1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Лучше использовать миксер по бетону с вертикальными ребрами
    т. к. требуется рыхление, венчик на высоких оборотах создает дополнительное механическое воздействие на материал меняя структуру. Делает пух,
    обороты минимальные и торопится не надо ;)
    70% мансардных кровель изолируются за мембраны а стоит или не стоит всё зависит от материальных возможностей.
  2. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Кто говорит что ватой образуется мешок и перекроет вент зазор, а кто утверждает что ничего страшного, третьи вовсе сказали не надо её в крышу, т. к. будет усадка
  3. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Это говорят те кто когда свет выключают на лампочку дуют.
    У нас вообще каждый суслик агроном ;)
  4. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Тогда посоветуйте как правильно собрать этот пирог, шаг стропил, толщина вент зазора, какую мембрану?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Делают ли работы по утеплению кровли эковатой перед покрытием листовым материалом? Т. е. по стропилам подшитым гидроизоляцией и обрешеткой. Чем, кроме неожиданных осадков, может грозить такой способ?
  6. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Вот как вариант, шаг по стропилам 600мм по осям хотя не мне это советовать без тех. параметров строения. Это как наглядный вариант.
    Изоляция без кровельного покрытия, зачем забегать вперед паровоза?
    Меня раз уговорили под угрозой разрыва договора т. к. время поджимало по сдаче объекта, была задержка по поставке кровли.
    Компания взяла риски на себя, подписали бумаги, светило солнце, на утро ливень в обед пришла кровля, картина маслом. Заработал на кровле два раза, одни становится умнее другие выполняют условия по договору.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вставьте брусок между стропилами и вент зазор сохранится.
    В итоге вата всё равно со временем осядет от ветровых колебаний.
  8. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Между пароизоляцией и ватой нет зазора, а гидроизоляцией есть так и надо, но так проблемно
  9. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Часто ли их колотить? она быстрее вниз к пошиву сядет, чем от мембраны опустится
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зачем между гидроизоляцией зазор, тайвек рекомендует вплотную.
    Ну допустим у вас расстояние м-ду стропилами 600мм, то посередине брусок параллельно стропилам вверх и крепите его к обрешетке.
  11. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Уважаемые господа Форумчане! В моем проекте каркасника с точки зрения равномерного расположения стоек и от особенностей расположения дверных и оконных проемов расстояние между стоек получилось 400 мм, а кое где и меньше. Если использовать обычную плитную минвату, то останется очень много отходов от утепления стен и перегородок + разрезать утеплитель - тоже работа. Строить буду сам с одним помощником. И остатки эти куда девать - не знаю. Да и мышей на Рязанщине развилось тьма. А в каркаснике они живут в утеплителе за милую душу. А если они пароизоляцию погрызут? Тогда прощай минвата?
    Поэтому все больше и больше склоняюсь к эковате и нанесению ее ВКС. В связи с этим прошу в личку сообщить контакты ПРОВЕРЕННЫХ специалистов со своим оборудованием. Очень хорошо было бы, если Рязанских или с соседних областей, готовых приехать в Рязань поработать. Заранее огромное спасибо. И еще хотелось бы добавить, что для меня очень важна звукоизоляция, так как земля досталась в месте, где летают вот такие птички:
  12. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Зачем делать то что не надо делать. На любом рулоне есть инструкция по устройству кровельного пирога. Зачем людей кошмарить усадкой от ветра и что за ветер такой под кровлей расскажите подробней, интересно.
  13. sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    Астрахань
    Господа опытные эковатчики! Подскажите-разъясните мне, так можно эковату в многоэтажках использовать или нет. Информация противоречива. Читал, что в Казани и Екатеринбурге строили многоэтажки с эковатой. Никак не определюсь: можно или нельзя! Если не трудно, ответ с объяснением причин и ссылками. Заранее огромное спасибо!
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дягилево? :)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Поищите на сайте у @paulspb. Или его самого поспрашайте. Он когда-то этот вопрос прорабатывал.
