1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    не много ли мощи 5,2?
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    4,9 установленная мощность) Ну наверно многовато, эта машина для промышленных обьемов, но за неимением адекватных цен, взяли эту)
  3. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @коняра, просто если сравнить с УЭМ 650 если напруга меньше 200В редуктор не всегда запускается да и турбинки на малое напряжение тоже заметно реагируют, думается в частном секторе с такой не покатаешь без стабилизатора или генератора.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    у нас есть генератор на 6,6 кватт !) Справимся) А вы торгуете УЭМами?)
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    берите самый дешевый материал и не переживайте. Главное гидроизоляцию не возьмите :) Нужно что-бы влага куда-то уходила. На первом - если будет протечка, меж этажей - все равно что, а на чердак чтобы пар на чердак не проходил. Как-то так. Но в принципе эковата несильного увлажнения не должна бояться.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Зачем что то придумывать? Есть же готовые проверенные решения, берите обыкновенную пароизоляцию снизу, сверху на эковату супердиф. мембрану
  7. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Сегодня купил Геотекстиль, оторвал кусочек и попробовал налить воды на него, с начало с одной стороны потом с другой, вода хорошо проходить что в одну сторону что в другую. Я так понимаю что для эковаты это очень хорошо, так как она так же как и дерево дышит и по своему свойству тоже самое. Не пойму зачем сверху гидроизоляцию, если что то и разалью, вода же всё ровно должна куда то скатываться и тем более если длина лаг например семь метров не делать же уклон что бы вода скатывалась куда то. Если верить производителем эковаты то вода просто пропустит через себя, ну подмокнит и высохнит не теряя своих качеств и не сядет. Так же объясните зачем на холодный чердак ложить пароизоляцию, чтобы пар не проходил в эковату. Опилки же ложат и не чего. Так же и эковата если даже и будет прать пар и отдовать должна чердак же проветриваем, то есть с вентиляцией. Поправте если я не прав.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну это вы зря так психанули. я про тряпку купленную вами, он не для этого совершенно!
    Пароизоляцию снизу обязательно из помещения на чердак! сверху на чердаке можно и "ничего" а можно и укрыть чем нибудЬ дышащим чтоб не пылила. Между первым и вторым снизу тоже пароизоляцию, сверху мембрану
  9. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Не пойму для чего менбрана. Собираюсь ложить сначало черновую доску 40ку по ней шпунтовку 36ю.Дом так же из бруса. В первую очередь привязываюсь к экологии. По вашему получается стены тоже надо пароизоляцией обтянуть, а как же тогда выражение деревянный дом должен дышать.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если вы так "прочитали" то это ваше дело. Делайте как хотите, хозяин- барин.
    Учиться нужно, книги вумные читать, форум курить а не придумывать что вам хочеться!
  11. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Что касается деревяшек. То что касается деревяшек то мне не надо читать книшки, так как напрямую связан с ними.
  12. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Опять почитал что пишут производители эковаты. Смысл простой через что не будет просыпаться и будет дышать. Уважаемый Никалай а вы бы посылали меня не книшки читать а уж раз вы здесь на форуме, то объяснили почему так а что не так. Только всё обоснованно а не так что хозяин барин. Вот производители эковаты утверждают что это тоже самое что и дерево, что эковата очень хорошо подходит для деревянного дома, она вместе домом дышит, впитывает и отдаёт влагу и не каких пароизоляций не нужно, достаточно крафт бумаги. Если это не так, то обоснуйте пожалуйста.
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Разъяснили уже давно на форуме что "дышащие" свойства эковаты работают ТОЛЬКО при определённых конструктивных условиях. Влагу (воду) в эковату допускать нельзя! Сохнуть будет долго, усадку даст в местах протечек, промерзать в морозы, и дерево вокруг и рядом будет "преть" (а если Вы человек опытный с "деревяшками", то рассказывать к чему это приводит излишне, не так ли?).
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Для вас это истина? :aga:
    Крафт бумагой ещё можно сверху в межэтажном перекрытии, но мембрана сильно лучше если вдруг прольёте что то-когда то. Снизу пароизоляция везде полюбому!
    Погуглите, пирог межэтажного перекрытия! вид утеплителя особого значения не имет .
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Даже если оба этажа отапливаемые?
