1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А Вы страничку с сайта, на которой бабушкины сказки. Такую страничку я могу создать и написать всё, что угодно.
    Вы не ответили на вопрос насколько Ваше мнение авторитетное. Вы вообще к строительству похожу никак не относитесь и решили просто закидать тему кучей пустых буквав.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я работаю в экспертизе промышленных зданий и сооружений. Скажите мне номер действующего нормативного документа, где написано об обязательности сертификации теплоизоляционных материалов. Мне такой не известен.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Очередная "теория заговора" :)]
    "Имя сестра, имя" ... документик ждем ...
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Из какого листового материала и какой толщины можно сделать черновой пол по черепным брускам между деревянными балками с шагом 600 мм? Естественно под утепление эковатой.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучший, на мой взгляд, вариант - МДВП с пропитками (влаго-ветрозащитные плиты).
    А вообще, кмк, сильно зависит от климата в подполе.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Лента высотой 500-600мм, до чернового пола 2 венца 180 мм лиственницы, продухи по нормам
    А какой толщины достаточно для удержания 150 мм эковаты?
  7. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Сделайте из обрезной доски. Дерево хороший материал. Пирог пола будет "однородный", что тоже хорошо. Я делал, в свое время, из стекло магниевого листа. Расстояние между лагами было 700 мм. Так лист со временем прогнулся.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тогда и ОСП и фанера пойдут. Но с ПИ в конструкции, естественно.
    Что еще? ЦСП - любой климат, но опять-таки ПИ обязательна.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ecovata, из доски уже есть, думал уменьшить толщину листовым материалом, для увеличения толщины утеплителя.
    Агротексом буду застилать под эковату
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял.
    Я имел ввиду ПИ с внутренней стороны. Если снаружи будет плохо пропускающий пар материал.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    вот такой пирог
    слой пенопласта для доп. утепления
  12. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Saint Petersburg, Russia
    Доброго времени суток. В одном из ваших постов видел как вы использовали стреп ленту при утеплении стен чтобы не было пуза и все такое) как вы ее к стене крепили? какую ленту использовали? никак не могу найти этот пост...
    или рейками все таки лучше прижимать?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Какая насадка для дрели пойдет для "рыхления" эковаты пойдет? Кто на практике это делал? Долго нужно "рыхлить"? Нужно ли водой мочить его для лучшего трамбования?
  14. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Я использовала венчиковую. Мешала в тазу литров на 30, купила в строительном магазине. Бочку не стала использовать, у меня столько сил нет, чтобы за раз один брикет распушить.
    А такими небольшими объемами рыхлится быстро.
    Мочить не надо, пожалуй.
  15. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Кто нибудь утеплял кровлю эковатой, задуванием между 2 мя мембранами или надо сплошные щиты, стоит ли вообще этот утеплитель в пирог теплой кровли?
