функцию звукопоглотителя. Если заполнить ею не все пространство, а оставить воздушную прослойку - то, согласно теории звука, конструкция не будет заметно уступать конструкции с полным заполнением пространства межэтажного перекрытия. Поэтому 100-150мм (на 50мм меньше ширины половой лаги) толщины будет достаточно.
    Главное достоинство ELT-KRAFT VCL - его прочностные свойства. Благодаря четырехслойной структуре, в состав которой входит армирующая сетка, эта ограниченная пароизоляция практически не растягивается и с трудом рвется. Финны ее производят, наверно, специально под утепление задувочным утеплителем. Как пароизолятор он весьма скромен - параметр Sd всего 0,7м (для сравнения вагонка из сосны толщиной 12мм имеет значение Sd прибл. 0,6м). Так что благодаря применению Elt Kraft VCL эковата не будет категорично изолирована от жилого пространства, что, соответственно, даст ей возможность поучаствовать в формировании комфортного микроклимата. Это плюс. Минус - это возможно недостаточная защита волокнистого утеплителя (эковаты) от влияния водяных паров в зимний период. Как следствие - эковата может быть более увлажненной, а значит, менее эффективной как теплоизолятор.
    Возможность замены Elt Kraft VCL Вам следует согласовать с теми, кто будут выполнять работы по задувке (нужно учесть не только требования по влажностному режиму в дальнейшем, но и соблюдение требований для правильного монтажа эковаты).
    Межэтажное перекрытие не подвержено диффузии водяного пара, а значит защищаться от его влияния (использовать парооизоляцию) нет необходимости. Достаточно применить сверху и снизу эковаты рулонный или плитный материал в качестве защиты от пыли. Этим материалом могут быть строительный картон, ветрозащитная пленка, геотекстиль, фанера и пр.
  7. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Но вроде как вата не теряет своих свойств при намокании? Мне кажется опаснее будет усадка при увлажнении
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я Ваше сообщение в целом плюсанул, но тут поправлю.
    EltKraft VCL, как и другие, подобные ей материалы, создавалась специально с увеличенной, относительно "стандартной" ПИ, паропроницаемостью.
    Эти продукты - своего рода осознание того факта, что далеко не всем материалам и не во всех конструкциях нужна полная пароизоляция. ЭВ в жилой комнате как раз такой материал и как раз в таком месте.
    Ничего там излишне не переувлажнится и заметного влияния на теплопроводность не окажет.
    Влага сперва накапливается внутри волокон целлюлозы. Вот когда начинает между волокон, тогда да, тогда все как и у других утеплителей: вода связывает волокна между собой, образуя мостики, по которым тепло начинает идти более интенсивно.
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    И намного так дешевле выходит? С учетом ветроизоиляции, само собой?
    А вот кстати, 150, понятно по ширине каркасных стоек? а + 50 как? не очень понятно.
    ELT-KRAFT VCL как раз подходит, разве что дороговато получается...
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А простая крафт-бумага, из которой в каждом городе делают пакеты не подходит?
    Стоит 70 руб/кг, это 10 руб/м2
    Да, она чуть тоньше и менее прочная, чем финский VCL, но при аккуратном монтаже все нормально получается.
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    @Ecovlad, @Ecovlad,
    Изоплат 25мм за 1 кв. м выходит 460 руб. Можно найти обычный МДВП (Софтборд) - 160 руб за кв, но как он себя на фасаде поведет никто сказать не может. Дюймовка 25х150х6000 - 6000 руб куб, за 1 кв получается 140 руб+ветрозащита 100 руб за 1 кв. Получается 200 руб с кв - для моего дома это около 60000 руб :)
    150 стойки+50 горизонтальная обрешетка, но тогда влажноклеевым только.
    Крафт не прозрачная.
  12. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Реутов, московская бласть
    Не хочу спорить о вредности того или иного материала. Скажу по себе про эковату. У меня аллергия, т. е. начинаю чихать - на кошачью шерсть, когда кошу на участке траву, когда пыль обычная или строительная, бывает иногда даже при работе циркуляркой одеваю маску. засыпал перекрытие эковатой из Промэковатой. сначала одел маску, но потом работал без нее, причем визуально видел как она пылит - никакой реакции организма.
    По поводу боратов и опилок с известью, а также медного купороса - данные вещества влияют пищеварение и производство потомства у мышей. (не буду говорить о солдатской байке про буру в компоте). Поэтому и выбрал эковату, а не стекловату и каменную вату в которых мыши живут. И вообще у меня двое детей, как нибудь с бурой в стенах проживу:victory::)]
  13. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Посмотреть вложение 2520709 Посмотреть вложение 2520710 Посмотреть вложение 2520712 Посмотреть вложение 2520709 Посмотреть вложение 2520710 Посмотреть вложение 2520712 Посмотреть вложение 2520709 Посмотреть вложение 2520710 Посмотреть вложение 2520712 Посмотреть вложение 2520709 Посмотреть вложение 2520710 Посмотреть вложение 2520712
    строю каркасный дом уже пятый год один, начиная от рытья котлована. Зимой коплю деньги - летом закупаю материал и строю. Стены обил изоплатом 24 мм, простояли под дождем и снегом целый год - без проблем. Теперь по поводу цен. Сколько раз потом жалел когда вместо хорошего материала использовал подешевле. на доски каркаса стен, перекрытия и стропила потратил примерно 70-80 тыс. р., на изоплат 85 тыс., на пластиковые окна, причем половина створок глухие - около 90 тыс. рублей, крыша 120 м2 мягкая черепица айко - 120 тыс. р., на эковату в этом году ВКЛ с наемом исполнителей, с учетом утепления старого дома, Посмотреть вложение 2520709 Посмотреть вложение 2520710 Посмотреть вложение 2520712 примерно 140 тыс. р. На последнем фото обивка фасада по изоплату после зимовки дома. теперь коплю на внутреннюю отделку 1 этажа. стены пока обил по эковате обычным картоном. только в комнате где у меня будет кухня и баня все закрыл полиэтиленом и планирую ещё ГВЛВ, т. к. в этой комнате повышенная влажность. По поводу эль крафт бумаги- куплю её тоже, т. к. её рекомендуют и финны и производитель, вопрос не столько в стоимости, хотя конечно дорого, но даже в Москве она под заказ, да точек продаж единицы. :pioner:
  14. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Что-то фото не прошли (наверное не то нажал) - дублирую. IMG_7505.JPG IMG_7852.JPG Отметка горизонта первой доской.JPG
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ОСП то зачем снаружи? :ogo:
