1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:А alexandr_spb Вас чем не устраивает.:)]
  2. Vet
    Vet
    Vet
    Москва, дача под Можайском
    Вероятно тем, что он spb...;)
    А объем у меня небольшой, около 17м3.
  3. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    А как крепить эту 150 мм доску?
    Схема очередности материалов такая - ОСБ, эковата 150 мм, ветроизоляция, вентзазор 50 мм, деревянный сайдинг.
    Визуально дом вы можете увидеть у меня в профиле.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сосед!:hello: Ваших 17м3 плюс моих 100м3 =:super:
  5. Vet
    Vet
    Vet
    А это идея!:hello: Когда планируетесь?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ой не скоро. Боюсь в этом году грошей не насобираю.:|:
  7. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Будет несколько домов,объем, то приеду в гости поработать в Москве качественно :: Только всё спланировать надо качественно и не подвести других земляков:|:
  8. Экодом76
    Экодом76
    Экодом76
    Переславль-Залесский
    Добрый день! Как убедить заказчика в том, что материал в жесткие коробчатые полости задут с нужной плотностью и рабочие Эковату не сэкономили? Расчёт: площадь умнож. толщину слоя и на плотность- не совсем убеждает!
  9. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Добрый день.
    Сухая задувка применяется в вертикальные коробчатые конструкции при реставрационных работах.В новом строении как правило открытый каркас изолируется влажно-клеевым методом.Задуть вертикальную конструкцию можно всухую только надо понимать зачем это делать и целесообразность выбранного способа.При этом немалую роль играет мощность установки в проведении работ.
    Гарантийные обязательства в договорных отношениях независимый контроль над работами, пусть заказчик сам предложит вариант.
  10. lachance
    lachance
    lachance
    Здравствуйте!
    Уже согласован и почти подписан договор на строительство дома, я металась между Роквулом лайт батс и Кнауфом экозе, а сейчас почитав форум, резко решила сменить минвату на Эковату. Времени на доскональное самостоятельное изучение темы совсем нет, поэтому прошу вашей помощи. Не пинайте сильно, наверное об этом уже 1000 раз проговорили, но до подписания договора надо срочно принять волевое решение.
    Имеем: будет дом 6х8 в полтора этажа из бруса естественной влажности 150х150, лаги 1 этажа 200х70 через 600, там брусок, черновой пол и место для утеплителя 150мм. Межэтажное перекрытие снизу вверх: вагонка, необрезная доска вразбежку через 200, лаги 150х100 через 600. Сначала топить будем только 1 этаж, через несколько лет отделаем мансарду. Отказаться от пленок и Роквула я еще сейчас могу, но мои строители не укладывают эковату. Вопросов четыре: можно ли с вами договориться на укладку пола 1 этажа и межэтажного перекрытия, только я пока не поняла, в какой момент строительства это нужно всунуть.
    Какой способ укладки в этом случае лучше?
    По теплопроводности 150мм Роквула примерно сопоставимо с 150мм Эковаты? Или еще нужно запланировать на лаги бруски набить?
    И сколько будет стоить вся эта работа с доставкой : 6х8 размер дома, первый этаж - 150мм, межэтажное перекрытие - 100мм. Участок 98 км от СПб, Приозерский р-н.
    Заранее спасибо!
  11. dan_li
    dan_li
    dan_li
    Псковская обл
    Здравствуйте, специалисты!
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я собираюсь делать перекрытия первого этажа и мансарды?
    исх. данные:
    дом 6х6, стоит на сваях, довольно высоко (60-90см над уровнем земли)
    брус 150х150г. дом в основном летний, может зимой пару раз приеду.
    влажность летом (на улице) в тех местах оооочень высокая, как в парилке иногда...:(
    пирог перекрытия пола 1эт, снизу вверх:
    1. черновой пол (доска 20мм)
    2. эковата 100-150мм (на высоту лаг +2-3см на усадку, т.е. без всяких зазоров)
    3. чистовой пол, доска шпунт 36мм
    перекрытие мансарды - в принципе тот же алгоритм хочу.
    1. нормально такой пирог?
    2. пленки, крафтбумагу или еще что-то нужно?
    3. насыпать собираюсь вручную, какой плотности добиваться нужно? если не трамбовать, то я так понял она будет в районе 30кг/м3. и видел рекомендации делать именно такую плотность, а тут пишут аж до 70 нужно..
    4. после насыпки ваты - водичкой стоит побрызгать ее?
    5. есть ли смысл по земле расстелить какую-нибудь пленку, чтобы уменьшить подъем влаги снизу в сторону пола? пока думаю без пленки.. просто песка слой насыпать и закрыть подпол со всех сторон (оставив продухи только)
    что скажете?
    спасибо!
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    нормально. но бумагу буду рекомендовать с двух сторон.
    см выше.
    при ручном монтаже рассчитывайте на 40-42 кг/м3. Это 3 упаковки/куб.
    нет
    нет. продухов достаточно.
  13. dan_li
    dan_li
    dan_li
    Псковская обл
    Павел, спасибо за ответы. контору вашу вроде бы нашел в инете, обращусь летом.
    а это больше для чего нужно? ветроизоляция? или чтобы влага/пар оседали на большей площади бумаги?
    или чтобы вату ветром не унесло? ведь она же не пылит вроде, особенно когда полежит?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    это гарантированное разделение объемов воздуха. Доски могут разойтись, а так - ничего не просыплется и пылить не будет. Вместо бумаги можно применять любой паропроницаемый укрывной материал, это не принципиально.
  15. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Что скажете насчет утепления дома из бруса изнутри? Делают же полый, клееный, как бэ брус, наполненный изнутри эковатой.
    - гипс 2 по 12мм
    - vcl картон? (В немецкий калькулятор так и не смог его добавить, так что наверно из-за этого он и показывает отсыревание бруса.)
    - эковата 100мм
    - брус 140мм
    - вентзазор
    - винил
