1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Saint Petersburg, Russia
    @paulspb,
    а стреп лету в качестве прижимателя не вы использовали? какую ленту использовали? как крепили? никак не могу найти этот пост...
    или рейками все таки лучше прижимать? 15см эковаты
  2. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    А можно эковату, нанесенную ВКМ со стороны улицы, зашить влаго-ветрозащитной мембраной, а поверх мембраны тканой оцинкованной сеткой с ячейкой 5х5 мм? После сетки будет вент. зазор 5 см и металлический сайдинг.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    От мышей? Обычно от мышей пришивают полоску сетки горизонтально внизу. Тем самым перекрывая вентзазор.
  4. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @Sailor, И от мышей тоже. Но основная причина такая: по расчетам в теплотехническом калькуляторе, в моем варианте стены наружная обшивка (мягкая ДВП или ОСП) зимой будет практически постоянно находиться в точке росы. Боюсь, разбухнет и волнами пойдет, да и разрушится быстро. А в варианте с мембраной и сеткой точка росы вообще из стены убирается. И сетка сама по себе служит защитой мембраны. Просто в темах Rottacotta читал, что в Канаде эковату, нанесенную ВКМ на наружные стены, вообще ничем не закрывают, а просто красят паропроницаемыми красками. Так что я думаю, что и мой вариант имеет право на жизнь.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для начала отделите мух от котлет. МДВП и ОСП настолько разные материалы, что употребляя союз или следует говорить о кардинально разных конструкциях, а не о разных внешних обшивках.
    Ну а потом уж разберитесь, что такое эта "точка росы" или просто научитесь бороться с фобиями:
    Вау! Как в анекдоте про того попугая: "Плевать на эти перья, но я должен ЭТО видеть!" :)]
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    НЕт, ну такого я конечно то же не наблюдал. ! Действительно, видел и не одно фото работ (там еще фигурирует K-50)...Но все работы были в помещениях: ангарах, хоз. помещениях...Сам такие работы делал в аналогичных. два ангара и кафе. Правда задачу покраски выполнял водоэмульсинной краской для фасадных работ..Есть длительные наблюдения за нанесенной ватой на внешние стены постройки из профлиста... Стоял слой года 4, пока не отскребли: под дождем, снегом и солнцем. Под лучами солнца выгорел, но ...стоял уверенно. Не единожды предлагали разработать такое нанесение, но нет у меня уверенности, что это правильно...
    С уважением :hello:
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Где купить эковату? Нужен объем на дом 195 кв. м.
  8. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    В Сочи проживает Окунев Олег, он занимается эковатой более 10 лет. Сам переехал из Омска, где имеет завод по производству эковаты. Себя позиционирует как "эковата Сочи". Я востановил сайт " " www.эковата.рф " Там есть производители, посмотрите.
  9. sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    Астрахань
    на АВИТО посмотрите. В Краснодарском крае очень много предложений... Мог бы себя предложить, но я далеко от Вас. ;)
  10. Inna63
    Inna63
    Inna63
    Добрый день, начинаем стройку. Пирог следующий, керамзитобетонный блок, утеплитель и 0,5 лицевой кирпич. Хотели в качестве утеплителя использовать эковату. Но местные строители отговаривают, говоря, что она ссохнется и осядет. Потом решили каменную вату, на что нам ответили что для мокрой кирпичной кладки она не подходит, т. к. впитает в себя влагу из раствора и потеряет свои свойства. Уже нужно определяться, а в голове каша.
  11. Vally123
    Vally123
    Vally123
    Омск
    Добрый день
    Нужен совет.
    Пирог стены сибит 40 см утеплитель вентзазор и лицевой кирпич.
    каким образом можно использовать эковату в качестве утеплителя? монтажники предлагают задуть без вентзазора. Возможен ли такой вариант?
  12. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Собственно говоря, а зачем вообще утеплять?
    Я знаю людей, которые живут в в доме из сибита 20 см. Для Новосибирска это очень мало, но тем не менее. Но у Вас 40 см. плюс обложен кирпичом. Действительно можно утеплить и без вент. зазора. Условно, что вам предлагают монтажники можно назвать колодезной кладкой. Правда, это не совсем соответствует теории. Но обкладка сибита кирпичом без вент. зазора тоже противоречит теории.
    Мой совет - вообще стены больше не утеплять.
  13. Vally123
    Vally123
    Vally123
    Омск
    Отопление будет электро.
    кладка без вентзазора не рассматривается.
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Практически и эту схему можно реализовать...Но целесообразно ли будет! В этом случае с наружной стороны наносится эковата ВКМ. Далее идет обкладка кирпичом через вент зазор. Такие работы в таком пироге я считаю нерациональными...Сухой выдув под контролем и на мой взгляд -норма:super: без Можно конечно и без выдува..при укладке 5-7 рядов облицовочного кирпича- монтаж утеплителя вручную в зазор..(таких вариантов очень много было у строителей)
    С уважением
    Уважаемая, Inna63!
    В этом посте ответ и ВАМ
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @Дядя Скрудж, задувал эковату в каркасные стены самостоятельно садовым пылесосом. Дул не правильно, т. е. не опускал вниз и не поднимал шланг по мере наполнения. Просто закреплял вверху. Вскрытие показало, наличие трещин - больших и малых. Проемы с большими собираюсь перезадуть правильным способом, а те, что поменьше - запенить. Насколько это эффективно?
    П. С. Местным задувальщикам не доверяю. Реально ли сделать правильно самому, чтобы избежать таких трещин в будущем?
