1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это для ЭВ или вообще? Если вообще, то Вы первый от кого я это слышу. И это, мягко говоря, неверно.
    Впрочем и про ЭВ впервые такое слышу.
  2. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Что неверно?
    Мягко говоря, подразумевает что сильно неправильно.
    Если так сделать, что произойдет?
    Был такой журнал, за точность не ручаюсь, "Кровли России". Там описывалось все о материалах, устройствах кровель (мансард), о проблемах правильного утепления мансарды. В России не было опыта строительства и эксплуатации мансард. Поэтому делали так, как сами понимали. Через несколько лет, в зимний период в домах выпадал дождь. Это было связанно с тем, что влага накапливалась за годы эксплуатации (утеплитель не мог просохнуть) и в конце концов выпадала дождем в помещение. По личному опыту скажу, я имею дачный дом в одном элитном поселке. Улица отстроена 13 лет назад. За это время 5 домов из семи перебирали кровлю. Это при том, что дома уровня нескольких млн. долларов. Делали кровлю фирмы.
    Я видел как делали кровли - безграмотно. Но гонору было достаточно. Один хозяин из перестраивающих владелец компании по продаже кровельных материалов. Свои работники делали. Через два года переделывали.
  3. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    То что пленка поверху "Псевдодиффузионная мембрана с микроперфорацией" не есть гуд, но в принципе хоть как-то выводить пары из утеплителя сможет. То есть по сути это обычная гидра в которой мелкими иголками наделали дырочек. Было бы намного лучше, если бы была супердиффузионная мембрана.
    Зазор 25 мм маловат. При задувке эковаты пленку выгнет немного пузом и скорее всего она будет касаться обрешетки в середине (между стропилами). Тут все зависит от натяжения пленки (по фото вроде хорошо натянута) и плотности задувки (опять-таки судя по фото, угол мансарды не большой, риск усадки минимальный, следовательно смысла в больших плотностях нет).
    Про короба не понял. Короб появится, когда сделаете подшивку той же вагонкой изнутри.
    Пароизоляцию делать нужно.
    Изнутри оптимально:
    вагонка
    контр-рейка 20*40 для крепления вагонки
    обрешетка доской 150*25 с максимальным зазором между досками в 15 см.
    Пароизоляция
    Эковата
    Изнутри минимально (эконом вариант):
    вагонка
    пароизоляция
    эковата
    В "холодном треугольнике" (маленький чердачек мансарды) обязательно:
    сделать на фронтонах слуховые окна (просверлить в газобетоне круглые отверстия диаметром от 10 см, закрыть снаружи декоративными решетками),
    либо поставить (врезать) на крышу трубу для вентиляции чердачного пространства. Пар, который просачивается через неплотности пароизоляции должен выходить наружу. Иначе будет конденсироваться на внутренних холодных поверхностях "холодного треугольника".
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "минимум 10 см"
    Затраты возрастут. как финансовые, так и трудовые.
    К чему этот пространный спич, в котором ни слова в оправдание ничем не мотивированного заявления о необходимости вентзазора от 10 см?
    Люди, бывает, ПИ с двух сторон ставят. Потом из утеплителя воду сливают. Причина тоже в вентзазоре в дюйм? :aga:
    ЗЫ Я вполне способен понять, что вентзазор при утеплении ЭВ может и должен быть больше ввиду особенностей материала. Но гнать про 10 см, причем применительно не только к ЭВ, а в абсолюте, мягко говоря, перебор.
  5. Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Казань
    Спасибо за развернутый ответ. На кровле в районе маленького треугольника уже смонтированы аэраторы КТВ по 2шт на каждом скате (но они сообщают пространство над гидрой и кровельным свесом).
    Я так понимаю, перфорации той мембраны, которая стоит, будет не достаточно для полноценного проветривания эковаты. И её будет подушить к обрешетке. Может тогда просто срезать её. А вместо неё поставить что-нибудь (Например, ДВП или доску 22мм (чтобы не запереть влагу), при этом создав нормальный зазор от обрешетки для проветривания. И получится жесткое ограждение для эковаты снаружи? Хочется каким-то образом уйти от применения пароизоляции, постелить вместо нее vcl картон.
  6. Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Казань
    А что, если гидру не срезать, например, а прикрутить к стропиле вплотную к гидре брусок для второго вент зазора и на него уже крепить двп? (для задувки эковаты)
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Пытал сегодня Невскую огнём. Не горит. Как только убираешь пламя-гаснет. Похоже имеет место нестабильное качество (дозировки боратов) что очень огорчает ибо продукт "шаговой доступности".
  8. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Хорошая идея. На практике мы часто ее предлагаем в случаях, когда вызывает сомнение целлостность вент- зазора над диффузионной мембраной после задувки эковаты (как в Вашем случае).
    Лучше в качестве двп применить мягкое двп (10-12мм), у него сопротивление диффузии значительно меньше чем твердое двп (оргалит).
    Полученный второй вент зазор (3-5см) выводите на чердак, выше верхнего уровня горизонтально уложенной эковаты см на 10-15. Обязательно сделайте "продухи" (вентиляционные решетки) во фронтонах (диаметр чем больше, тем лучше).
    Пароизоляция нужна. Можете подобрать пароизоляцию с незначительным сопротивлением диффузии (Sd 5-10м). У Ellt Kraft VCL этот параметр равен всего 0,7м (согласно данным на сайте производителя). Это примерно столько же сколько имеет сосна поперек волокон толщиной 20мм.
    Проследите, чтобы места примыканий пароизоляции к стенам как и сами нахлесты полотен пароизоляции были проклеены спец. скотчем.
  9. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Не понял. Что огорчает? По вашему посту хорошая вата.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Извиняюсь, что вопрос не по теме монтажа, но все-таки где в МО приобретаеие эковату? Начал поиски еще две недели назад, Донские сразу отправили на "после 12го декабря" без каких либо уточнений, сегодня выясняется, что заводская отгрузка расписана до конца года, дилер готов записать на поставку во второй половине месяца, экватор вроде сразу записал, но сегодня так ничего конкретного не сказали, типа перезвоните через неделю, белорусскую обещали сразу привезти, но пропали совсем. Хотя у нее цена уже близко к штейко zell.
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Вот это и огорчает. Вчера взял-не горит и мелкая, а завтра- горит и крупная.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Типа уже пропала? Как гречка?
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Да я сам не пойму, судя по форуму, Питер, Орел, Краснодар и тд особых проблем не испытывают, а в МО либо позакрывали производство либо очереди набрали
  14. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Это точно про донскую, купить на заводе не реально, а типо дилеры уже цену на вату задрали!
    У них она есть!
    Вот такой бизнес нынче)
  15. bataler
    bataler
    bataler
    Ну московский дилер лично мне "задранных" цен не называл, все около 25р/кг плюс минус, точно не помню, вот белорусская под 35-37 была объявлена(
