1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Рабочий вариант. Проблем, указанных на рисунке, не будет. Если установить под гипсокартон VCL (кстати, его можно включить в расчет, просто подставить пленку с соответствующим Sd), точно все будет ок.
    Расчет немецкий не учитывает капиллярной проводимости влаги, о чем они честно сообщают в комментариях. Однако, так как капилляры в дереве имеют четко выраженную направленность, VCL-картон рекомендую применять
  2. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Товагищи, таки вопрос по материалу:
    Говорят, что эковата усаживается только если она некачественная. Поддельная тобишь.
    Может кто-нибудь надежных производителей назвать крупных, чтобы не лохонуться при заказе?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Таких производителей по миру много, вас какая часть света интересует.
    Желательно и страну указать, в которой находится ваша Виртуальность.
    Это город или деревня?
  4. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Россия, г.Саратов и окрестности :)
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Подход неверный. Любая эковата может быть подвержена усадке. Вопрос отсутствия усадки - это задача для монтажника.
    Если вата "похожа на пыль" (как написано у одного из производителей), ее удельный расход будет выше. От ваты, конечно, тоже много зависит.
    Самое близкое производство недалеко от Вас - Экоинтех, г.Пенза. http://www.ecovata-pnz.ru/
  6. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Спасибо за ответ, значит в общем и целом все упирается в мастерство строителя как всегда. :)
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Как и с любым другим материалом собственно.
  8. Therion
    Therion
    Therion
    Есть вопрос, если было до этого сильно не браните: есть идея построить дом брус 150х150 - эковата - брус 150х150, дееспособен ли такой вариант?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    зачем? ну внутри еще понятно, а снаружи зачем брус 150мм?
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Вопрос такой - делаем домик небольшой - стены пирог ОСБ 3 - эковата 150 мм - ОСБ 3 - надо ли ветроизоляцию пленку туда вставлять? снаружи будет покрашен изнутри скорее всего тоже либо обои. Домик летний май-октябрь(если тепло), собирать будем стеновыми блоками 3х3(далее ставить их), с метровыми перемычками, укладывать вату самостоятельно.
  11. Kirpicheg
    Kirpicheg
    Kirpicheg
    Калуга
    Вопрос по ручному монтажу. Перечитал форум, но такой идеи не встретил.
    так вот.
    Собираюсь утеплить пол первого этажа и пришла в голову такая идея.
    Что если после укладки разрыхленной эковаты (или в процессе укладки, т.е. сделать это несколько раз) пробрызгать ее слегка садовым распылителем и таким образом смочить водой (или вода+клей. кстати какой клей?) чтобы хоть чуть склеилась и таким образом укладка приблизилась к влажному методу ?
    Да. Возможно извращение. Но у нас похоже никто не занимается монтажом эковаты и придется самому :|:
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ветрозащиту не надо, стойки через метр - мало. лучше через 60см. монтаж эковаты делайте в вертикальном положении панелей, иначе вата скорее сядет.
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    позвони как будешь делать , мы в Ерденево строимся рядом совсем, где заказывать будешь?::
    Ну там не метр гдето 0,9 получается про 0,6 подумаю, но честно говоря не вижу смысла, думал про некие небольшие поперечинки:)] или сетку какуюнибудь + водой поверхность на которую класть или даже водой+немного ПВА, ну в общем какуюто липкую субстанцию :pioner::um:
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    :faq: ну да и ладно.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Видимо имеются в виду две горизонтальные перемычки между стоек- через метр.
    А стойки, шаг 600мм.
