1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Разве? Я планирую 150мм эковату, а перекрёстное потом базальтовой.
  2. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Реутов, московская бласть
    Полностью с вами согласен - ОСП не является финишным покрытием, у меня это временное явление. Планирую лет через 5 покрыть аквапанелью или ещё чем. а пока покрасил "резиновой краской" и знаете, держится пока всё нормально, даже незаделанные торцы не разбухли от влаги восточная сторона.JPG
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Почитал предыдущие посты и решил разобраться вместе...
    Вопрос еще раз - нужна ли крафт бумага или можно любую пленку дышать?
    И второй, как быть с влажными помещениями - крафт- бумага, которая с полиэтиленом? Или лучше пленку пароизоляционную?
    И третий вопрос, подойдет ли обычная крафт-бумага для пакетов или надо обязательно ту финскую или российскую которая для эковаты производится?
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    тогда не понятно зачем так? Мне все равно конечно, но хочется порассуждать :) 150 мм получается нужно под пленку задувать, а потом поверх пленки плитный материал, а потом его нужно пароизолировать - не сложно ли по такой схеме получается?
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    по мне, так в ванной нужно максимально пароизолировать. Мы, например будем ванную отделывать гринбордом или цсп, а потом полную гидроизоляцию делать мастиками и пр.
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Между стоек, пока планирую, влажно-клеевым. Дом снаружи обшит Штейко.
    А потом, когда проложу все коммуникации, заложу базальтом. Это дешевле и проще.
  7. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а почему тогда сразу базальтом все не заложили?
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Изначально так и планировал, пароком утеплиться. Но моя экономия на пиломатериале вышла мне боком. Многие стойки закрутило и повыгибало, образовались щели чуть ли не в 10мм. Базальтовую вату уже так просто не вставить.
    И из-за этого мне пришлось обшивать снаружи Steico, да планировать эковату.
  9. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Есть ли смысл производить эковату на прямую из целлюлозы?
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Немного не понимаю, а почему гипсокартоном нельзя зашить с дальнейшей отделкой керамикой? Также прекрасно изолируется? Все равно стены не затопить... Уйдет через пол, а повышенная влажность во первых не так уж и долго происходит, чтобы проводить и размягчения гипс, а во вторых как правило оборудуют вентиляцию, которая вытягивает лишнюю влажность на ура... Ну а про пароизоляционную в ваннах по стенам и потолку даже и не обсуждается...
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    В квартире я делал гипсокартон в ванной, но вообще к нему ни очень отношусь. Тем более стены ванной дома складываются из несущих - нужна дополнительная жесткость.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Ну конечно, если стены внутренние из каркаса с гипсокартоном, а если нормальные крепкие стены, то мне кажется, вернее я считаю, что достаточно... Хозяин барин...
  13. psul
    psul
    psul
    Можно ли положить на черновой пол из доски гофрокартон, чтобы эковата не просыпалась в щели?
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    можно положить все что угодно, а вот в каких условиях потом будет эксплуатироваться этот материал. Если щели большие, то этот материал может провисать и при повышенной влажности порвется еще, мыши прогрызут :) я хочу, например ветрозащиту какую постелить
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    тут вроде говорят что мыши обходят стороной эковату, так как она пропитана боратами... так что как же они прогрызут?
