1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Финны "обжегшись на молоке дуют на воду". В свое время не знали, что такое ПИ. Потом при появлении СВ и МВ монтировали ее по старинке. Вполне естественно поимели проблемы. Потом стали совать ПИ где ни попадя.
    Правда стоит отметить, что даже "медленные" финны тормозили не очень долго и именно они выпускают El-Kraft VCL с Rп как у двухдюймовой доски и раз в 8 меньшим, чем у "стандартной" ПИ :hello:
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Подитожим? В каждом конкретном конструктиве и при определённых условиях эксплуатации необходимы разные по паропроницанию материалы - что и обеспечит максимально эффективное использование свойств эв. А тезис: "с эв вообще не надо пароизоляции" считать "рекламной заманухой на дурака". Не так ли?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не так.
    Вы в курсе, что "финские" 400 мм просто эковаты обеспечивают сопротивление паропроницанию, требуемое для того, что бы в подкровельном пространстве не образовывался конденсат? ;)
    Для климата Москвы и Питера. Жилые помещения, ессно.
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Чисто 400 мм эковаты ? Без конструктива? А какой эковаты?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Без конструктива. Само собой, если ЭВ чем-то укрывать сверху, надо считать на влагонакопление.
    Снизу и так че-нить будет, лишь улучшив ситуацию.
    Что значит "какой"? Обнакновенной.
  6. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Всё равно не могу понять как это устроено- куда девается влага? можно чуть поподробнее процесс описать очень поможете при решении многих ситуаций.
  7. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Если ПИ нужно только для того если что разольёшь и вода не попала в эковату, то извините у меня вопрос, а куда вода денется. Привожу пример! Длинна лаг 7 метров, Ширина помещения 8 метров, сколько там лаг сщитать не буду. Проливаю ведро воды по центру, Лаги идеально установлены по уровню. Вода протикает под доски и попадает на ПИ и что получится. В лучим случаи скопится лужей в одном месте, прогнув пароизоляцию и всё ровно протекёт,только если вода потечёт в одном месте, то эковата точно сядет. А вообще ложить утеплитель и думать что потом на него разливать воду, то лучше вообще не ложить. Объясните тогда почему опилки лежат на холодном чердаке без ПИ и не чего не происходит.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Опилки и эковата две "разные девочки"! То, что прощают опилки - эковата отечает "черезмерным переувлажнением ". И почему Вы уверенны что ничего не происходит? Опилки постоянно меняют плотность (в зависимости от влажности) и дают усадку.
  9. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    Так а чем отличаются опилки от эковаты
  10. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Названием..., может сначала почитаем, а потом спрашивать будем?
  11. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что Вы имеете ввиду, когда говорите "девается"?
    Она никуда не девается.
    Часть ее, ввиду наличия у конструкции сопротивления паропроницанию, до чердака не доходит. А та, что доходит, в конденсат не выпадает.
  13. Игорь0111
    Игорь0111
    Игорь0111
    Калуга
    В бетонном или кирпичном доме она не куда не денется, здесь поможет только хорошо сделанная вентиляция в доме. Если же дом деревянный, то стены сами выбрасять лишнию влагу, таким образом деревянный дом сам поддерживает микроклимат в доме. Ну если вы конечно правильно дом обошьёте со стороны улицы и в нутри не надумаете обить каким нибудь осб.
  14. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Ну вроде так и думалось, тогда не могу понять почему цифра в 400мм должна удовлетворять-выводу что не будут образовываться конденсата в подкровельном пространстве?
    Думается что любое подкоровельное пространство имеет определенный размер (объем), кратность воздухообмена которого и определяет возможность образования конденсата.
    Поэтому нет уверенности что 400мм является защитой от конденсата, и набор высоты слоя эковаты в целях сопротивления паропроницанию не кажется целесообразным.
    Может ошибаюсь поправьте.
    p. s. пожалуйста "не пугайте" народ финами, это тоже люди, кстати это относится и ко всем сочуствующим
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    :super:
