1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    ее и так не сдует, если фронтоны зашиты)
    @BenDen, @BenDen,
  2. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    Семен, а вы какие пироги делаете обычно? И как на счёт пены?
  3. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    Выше Sailor грамотно ответил, я бы так же сделал.
  4. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Ок всем спасибо!
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обычная монтажная пена пар пропускает очень хорошо. Т. е. ей нельзя. Но есть сейчас какие-то варианты с закрытыми порами. Ими можно. Но нужно точно знать, что это то самое. Да и дороже они обычной монтажной пены.
    Даже легкое увлажнение водой помогает этому процессу.
  6. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    @paulspb, А какова у вас на сегодня цена на эковату?
  7. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Подскажите по пирогу, весь вопрос в том что, подполье холодное и не проветривается, продыхи сделать нет техвозможности. правильно ли расположил пароизоляцию? нужно ли изолировать чемто утеплитель ОТ подполья? нужно ли стелить пленку на землю, или бетонировать грунт? хотелось бы без лишних затрат. спасибо
    Пирог сверху вниз:
    1) линолеум
    2) ДСП
    3) пароизоляция
    4) воздушный зазор 50мм, в котором будут проходить трубы "теплого пола", вероятно полипроппилен 16-20 диометра, или альтернативные.
    5) фанера, отделяющая утеплитель от труб
    6) утеплитель, хочу эковату-150мм
    7) фанеру, основа для утеплителя.
    8) ? сетка от мышей, если она нужна, в эковате, вроде не живут мыши.
  8. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    И сразу второй вариант: если без воздушного зазора и труб утепления, эковаты -200мм, по пленкам как?
  9. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Что замолкла тема, или спросил что то не то?
  10. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    С моей точки зрения, Вы приняли плохое решение. Даже и не знаю, что посоветовать.
  11. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Решение не принято, ищу правильные варианты. эковатой, утеплял мансарду, звукоизолировал перегородки, теперь нужно на первом этаже переделывать все, вот и ищу варианты.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Valentin121,
    Для чего хотите "запереть" между двух пароизоляций? ДСП сгниет однозначно и очень быстро.
    Линолеум, сам по себе является пароизоляцией.
    Второе. Пароизоляция (пленка) должна лежать на ТИ, а не через зазор в 50мм.
    Что касается подполья без продухов, то придется делать его вентилируемым за счет вентканала, который будет выходить на крышу.
    Цоколь придется утеплять. Что касается пленки на грунт, то все зависит от УГВ и как будет эксплуатироваться дом (ПМЖ, дача).
    В любом случае, тут возникает комплекс мер. И "малой кровью" не обойдетесь.
    ИМХО
  13. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Дом-ПМЖ, вентканал не получится сделать, чтоб был сквозняк, а с одной точки выводить - какой смысл, если нет тяги.
    подпол уже с 1957, года без продыхов, но и без ТИ. даже гидроизоляция под подпорными пеньками отсутствует, полы будем менять, хочу утеплится, эковата -проще и дешевле, мне всеравно ее в перегородки задувать нужно будет .
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    В том то и дело, что пол был не утепленный. Если не будет вентканала, то значит будут вентрешетки или щель под плинтусом.
    Подполье сухое все это время было или как? Хотя, что спрашиваю? Скорее всего сухое, раз грелось за счет дома.
    Утепляться будете по причине, что пол был холодным или просто захотелось?
  15. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Хочется пол потеплее
