1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я, дабы ничего не вываливалось, в процессе подъема вверх крепил степлером старые бумажные обои.
  2. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Стена из себя, что представляет? Объективно сложности нет. Считаете вес на нужный объем, распушаете и засыпаете.
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    да, скорее всего плохо уплотнили. А вы плитный материал после трамбовки снимали получается? Куда она может вывалится, если делать как на видео?
    - это видео посмотрите тогда на 6.40 мин.
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    вот тут еще начало -
  5. Sergei shk
    Sergei shk
    Sergei shk
    Если утеплять эковатой пол чердака, далее, чем нужно ее закрыть, что бы по чердаку можно было ходить?
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Заранее сделать настил, что-то типа сланей, например.
  7. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Нужно утеплить потолок, а затем по верху сделать пол. Эковата должна плотно соприкасаться с половой доской. Чердак должен хорошо проветриваться. Фины делают слой эковаты на чердаках до 40см. Если Вы хотите сделать только "технологические проходы" для выхода на крышу или к слуховым окнам, то достаточно настила.
  8. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Если чердак будет местом для храниния не очень нужных вещей, то каким будет "пирог" с эковатой между домом и чердаком?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да вообщем не каким, пароизоляция не помешает. да и пожалуй и весь "пирог".
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Nad Armavir, у меня посередине чердака будет площадка для хранения барахла. Наращу чердачные лаги по высоте, да по ним обрешётку доской 32*100 с шагом 20мм. На эковату под настилом, положу что-то сильно паропроницающее, наверное.
  11. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Если рассматривать вопросы и ответы с точки зрения профессионала, то давать рекомендации на: "не помешает, для себя делаю", конкретно на форумах, очень не просто. Ну во первых, человек делает как считает нужным, а во вторых вопрос бюджета не стоит. Любое "улучшение", стоит времени и денег. Тратить их на не понятные работы не разумно. Или нужно разъяснить свои действия. Зачем я это буду делать?
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    С эковатой пока не работал. Не знаю как сильно она пылит. Поэтому и указал "наверное".
    Хочу чердак засыпать минимум 350мм. Высота лаг на чердаке 200мм. Под настилом наращу лаги до высоты 350мм.
    Как я уже говорил, засыпать планирую минимум 350мм. Значит под настилом эковата будет с горкой, вот и думаю её закрыть чем-нибудь. Чтобы она не продавливалась между обрешёткой настила.
  13. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Что значит пылит? При работе есть пыль. Когда лежит - пыли нет. Чтобы эковату не раздувало воздушными потоками, сверху можно смочить водой.
  14. id4599964
    id4599964
    id4599964
    Я думаю нет смысла засыпать 350 мм. Как правило горизонтальные поверхности не обслуживаемого чердака задувают - не менее 200 мм. зачем тратить лишние деньги, лучше положить пароизоляцию, и заказать задувку хорошей профессиональной установкой, это позволит ее сильнее распушить, это и расход уменьшит и снизит коэффициент теплопроводности.
    Либо ветрозащиту.
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Тут думать не надо, тут знать надо. Или прислушиваться к тем, кто в утеплении понимает.
    Я придерживаюсь руководства финского производителя эковаты "Ekovilla". Они вообще рекомендуют 450мм. Я же решил насыпать 350мм. Мало будет, досыплю ещё. Пароизоляция плёнкой 200 мкр. Распушу с помощью проверенного тут комрадами, Bosch ALS 25.
    Белорусская вата уже закуплена с запасом.
