1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Есть книга "Индивидуальный дом "Платформа" Справочник".
    Там в качестве теплоизоляции применяют эковату.
    Стр. 107
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    У друга утеплили мансарду сухим способом. Зашили изнутри ИБ. Спустя месяц стали монтировать дымоход. Вырезали мембрану- эковата как стояла в скате, так и пришлось выковырирвать (сама не упала). Плотность в скатах была около 55 кг /м3 (для этой ЭВ в стенах делали не меньше 70). Уважаемый Дядя Скрудж как то любезно ответил на мой вопрос про усадку ЭВ при сухом монтаже- если за месяц не просела-то и не просядет уже, а чаще 3-5 дней срок на осадку (ничего не путаю?).
    Есть в эксплуатации каркасный дом с двп под сайдингом (утеплён пенопластом). От колебаний влажности двп так "пучит" что сайдинг волнами идет! ДВП сильно меняет геометрию в зависимости от влажности. Или обработать чем то от влаги - но тогда прощай паропроницаемость.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А какие конструкции вы хотите утеплять? Если более-менее большой объем - хотя бы воспользуйтесь садовым пылесосом.
  4. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Условно предполагаем, "эковата хорошая". Она может сесть только после зимнего периода на несколько сантиметров в стене высотой 2.7метра и выше. Это может произойти, если плотность задувки будет недостаточной, а эковата за зиму наберет влажность. В горизонте, я сомневаюсь, что кто-то заметит усадку.
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я пользовался эковатой воронежского производства. Качество не экстра, но я живу в Воронеже и по транспортным расходам мне есть смысл связываться с этим производителем. Для вас же она может быть дороговата. Посмотрите производителя тульской эковаты - какие он предложит цены. Думаю, что для вас та же тульская (донская эковата) предпочтительнее.
    Участник форума Goodwil утеплялся донской эковатой из Тулы, наведите справки у него. Сам он из Липецка.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Лаги пола и перекрытие. 60 кубов. А зачем пылесос?
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Ну, на горизонталь можно и вручную сыпать. Просто некоторые норовят в стены вручную трамбовать - этого не советую, вот для этого по крайней мере пылесос.
  8. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Затем, что у вас 2400 кг. Это много.
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @destrikuper1, как раз в том году обшивал дом плитами изоплат. На год один кусок оставил валяться под осадками. Да, набух, но прочный остался, и к тому же не так сильно как я ожидал. А вот плиты которые прикручены - ничего не случилось с ними. Ну и даже если на них точка росы будет, при правильном вентилировании фасада он будет хорошо просыхать в теплое время...
  10. rustya90
    rustya90
    rustya90
    Заречный
    Подскажите как сделать правильный пирог перекрытия по деревянным лагам, фундамент свайно ростверговый, лаги 200х150 через 80см. Дом 2этажа и чердак.
  11. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Крафт VCL монтируется со стороны помещения, т. к. это пароизоляция с ограниченным паропропусканием. Т. е. над эковатой... Снизу используйте либо обычный крафт, либо паропропускаемую гидро-ветрозащитную мембрану...
  12. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Коллеги, Кто пробовал задувать ЭВ в каркасные стены, под переставную опалубку? Поделитесь результатами и мнениями
  13. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    Доброго дня! Задачу поставили звукоизолировать 109ДБ...низкочастотный звук...
    Какой толщины потребуется слой эковаты...в стене?
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вопрос неправильный, потому, как необходимо оценивать конкретный пирог (какие материалы? в какой последовательности?) а потом уже выходить на толщину..Если это вольная задача, то можно рассуждать очень долго...и ...безуспешно...
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Согласен с Маэстро. Помимо звукоизоляции нужно думать о конструктиве что бы исключить проникновение вибрации по элементам каркаса. Возможно понадобиться конструкция типа "стойки Ларсена" с виброгасящими прокладками в местах соединений. Низкая частота самая трудноизолируемая .
