1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дягилевское счастье.
  2. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Ответ Maikl8
    Получается на саморезы сверху, это надо вдвое больше брусков, решётка совсем получится,)
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Законодательство меняется, нужно актуализировать данные.
    Посмотрите пожарный регламент 123-ФЗ, там расписана классификация материалов по опасности и ограничения на использование того или иного класса. Кроме того, часть информации содержится в соответствующих СП (например, СП 54.13330.2011 "Дома жилые многоквартирные" или более современный, СП 50.13330.2012 - тепловая защита зданий, СП 17.13330.2011 - кровли, СП 44.13330.2011 - административные и бытовые здания и др).
    Все это даст Вам ответ на характеристики строительных материалов, допустимых к использованию, ограничения и необходимые свойства конструкции помещения, где применяется теплоизоляция. А потом посмотрите на характеристики эковаты и сделайте вывод, можете Вы ее применять или нет.
    Но обращаю внимание на некоторое лукавство в сертификатах на материал. Не буду ни на кого показывать пальцем, но для эковаты невозможны характеристики Г1-В1-Д1-Т1-КМ1/2, однако, ряд производителей не смущаются этим обстоятельтвам. При формальном и пофигистическом подходе к пожарной безопасности случаются ЧП. Пожары в Перми, Казани, Грозном как бы намекают, что с огнем играть не надо.
  4. sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    Астрахань
    Абсолютно с Вами согласен!
  5. Максим001
    Максим001
    Максим001
    Добрый день друзья, Строю дом, прочитал и перлопатил весь форум, Однозначно Эковата, сложилась четкая картина, поделитесь профессиональным мнением относительно утепления, буду признателен:
    1. Дом на сваях из бруса, от земли 30-70 см. на землю положу рубероид и засыплю 10 см песка. По бокам обошью искусственным фасадам, летом сделаю продухи
    пирог снизу вверх
    Черновой пол, крафт бумага VSL, эко-вата 27 см шпунтованный пол 37см, зазор между полом и стеной оставлю.
    2. Потолок между первым и вторым этажом снизу вверх:
    Натяжной потолок из натуральной ткани, крафт бумага пристреливается к черновому полу, черновой пол, эковата 20 см, шпунт. доска 37см,зазоры
    3. Потолок второго этажа. Имитация бруса, обрешотка, фольгированная паронепроницаемая мембрана (пенофол),фанера,она же и пол Массандры, лаги, эковата 25 см, для вентиляции во фронтонах отверстия 20 на 20см.До конька 1.20 см.
    крыша снизу вверх. Лаги, ютвавек мембрана ветрозащитная, брусок, обрешетка, металлочерепица.
    По квартире будет естественная вентиляция. В доме предусмотрены так же приточные клапаны. Пожалуйста, верно ли решения, Очень признателен.
  6. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Товарищи подскажите по такому пирогу.
    Стена профбурс 120мм
    Эковата 150мм (сухая задувка или ручная укладка с макс трамбовкой)
    ИБ 20-25мм
    Инетерсует важен ли вентзазор. И ветрозащитная мембара от продувания (продувает ли ее?)
    Встречаю разные мнения. Про зазор понятно. Хорошо - хуже не будет.
    Но есть мнение что тут почти однородные материалы, эковата хорошо переносит влагу и тп.
    Хочу сделать без вентзазора. Так как в пространсво межде стеной и ИБ можно максимально плотно задуть. Даже 70-80 кг на м3. Если делать самому, то укладывать тоже проще, чем под мембрану. И важный момент если нарастить контробрешетку вылетаю за пределы окон, из за чего последуют работы по оформлению окон доборами. Обсада в данный момент на 150мм от стены и хотелось бы в ровень с обсадой сделать.
    ИБ будет обработана все как надо.
    Непонятно вот что. Если делать вентзазор под мембрану и хорошо так задувать, что ее же разопрет. Это пузырь практический будет вплотную с и ИБ. Тогда какой смысл в вентзазоре.
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    можно и вот так...
  8. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
  9. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Непонятно если там контробрешетка. ТО есть после мембраны сразу вплотную ИБ прибита?
    а не. видимо есть контрики. В горизонт ИБ и обрешетка
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ага...;):)]:aga::hello::pioner:
    В первом случае точно знаю, что есть- мы сами монтировали контр-обрешетку, гидроизоляцию и ИБ до финишной отделки ИБ...
    Во втором и третьем случае -скорее всего нет, там решения были без вент. зазора...
  11. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Дядя Скрудж
    С мокрым понятно. Ровно, не распирает, монтаж фасада после утепления.
    Но я про сухой метод. Монтирую мембрану, контробрешетка. И начинаю набивать. Допустим ручной метод. Уже виже как эти подушки будут выпирать и ИБ в итоге вплотную с мебмраной.
    Можно контр сделать больше, но по мне с мембраной + эковата какая контрукция "хлипкая получается". Чем если бы делать такой "монолит" стена +эковата+иб. Жестко, плотно. Надежно.
  12. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    По термокалькулятору показывает точку росы на границе эковата и иб. Если с зазором выбрать все норм.
    Но так как мусолят тему и на форуме и у монтажников узнавал. 50 на 50 мнения.
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну да...20ммИБ (закрепленный на один саморез)...точка росы в эковате, мороз...крутанет ИБ, на раз-два...
    Чего проще...120профбрус, из-за кривизны стены 110-120мм (отвес покажет) эковата, гидроизоляция, 40мм брусок (контробрешетка),ИБ25-29?!И все работает правильно...
    С уважением :hello:
    P\S Извините, не знаю, что значит мусолят...50\50. Дело в том, что паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри-наружу...У Вас на выходе-эковата, далее вент. зазор. Вот "пар и выходит"...И калькулятор говорит об этом же..Если поставите ИБ, то пар "упирается" выходить ему некуда...И будет крутить сам ИБ ...А мусолят, монтажники те-кто не может делать так, как на фото. Фильтруйте то, что говорят...
    Извините..не хотел никого обидеть...
    Милости просим. Сделаем в лучшем виде...:hello:
  14. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Спасибо.
    Убедили.
    Сделаю с вентзазором, чтоб спасть спокойно.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    @destrikuper1, @farkop1983, !
    Милости просим...! А "спасибо" - можно на кнопочку надавить! :)]:aga:
    :hello:
