1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Когда Вы пишете "Либо ветрозащиту" то я направил бы вас к верхней части вашего поста "зачем тратить лишние деньги" Похоже, Вы не разбираетесь в предмете. Коэффициент теплопроводности практически не изменится при плотности 35 -65 кг. Вывод, что если хорошо распушить то можно уменьшить расход не верен. При горизонтальной укладке нужно получить определенную плотность. Профессиональные установки позволяют работать длительное время с гарантированной плотностью материала. Это важно, чтобы не было перерасхода. Ведь перерасход, это потеря денег.
  2. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Saint Petersburg, Russia
    Планирую утеплять свой дом эковатой. В пол точно сам. Моя тема вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/280953/
    В Питере нашел 4х производителей - Белорусская, Тульская (она же Донская), Невская (она же Экстра) и Череповецкая.
    Взял сегодня на пробу 2 охапки эковаты: Невской и Череповецкой. До Тульской не доехал пока, но видимо не потребуется
    После увиденного Невскую перестал рассматривать. На производстве ее делают из красных рекламных газет медиамаркт, хотя потом поспешили добавить что в мешках вся продукция белая, а красная это спец заказ строителей. Фракции огромные. горит и не тухнет, тушил тапком!)
    к Череповецкой, так, на вид, вопросов вроде нет - пробита хорошо и не горит, пытается тихонечко тлеть, но как огонь убираешь сразу тухнет. мне, в общем, понравилось.
    Делаю себе, ничего не рекламирую)
    Расскажите про Тульскую - она дороже Череповецкой, стоит ли за нее переплачивать?
    Спасибо.
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Сравнить не с чем, использовал первый раз в жизни. Начитался форума и выбрал Тульскую (Донскую). Эмоции самые положительные. Точно не горит, пробовали поджигать. Однородная, светло-серая. Мягкая, нежная, приятная на ощупь. Изредка попадаются малюсенькие напромолотые кусочки газеты. В брикеты сбита плотно. Летом брал по 400 руб брикет 72*45*32 см, 15 кг.
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    [quote="Paulfed,
    Видимо это сейчас такая идёт красная. Брал Невскую в сентябре- так она наоборот слишком мелкая была и серая, как и обычно эв бывает.
  5. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    возможно, не спорю, но гореть то она не должна.
  6. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    выглядит качественнее чем череповецкая, имхо. а какой расход у вас был в гоирзонт?
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Засыпалось перекрытие пола в небольшом сарайчике. Объём перекрытия 4100x2610x150мм, за вычетом объема лаг получается 1.46 м3. По сайту продавца расход на полы и перекрытия при сухой засыпке д. б. из расчета 35 кг/м3. Такого расхода старались и придерживаться зная объем ячеек перекрытия и вес брикета. Эковаты было 4 брикета, осталось чуть меньше четверти одного брикета. Т. е. фактически средняя плотность получилась примерно 38.6 кг/м3. В идеал не попали по неопытности. Щас бы я уже точно 35 кг/м3 засыпал.
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    я заметил, что у нее усадка около 1.5 см. А в целом качество на уровне.
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Без данных о высоте столба эковаты и его плотности абсолютно ни о чём не говорит. Раскройте мысль.
  10. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    не могу) закладывал в полости под стены и тромбавал не сильно руками - 50 кг может по плотности было. Писал уже тут, что Донскую так делал и Промэковату. Через некоторое время пришлось эти полости вскрывать. Оказалось, что Донская просела на 1.5 см, а Промэковата даже мокрая держала форму. У Донской фракция была более мелкая, но на вид качественнее чем Промэковата и огонь распространяется менее охотно.
  11. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Что значит на вид качественная? Эковата с "чипсом" не садится. На вид не однородная. В этом и есть качество - не садится. Современной (размельченной) эковатой долго делать влажное утепление, садится, для стен нужна выше плотность. Хотели сделать лучше, а получилось как всегда. Для пользователя это выливается в дороже.
  12. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    качественная на вид - это значит структура однородная без крупных кусочков на которых можно статьи читать, коих можно на кусочках Промэковаты увидеть и кусочки пленки тоже:) Я уж лучше Донскую с перерасходом в стены заложу ;)
  13. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Если эковата в вертикальной конструкции дала усадку, то это могло произойти по следующим причинам:
    1. Плотность укладки оказалась меньше, чем так называемая "безусадочная" плотность. У разных производителей эта величина может разниться, лучше запросить этот параметр непосредственно у производителя. Продавцы эту величину могут умышленно занижать, чтобы привлечь клиента псевдоэкономией. У "Донской промышленной компании" (г. Тула) эта плотность равна 60 кг/м куб (4 упаковки на куб).
    2. Укладка эковаты в полость стены производилась неравномерно.
    3. В процессе эксплуатации в зимний период в стеновой конструкции накопилось чрезмерное количество влаги в результате воздействия водяных паров и не оптимальной конструкции многослойной стены.
    Эковата не должна давать усадку в вертикальных и наклонных конструкциях. В горизонтальных конструкциях при свободной засыпке в первые 1-2 года она даст усадку 5-10% от высоты утепления. То есть, если Вы засыпали чердак на толщину 300мм не удивляйтесь, если через год-два Вы замерите только 270-280мм. Это нормально.
  14. Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Казань
    Добрый день, имеется крыша первоначально построенная для утепления мин плитой. Тогда об эковате еще не знал. Помогите разобраться с пирогом кровли если будет применяться эковата. С верху в низ: шинглас, осб, Обрешетка 100*50, штакет 50*25 (для вент зазоа), гидра Фолдер стандарт D110, стропила 200*50. Переживаю не перекроит ли и без того маленький зазор для вентиляции при задувке эковатой. Желаемая толщина утепления 250мм .Внутренняя отделка пока видиться вагонка. IMG_0399.JPG
    1) Нужно ли городить специальные короба для эковаты? как будет лучше их сделать?
    2) Есть ли необходимость применять изнутри пароизоляцию? или можно будет применить крафт ELT KRAFT VCL?
  15. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Не понятно какой вент. зазор. Он зависит от длинны стропильных ног. Так как мансардная крыша самое сложное в утеплении, то вент зазор советуют делать не менее 10 см. для высыхания утеплителя. На коньке крыши необходимо сделать вентиляционные отверстия. Пароизоляцию утепляемой поверхности нужно сделать обязательно. Эковату однозначно лучше задувать в жесткую конструкцию.
