1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Какой производитель самый хороший?
  2. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Для ответа на вопрос: "Эковата какого производителя самая лучшая?" нужно собрать различные образцы в одну независимую лабораторию и провести различные физико-технические испытания.
    Другие варианты ответов на данной ветке очень будут похожи на скрытую рекламу.
  3. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    В лабораторию возить не надо визуально всё видно кто и что представляет.
    Может кто похвастается качеством, вот интересно? Я купил бы на пробу, поделился своим мнением о качестве. Появилась бы здоровая конкуренция а то всё дело сводится у кого дешевле.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  5. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Да конечно, можно в личку или на почту.
  6. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Напишите сколько будет стоить доставка до Можайска. Интересует 50м3
  7. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    Здравствуйте! Извините не смог осилить всю ветку этого форума, но может, кто подскажет по поводу этой фирмы "Экватор" из города Мытищи?
    Спасибо!
  8. Константин Ав
    Константин Ав
    Константин Ав
    Доброго времени суток!
    Есть новый одноэтажный дом из газобетона с мансардой. Пока не отапливается.
    На данном этапе хочу утеплить потолок, а утеплением мансарды заняться месяца через четыре.
    Пирог планирую такой (снизу вверх):
    Гипсокартон
    Вентзазор -5 см
    Доска обрезная 150х25 прибитая к балкам через каждый 30-40 см
    Крафтбумага с нахлестом 10-15 см (нужно ли проклеивать скотчем?)
    Эковата - 200 мм
    Нужен ли тут вент зазор?
    Черновой пол из доски 150х40
    Над ванной и санузлом будет изоспан fb и водостойкий гипсокартон.
    Нормально ли будет такой пирог при временно неутепленной мансарде?
    Или можно убрать гипсокартон и доску и подшить все ОСБ?
    Спасибо!
  9. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Вентзазор не нужен. ОСБ трудно назвать финишной отделкой. Скотч приветствуется.
  10. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    @Константин Ав, уточните пожалуйста:
    - у Вас строится двухэтажный дом, в котором второй этаж - мансардный? Вопрос об устройстве межэтажного перекрытия (потолок первого этажа)?
    - о какой крафтбумаге Вы упоминаете: elt-kraft VCL, pe-pap 125, elt-pap 180/30 или что-то другое?
    - до утепления мансарды (4мес) на первом этаже будет тепло и какие-нибудь "мокрые" строительные работы?
  11. Константин Ав
    Константин Ав
    Константин Ав
    @Ecovlad,
    - Да
    - ELT-PAP 180/30 или аналогичную крафт бумагу с такой же плотностью
    - После утепления потолка начну отапливать дом и делать внутренние отделочные работы (шпаклевка. покраска, потолкиб стяжка)
    П. С. Сегодня привезли от вас эковату, которую заказал вчера! Спасибо за оперативность)
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Крафт-бумага только для обеспыливания применяется?
  13. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Пожалуйста :)
    Попробую аргументированно разобрать Ваш случай. Итак: Ваше межэтажное перекрытие в ближайшее время (2-3 мес) будет выполнять роль чердачного перекрытия - перекрытия, которое разделяет теплый воздух (1 этаж) от холодного (не утепленный мансардный этаж). Соответственно будет иметь место влагоперенос (направленный поток водяных паров) снизу-верх, сквозь межэтажное перектрытие. На его пути Вы предлагаете разместить крафт-бумагу ELT-PAP 180/30, которая в своей структуре не имеет ламинированного слоя или пленки, она не является ни пароизоляционным, ни пароограничивающим материалом. Если бы Вы не планировали "мокрые" работы, то пароизоляцией под эковатой можно было и пренебречь. Однако "мокрые" работы вызывают очень большую влажность воздуха, и соответственно, этот пар интенсивно устремится наверх, на второй этаж. Будет большое увлажнение материалов перекрытия (включая эковату) и возможно выпадение конденсата на неутепленных поверхностях стен и кровли мансардного этажа.
    Поэтому, я бы рекомендовал Вам все же постелить под эковату не строительный картон Elt-pfp 180/30, а пароизоляционную пленку.
    Еще рассмотрите возможность использования осушителей воздуха на 1 этаже во время ремонта.
  14. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Elt-Kraft VCL net материал который применяю в случае как у Вас.
    Преимущества перечислять не буду т. к. аналогов нет.
    Elt-Kraft VCL net — экологически чистый пароизоляционный материал на основе картона. Между двумя слоями плотного картона имеется PE — пленка, обладающая свойствами паробарьера, и сеточный слой, придающий материалу прочность.
    Применение пароизоляции Elt-Kraft VCL net
    Применяется как противоветровой барьер для утеплённых наклонных крыш и стеновых конструкций.
    Монтаж пароизоляции Elt-Kraft VCL net
    При укладке материала делать нахлёст 15-20 см.
    Технические характеристики пароизоляции Elt-KraftVCL net
    Пароизоляция Elt-Kraft VCL net
    Название Elt-Kraft VCL net
    Материал многослойная бумага, армированная ПП-нитью
    Вес, г/м2 230
    Толщина, мм 0.28
    Ветропроницаемость (DIN 53120) непроницаемый
    Паропроницаемость, Sd, m 0,7
    Огнестойкость (DIN 4102) B3
    Рулон
    Ширина, см 130
    Длина, пог. м 46
    Площадь, м2 60
    Вес, кг 14,2
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то есть. И иное было бы странным.
