1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. Вы наверное специалист по установке ПИ с гарантией 100%, что пар не пройдет. Да и сама ПИ у Вас наверное особенная, которая 100% паронепроницаемая.
    Какие протечки по линолеуму?
    2. Это требование любого производителя мембран (пленок). Но Вам видимо виднее.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Качество ПИ и качество ее монтажа тут совершенно не при чем. В данном месте данной конструкции нет причин для образования конденсата и, как следствие, для гниения ДСП.
    Нет протечек? Хорошо. Я ж не против.
    Вот только если они возможны, то пленки (ПИ и даже влаго-ветрозащита) - плохо.
    Вы процитируйте, пожалуйста эти требования. А то я что-то не встречал.
    Не картинки с установленной вплотную к теплоизоляции ПИ (это, как я писал ранее - нормально), а именно такое требование: запрещающее зазор между ТИ и ПИ.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго субботнего!
    Подскажите, на что обратить внимание при выборе производителя эковаты?
    Может есть проверенные поставщики в Красноярске? У нас видел местную эковату и иркутскую.
    Спасибо
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Аналогичный вопрос по поставщикам в Московском регионе...:)
    Спасибо:hello:
  5. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    На мой взгляд с точки зрения пользователя (заказчика, застройщика) разницы в качестве ваты (как утеплителя) нет. А вот с точки зрения монтажника есть. Вас что конкретно интересует ? Качество продукта или надёжность поставок?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Качество конечно. Монтаж самостоятельный, вручную только в перекрытия.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Если в ручную, то на мой взгляд лучше упаковки с меньшей транспортной плотностью (в мешках, а не в "брикетах") их пушить легче. Но тут в логистике проигрываете. На "ощупь" ЭВ лучше средняя - без большого количества мелкой пыли и крупных (больше 5мм) кусочков.
  8. chika
    chika
    chika
    Улан-Удэ
    Добрый день участники форума у меня тоже стоит вопрос утепления пока чердака и так же вопрос выбора материала. Живу в Улан-Удэ зимой морозы -35 бывают. на своем чердаке хочу сделать пол и хранить всякие коробки и всякий хлам который не нужно мне. вот теперь получается, что сейчас высота 10 см желательно см 25 сказали делать т. е. получается необходимо наращивать на балках высоту.
    Dimon171 вроде задавался этим вопросом хотел узнать как хотите реализовывать это.
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @chika, привет! Хотя и не совсем по теме, но уж отвечу тут...
    Пока мои дела еще не дошли до этого момента, сейчас все еще в раздумьях. Пока в голове вырисовывается два варианта (они на картинках - думаю, пояснять особо нечего) - если решу, что хватит высоты перекрытия 250 мм, то сделаю по 1-му варианту, если выйдет, что надо 300 мм - то, видимо, по второму... Для обеспечения крепежа поперечных досок можно использовать, например, вот такой крепеж (на фото) или любой подобный другой (можно и самодельный). Думаю, что если потом сверху поперечные доски (коричневые) закроются листовым материалом, типа ОСП или фанеры (да даже и досками), по которым ходить, то все будет достаточно крепко и никакого гуляния-хлябания не будет.
    Если у кого есть какие мысли и/или опыт, прошу высказывайтесь.
  10. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Дело в том, что при таком способе задувки плёнка вытягивается при задувке и практически всей площадью соприкасается с материалом, которым обито внутреннее пространство помещения. Таким образом снимается напряжение-растяжения. Эковата не способна натянуть плёнку с такой силой, что она будет растягиваться как воздушный шар. Как только слабина выбрана и плёнка натянулась, растяжение прекращается. Вы попробуйте сами-то растяните хоть одну нить такой плёнки. Руки порежете. А полотно плёнки ваще не растянуть. Свяжите его в жгут и можете спокойно использовать это как буксир. Я пользуюсь хорошими, крепкими плёнками для пароизоляции; Фолдер минима Ш98,Д98. Изостронг Д. Плёнка Изостронг по тех. характеристикам способна нести даже снеговую нагрузку.
    Ну и на последок. Мои финские друзья строители применяют простой и эффективный способ избежать просадки материала в полостях, зашитых вагонкой без обрешётки. Они просто вставляют кусочки контр -реек между вагонкой и пароизоляцией. 3-4 кусочка достаточно, что бы создать эффект стиральной доски, которая не позволяет скользить материалу по поверхности пароизоляции. Дёшево и сердито.
    Так, что пусть весь форум теперь учится у меня. Я гружу около 60кг\м3 в полость. Получается довольно плотная загрузка. А когда вставляешь через каждые 0,5м горизонтально за вагонку 10 -20 см отрезок контр-рейки ,получается довольно жёсткая конструкция.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Желательно поподробнее, с иллюстрацией - какие размеры кусков, как часто вставлять?
  12. psul
    psul
    psul
    Да, поподробнее пожалуйста. Очень актуально! :)
  13. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Присоединяюсь к предыдущим вопросам
  14. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Зачем все это? Ради чего? Что экономим? Дуть под пленку не надо.
    Соглашусь, что с ограничением высоты плотность можно уменьшить.
    Могу сказать из собственного опыта, гипсокартон при плотности 65 кг./м3 поддавливает на несколько мм.
  15. gagarin1961
    gagarin1961
    gagarin1961
    Истра
    Всем доброго дня!
    Мне необходимо утеплить дом из бруса 150х150, изнутри какую толщину утеплителя из мин ваты мне заложить?
