1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Сверху эковаты пеноплекс ни в коем случае! Вы влагу запрете в слое эковаты, сверху или досчатый настил (если по чердаку ходить будете), или ветрозащитную мембрану, если чердак будет без доступа.
    Чтобы увеличить толщину слоя с 15 до 30 см, набейте сверху балок доски 30х150 на торец, поперек или по вдоль балок и засыпьте это пространство эковатой. Так проще контролировать толщину слоя.
  2. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Не надо лишней работы, всё гораздо проще.вот как это выглядит в идеальном варианте.S=470m2 H=350mm холодный чердак,объект в России,заказчик Финляндия, прошел тех.надзор и испытания на отлично.
    Прежде как дать совет мне надо узнать состав конструкции потолка и чердака.
    Потому что, то что одному будет хорошо другому может быть наоборот плохо.
    Совет буду давать конкретно по объекту.
  3. Андрей18
    Андрей18
    Андрей18
    Ижевск
    Ответьте пожалуйста вот на такой вопрос. При производстве эковаты применяется химические соединения, содержащие бор. Бор - это не очень полезное вещество, мягко говоря, особенно для детей и мужчин. Сам факт наличия вредных для здоровья соединений бора не даёт право называть эковату экологичным продуктом. Вот опилки - это экологичный продукт (это к примеру). В следствие этого существуют некоторые правила монтажа данного утеплителя. Не нравится мне, что производители и продавцы товара несколько не договаривают. Расхваливают положительные стороны, недоговаривают про недостатки. Вот почитайте "сравнительную таблицу утеплителей", взята с официального сайта производителя эковаты со всеми лицензиями и сертификатами. Почитаешь эту таблицу, ну все утеплители, кроме эковаты-полная фигня. Почитаешь подобную таблицу от производителя базальтового утеплителя, ситуация аналогичная, только в пользу базальта. Ну хде правда-то?
    Вот эта таблица
  4. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Да я с Вами полностью согласен в плане рекламы многие кто занимаются или пытаются заниматься целлюлозным утеплителем ведут себя не коректно и местами вызывают раздражение.В плане вредности уже много писали.
    Под брендом "экологичный " он пришел к нам из Европы и Америки.
    А там словами не бросаются.
    "Вредность" - это моё мнение, т.к. я непосредственно работаю с материалом
    если была бы угроза моему здоровью так серьёзно как Вы думаете то инженер по безопасности и тех.надзору(когда он появляется, все нервно портят воздух) в финляндии не дал бы мне работать, а я работы выполняю используя пылевой распиратор.В закрытых и замкнутых есть лицевая маска.
    Я задувал и роквулом вот там действительно защита как у космонавта с принудительной подачей воздуха.
    Но материалы оба хороши если применять их правильно и там где надо.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если производитель ошибается в названиях и терминах, сложно от него ждать адекватных данных в таблице. Да и вообще, сравнительные тесты - работа для экспертов рынка, производителю важно рассказать, чем конкретно его материал хорош. Да и с точки зрения маркетинга, рассказывать на страницах своего сайта о материалах конкурентов - неправильно. Упоминание, даже отрицательное - это вода на колеса мельницы продаж конкурента
  6. Андрей18
    Андрей18
    Андрей18
    Ижевск
    так всё-таки, какая химия присутствует в эковате? И ещё вопрос к вам, как к специалистам. Как должна выглядеть работа по утеплению моего дома, а конкретно - утепление потолка в деревянном доме (перекрытие между первым этажом и мансардой). Снизу к переводам (брус 150х150) подшиты доски. Второй этаж - жилая мансарда, тоже утеплённая.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Данность - имеем небольшой каркасный домик с холодным чердаком и очень маленьким уклоном крыши. То есть залезть на чердак и утеплять его оттуда в открытый горизонт может быть сложно.
    + имеется "зашитое" но не утепленное перекрытие первого этажа.
    Вопрос - как будет осуществляться задувка? Через отверстия в потолке и полу? И такой вид работ приравнивается к какой задувке по ценовой категории?
  8. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    состав ваты мне известен но это поле деятельности Paulaspb он производитель.
    Могу сказать за качество, я работаю только с ватой Paulaspb или по желанию заказчиков ватой из финляндии, есть заказчики которым нужен "лэйбл по катону" и они платят, я в этом смысла не вижу.
    Перекрытие у Вас внутреннее, и это тепло-звукоизоляция.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос более общий, давно интересовал меня.
    Допустим имеем каркасную стену по "перекрестному каркасу"
    То есть (снаружи вовнутрь)
    1) плитный материал
    2) горизонтальная обрешетка 50х50
    3) Стойки каркаса 150х50
    Вопрос - возможно ли такой перекрестный каркас утеплять "сухим" методом или остается только влажное напыление ввиду того что нет четко закрытого контура.
    Если непонятно о чем речь, могу рисунок сделать :)
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Из добавок - кристаллическая борная кислота и бура (пентагидрат тетрабората натрия). Оба материала нелетучие, не имеют газообразного состояния. При нагревании (пожаре) теряют воду, конечные состояния - оксид бора и безводная бура. Разговоры о токсичности боратов имеют место быть при употреблении 100%-го вещества вовнутрь в больших дозах (десятках граммов).
  11. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Всё понятно, в таком варианте не задуете в сухую,влажно-клеевой на ура.
    Второй вариант предпочтительнее.
  12. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Хорошо, а снизу можна?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Можно, но смысл?
  14. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    если есть излишек продайте соседу или цоколь фундамента утеплите, теплый пол под стяжку оно не для утепления чердака.Или жить будете как в парнике.
    Извините если это резко
  15. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Смысл в том что высота чердака от балок потолка 1800мм, и потом в дальнейшем я бы хотел этот чердак сделать жилым( спальным). Поэтому высоту нужно сохранить чтоб можна было передвигатся там . А вот когда это потом наступит неизвестно.
