1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. jon62
    jon62
    jon62
    Санкт-Петергубрг
    Спасибо за ответы.
    Прикинул, что разница между утеплением своими руками и с помощью профессиональных задувщиков составляет в моем случае примерно 20 тыс. рублей. Для меня это все же существенная разница, поэтому буду утеплять сам. Прибегать к услугам строителей из стран ближнего зарубежья тоже не хочу.
    Есть ли на форуме люди которые тоже сами утеплялись?? Отзовитесь!
    Сколько времени у вас это заняло? Мне необходимо распушить примерно 70 упаковок.
    Вы разрыхляли вату внизу а потом переносили ее на верх? Или сразу распушить на чердаке?
    Короче говоря - поделитесь опытом!
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    А вот и ссылочка на тему https://www.forumhouse.ru/threads/97946/page-3
  3. geogen
    geogen
    geogen
    https://www.forumhouse.ru/threads/27085/page-6
    Думаю, что будет интересно и это почитать!
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нужен совет -- на данный момент делаю потолок на кухне к деревянным балкам 100х150 снизу пристеплил изоспан В потом обрешётка из доски 25х100 с интервалом метр -- далее прибью снизу чистовой потолок из вагонки --- как засыпать эковату ? --может настелить на обрешётку картон или оргалит чтоб эковата не лежала в изоспане как в мешке или вообще изоспан оторвать и засыпать прямо на вагонку - может теплее будет но это кухня в потолке влажности не будет ? Как же правильно то ? :faq:
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Прямо на изоспан
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Всем привет, давненько не был...
    Всё-таки повторю свой вопрос. Вот есть цоколь из фундаментных блоков, неотапливаемый. Хочу утеплить снаружи. Первая мысль - пенопласт. Но тут нюанс, из-за неровностей стен придется изхитрятся...Вторая мысль - эковата. Понятно, что это уже наружные дела, но всё гораздо лучше смотрится - не надо выравнивать, просто задуть и закрыть фасадом типа сайдинг.
    Есть ли какие-нить рекомендации на этот счёт? Или эковату в данном случае нельзя использовать ВООБЩЕ...?
    Спасибо.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для цоколя хорошо бы использовать гидрофобный материал. Хотя конструкция с эковатой, при организации достаточной гидроизоляции и возможности для испарения влаги из утелителя, тоже имеет право на жизнь. У нас один из клиентов утепляет эковатой колодец для подвода коммуникаций (вода, канализация) в дома на свайном фундаменте. Есть тонкости, но все возможно.
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну если не трудно - оцените проект:
    - стена из ФБС
    - ЭКОВАТА
    - ИЗоспан А
    - вентзазор 20-30 мм
    - сайдинг
    Напрашивается пленка пароизоляции между стеной и ватой, но тогда теряется вкусность ваты, как заполняющего всё и вся материала...Хотя, если перед этим стены покрыть краской из пульверизатора.А?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    пароизоляции не нужно, VCL-мембрана - рекомендуется
    Изоспан А - отказать. Я вообще против мягкой наружной стены. Лучше поставить ветрозащитную плиту, OSB (тогда пароизоляция нужна), фибролит. Если очень хочется пленку - на Ваш риск, максимально армированную. Но паропроницаемую.
  10. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Спасибо за ответ...
    Насчет мягкой стены - понял...Тогда такой пирог:
    -стена
    -пароизоляция
    -эковата
    -ОСБ
    а что за ветрозащитная плита?
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    такой пирог стандартный. добавить еще мембранку типа изоспана А (для того, чтобы ОСБ по швам не продувался, но это для любителя), вентзазор и сайдинг
    например, такая - Финская ветрозащитная плита Лион или такая - эстонская плита Изоплат.
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А ещё вопросик...Этот самый Изоплат какой толщины пойдёт? Там минимальная - 12 мм
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если только в качестве изолирующего слоя - 12мм.
    если конструктивный элемент (увеличение жесткости, основа для штукатурки), то 25 или 25+25
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Павел! Большое спасибо!
  15. Koliz
    Koliz
    Koliz
    Тюмень
    Скажите пожалуйста.
    Имеется коробка из керамзитоблоков,весной буду обкладывать кирпичем.
    думай между блоком и кирпичем оставить зазор 12 см(больше не получается)И туда засыпать эковату.Вот думаю смогу ли я это сделать своими силами?видел как это делалось на видео,там поднималась небольшая часть стены,эковату распушивали в емкости и засыпали между 2 стен и утрамбовывали вручную.потом снова поднималась часть стены...и т.д.то есть.без всяких задувок.
    Возможно ли так делать?у меня получается около 30 кубов.
