1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Плоскость перекрытия не идеальная, под материалом при укладке появляются воздушные карманы в местах конструкций стропильной системы например подстропильники и по периметру увеличивается риск теплопотерь. Эковата легкая и прижать может и не везде плюс при монтаже большой риск механического повреждения. поверхность не ровная где то будет без контрольно натягиваться или прижиматься. Качество изоляции падает. Можно сделать всё идеально, я как вариант рассказал из практики. У меня встречный вопрос а зачем её укладывать какой плюс от неё.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плюс я уже выше писал.
    Честно говоря, предполагая для такой цели наипростейший спанбонд, вообще не вижу причин для волнения в стиле тех, которые Вы изложили.
    Сыпучий керамзит уже лежит. Заполнив все полости. В небольших воздушных карманах (а они будут минимальны, если будут) ничего страшного нет вообще.
    У самого такая ситуация. Пристройка к деревянному дому. Утеплена сверху керамзитом. Угол наклона ската минимальнейший. Пространства там очень мало. Но хотелось бы утеплить.
    Сперва думал выгребать керамзит, а потом туда ЭВ. Но муторно. Вот сейчас думаю поверх керамзита. Спанбонд расстелить - недолго, сыновья справятся. ЭВ туда задуть -тоже справимся.
    При этом когда-нибудь таки крышу переделывать скорее всего буду. Вот тогда можно будет и отделить ЭВ от керамзита для повторного использования.
  3. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Вам так удобно и это понятно. Всему есть место и применение. Успехов и хорошей теплоизоляции.
    По роду моей деятельности мне приходится волноваться и обращать внимание на мелочи.
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    О "Промэковате" известия есть? Поставки в Санкт-Петербург будут?
  5. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Я работаю с ватой производства Белоруссия. На данный момент вата раскуплена на 1,5 недели вперед по предоплате. Разбирают как горячие пирожки ;).
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят! А если утеплять перекрытие 1 этажа эковатой сверху (когда дом уже под крышей), то чем снизу прикрыть утеплитель, чтобы он не выпадал? Ветрозащита? Но она вечно не сможет держать наверное...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Максим, а поподробней можно?
    А то я совсем не понял, что у Вас за перекрытие.
    Над первым этажом? Над ним что?
    Из чего состоит перекрытие сейчас?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня пока только п/м заказан, перекрытия нет. Под первым этажом (пол) я имел ввиду. Я хочу положить фанеру, закрыть дом крышей, потом фанеру снять и утеплять изнутри перекрытие эковатой. Я уже почитал, вроде бы можно необрезной доской снизу сделать обшивку сплошную, а потом на нее сверху картон положить. Есть варианты эффективнее?
  9. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А что за материал снизу полости закрывает? Изоплат?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    На фото стропильная система мансардного этажа.
    Стропильные ноги сечением 200x100 с шагом 510мм, поверх них сплошной досчатый настил. Доска 30x150. Зазоры между досок 5мм. По настилу супердиффузионная мембрана DELTA FOXX PLUS.
    Стропила лежат на трех слегах. Стропила планирую подшить вагонкой, а слеги оствить "видовыми".
    Вопрос в следующем.
    Могу ли я утеплить мансарду эковатой?
    Каким методом в моем случае лучше это сделать сухим или мокрым?
    Как Вы наверное поняли из вступления, 100% гидроизоляции у меня не получится. Т. е. она трижды будет разрываться слегой (бревном 320мм диаметром).
    Как быть в моей случае?
  12. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это слишком дорого для меня... вот думаю или необрезная доска + картон или доска + ветрозащита, наверное 2 вариант поинтереснее?
  14. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    При укладки картона или ветрозащиты, подгибы на балки делай не выше 40мм, доски снизу неомидом. Хорошая вентиляция под полом обязательно.
  15. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    У меня внизу пола уложено ОСБ потом 250мм просто сверху засыпана эковата, у проектировщика знакомого уточнил, что если сверху (внутри помещения) все хорошо пароизолировать, то влагонакопления в таком пироге не будет (толщина спасает), на смарткалке то же самое вышло.
    По опыту (пришлось зимой вскрыть часть пола потом) эковата была сухой. Правда мороз был небольшой когда пол вскрывали.
