1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Эта идея не нова, она уже обсуждалась на форуме при укладке Эковаты для утепления чердачного перекрытия. Именно так и рекомендуем своим клиентам, если выполняют такие работы самостоятельно.
    А вот и ссылочка на тему https://www.forumhouse.ru/threads/97946/page-3
  2. Barseek
    Barseek
    Barseek
    нет все правильно вертикальные - через метр
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :ogo: Так, вы наверное для тёщи строите, за её же деньги?!:)]:)]
    Смело делайте через 1.2м.:aga:
  4. Barseek
    Barseek
    Barseek
    не теща однозначно, а почему метр так скептически воспринимается? стена размером 2.4х3 метра(ВхШ) выходит 4 стойки , думаете 5ю надо добавить?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На то я и скептик.:)]
    Если для себя, почему так хреновенько, стойки через метр, эковату лёжа?
    Не нужно ничего изобретать. Забейте в поисковик-СП 31-105-2002, изучите и полный вперёд.По шагу стоек пункт 7.2 таблица 7-1
    Строить нуно хорошо всегда, даже если дом и не для пмж.:pioner:
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    :pioner:ок спс, а поповоду утепления пола эковатой? причем 30% прибл будет веранда :hello:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    30% это в метрах кв. сколько? А 100проц. в метрах сколько?
    Прямо ребусы какие то.:aga:
    Если домик 3м*3м и 30% от них веранда, то стоит ли заморачиваться с эковатой?:aga: На пол пенопласт, в стены парок с горизонтальной перемычкой под каждую плиту от проседания. Снаружи по стойкам ветроплёнку, изнутри можно паробарьер при желании.:super:
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    площадь домика 27м2 веранды приблизительно 18
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: При ваших объёмах стойки 50*100мм. (для ПМЖ-50*150мм) и утеплитель парок, лучший вариант имхо.:super:
    Другое дело у меня, 60м3 в перекрытия и 80м3 в стены. Эковата однозначно.:)]
    PS. Стойки можно 3х метровые ставить, ведь отрезанный от шестёрки метр экономии не даст.:aga:
  10. Therion
    Therion
    Therion
    есть возможность оптом взять дешево...
    а какие еще могут быть варианты?
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Я думал 50х150 ставить:aga: стойки 2500 будут под лист ОСБ или СМЛ, кстати какие мысли по СМЛ в качестве обшивки?
    как у него с экологичностью?
    Почему именно парок а не урса и проч?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Встречал на форуме, что смл -лотерея.
    Если осби шить горзонтально, то жёсткость каркаса будет намного выше.
    А к двум листам можно половинку добавить. А то подошьёте потолок и получится хрущёвочка.:)] Я сначала думал у меня 3,1м. многовато будет, а присмотрелся на форуме и под 4м. делают.
    Парок выбрал для себя, так как надеюсь, что производят не в России.
    А вообще то мы флудим в теме.:aga:
    PS. Довелось раз укладывать упаковку парок, на урсу и изовер теперь глядеть не хочется.
    Посмотрите в данной теме пост 45 -https://www.forumhouse.ru/threads/29515/page-4
    Может пригодится при выборе.
  13. jon62
    jon62
    jon62
    Санкт-Петергубрг
    Добрый день.
    Хочу самостоятельно утеплить чердак на даче (устал зимой с сосульками бороться) мне кажется эковата это как раз то, что мне подходит.
    Ответьте пожалуйста на следующие вопросы чтобы уже окончательно определиться с выбором:
    1. Можно ли насыпать эковату поверх старого утпелителя (минеральная вата), или нужно демонтировать старый утеплитель?
    2. Как я понял в состав эковаты входит бор, некоторое пишут что это "яд" и даже не рассматривают эковату как вариант для утепления своего дома... Знающие люди прокомментируйте пожалуйста.
    3. Площадь чердака 120 квадратов. Хочу "насыпать" эковату на толщину 15см достаточно ли этого?
    4. Если остановлюсь на толщине 15см то объем утепления получается равен 18 кубических метров, т.е. мне понадобятся 45-50 мешков, правильно ля я все расчитал?
    5. Я прикинул что даже если брать по минимуму (45 мешков) и в ручную распушать, потом нести на чердак и там высыпать и т.д. Это займет помойму не 1 день. Скажите может быть в Питере есть фирмы/фирма которая не только продает эковату но и предоставляет в аренду оборудование для её распыления и укладки?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А я гадаю, почему после 50 меленькие буковки стал плохо видеть.:)]
    Оказывается всему виной матушка, которая мне в детстве этим ядом глаза промывала.:aga:
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Думаю что лучше не смешивать 2 утеплителя
    2) Бред. Даже комментировать не хочется.
    3) Для чердака лучше 200-250 (актуально для любого утеплителя)
    4) не считал :)
    5) Поинтересуйтесь у paulspb, а еще лучше, не жалейте денег и вызовите задувщиков. Они и доставят и работу сделают. А работа по открытой горизонтальной плоскости не такая и дорогая.
    А что будет еще через 50 лет?? Это же страшно подумать! Вы ведь можете от этого умереть! :)]
