1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Позвоните по телефонам на сайте Эковатадом, это наши выборгские парни белорусской ватой занимаются.
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Прошу совета по пирогу утепления.
    Меня отговорили от влажно-клеевого метода в данное время года. У каркаса ещё нет чердачного перекрытия +вентконёк. Следовательно дом не прогреть, и вата не сможет высохнуть. А ближайшие заморозки ничего хорошего влажной вате не сулят.
    Мне посоветовали зашить стойки VCL картоном, и задуть вату под него.
    Проблема в том, что я планирую потом сделать перекрёстное утепление базальтовой ватой. В котором спрячу все коммуникации. Базальт тоже необходимо пароизолировать.
    Вот и думаю над целесообразностью VCL картона. Может для задувки ваты имеет смысл использовать более дешёвый материал, раз потом всё равно будет пароизоляция?
    Схему пирога планирую такую
  3. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Не понимаю о чем тут паника, пару недель назад засыпали 30 кубов на крышу (часа за 3), на вопрос "а правда с эковатой проблемы?" развели руками "Не слыхали, у нас всегда есть".
    Эковату засыпал белорусскую чего то там PULP, доволен как слон :)
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Да, меня уже успокоили по эковате. Донская в Питере есть, и пропадать не планирует :)
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    В Вашем случае (дополнительная теплоизоляция базальтовым материалом) действительно требует хорошей пароизоляции...и убежден, достаточно прочного основания короба для сухого выдува. Поэтому, если найдете материалы и дешевле и в одном двое...то вполне!
    С уважением :hello:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые, Господа! С радостью бы поделился положительными эмоциями...А с другими ...не очень уполномочен...:no: Сам месяц назад оказался в заложниках...Но ...БОЛЬШОЕ СПАСИБО Новомосковскому производителю...-ВЫРУЧИЛ!
    Что касается Промэковаты...У меня есть надежды, что в следующем году, он будет выпускать более качественный продукт ЭКОВАТА и в больших объемах. А трудности и форс-мажор бывают у всех...
    Что касается постов по запасам эковаты... не думаю, что ситуация является критической и будет таковой...Действительно, "химия" импортируется из Турции и США. Основным поставщиком для производителей эковаты сейчас выступает турецкая компания, и как понимаете, цена растет из-за роста курса "зеленый"-рубль. Устаканется...И если нет должных условий для хранения материала, то лучше запасы не делать...можно и "попасть" на накопление влаги внутри эковаты...А вот кто потом возьмется с такой работать...не знаю...
    С уважением :hello:
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Нужна помощь
    В выгодной близости от места проживания нашел производство, которое выпускает продукт под названием Невской Эковаты.
    Есть у кого-нибудь с Северо-Запада опыт работы с этим брендом?
    Заводик находится на выезде из Щеглово в сторону Морозовки ...
  9. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Меня от нее отсоветовали (разное качество от партии к партии, большая усадка - больший расход, мотивируют что у нас тут проблема с "сырьем" - качественной макулатурой /странно звучит :) /), засыпали в итоге Белорусской Грин Палп.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Мы пробовали её. Слишком мелкая, пылит и перерасход значительный получается. В наклонные полости около 70 кг/ м3, а в вертикальные получилось 82 кг/м3. Задували перегородку обшитую иб, так при такой плотности шпунтованные доски с финишных гвоздей, забитых впотай отрывало. Пришлось на саморезы крепить. Ещё у них упаковка неудобная - вата в пакете плохо спресована. Зато её удобно самому на горизонт рассыпать- рыхлить минимально надо.
  11. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Плотность задувки необходимо регулировать. Ее необходимо и просчитывать. Зная объем рассчитывается вес ваты для полости. Плотность регулируем таким образом. Чем больше подача ваты и меньше давление воздуха, тем меньше плотность. Чем меньше подача ваты и больше давление воздуха, тем выше плотность.
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    И чем мельче вата- тем больше её безусадочная плотность. Не так ли? Если производитель на упаковке указывает что минимальная безусадочная плотность в наклонных конструкциях 60 кг\м3 ,то подстраховаться добавив 10 кг. хуже не будет-для себя делаем, не для дяди.
  13. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Здравствуйте, подскажите где можно найти подробное описание по ручной укладке в стены?
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
  15. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    @Dmitrykv, этот ролик я видел, пробовал укладывать, но она после монтажа от середины начинала вываливаться. Толи от того что толщина маленькая, толи плохо уплотнил.
    Можно ли её перед монтажем смачивать? Может кто расскажет кто пробовал?
