1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. SMAIIN
    SMAIIN
    SMAIIN
    Добрый день.
    Вопрос знатокам: возможно-ли наносить эковату влажно-клеевым методом в наклонные плоскости (толщина 150 мм, расстояние между стропилами 60 мм.):faq:
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Технология создания напылением открытого слоя на потолках и наклонных плоскостях предполагает толщину в пределах 30..80мм. Наклонные полости от 100 мм лучше делать сухой задувкой.
  3. НиколаТ
    НиколаТ
    НиколаТ
    А что есть по -поводу гигроскопичности эковаты?(+)
    Ведь после впитывания волокнами эковаты влаги (после высыхания) происходит их невосстановимое слипание и в итоге пушистый теплоизолятор превращается в толстый рыхлый картон? Еще хуже ситуация будет в этом случае с наклонными полостями крыши.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Черная типографская краска - это газовая сажа, т.е. просто уголь, а свинец там появляется тогда, когда литеры, которыми печатают буковки, льют из свинцово-сурьмяных сплавов, и за счет абразивности бумаги эти литеры постепенно стачиваются... И то я не уверен, что такие древние технологии до сих пор используются.
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Делали в самом начале деятельности опытные образцы и производили исследование в лаборатории."Заливали" Эковату водой (делали плотность 90-95 кг\м3) - получили лямду 0,038, делали плотность 50-60кг\м3- лямда 0, 036-0,38., у производителя показатели теплопроводности 0,036-0,038 на лотности 30-35 кг\м3. так чему верить? в ваши домыслы о рыхлом картоне...или черным по белому цифрам аккредитованной лаборатории?!::
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Здравствуйте!
    По-моему, чтобы не париться с паропроницаемыми мембранами и всей этой темой (а я с ней уже не раз парился), лучше всего поставить пароизоляцию с внутренней стороны стены, а дышать помещение пусть будет через форточку...ну или вентиляцию сделать...
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    У меня встречный вопрос...Как следует из множества фотоотчётов по монтажу, т.е. задувке, ЭКОваты, на вертикальные стойки натягивается нечто типа пленки, то ли изоспан, то ли крафтбумага...Известно, что в вертикальные конструкции требуется бОльшая плотность...Так вот вопрос, при необходимой плотности не будет ли образовываться т.н. пузо?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Как раз для борьбы с ним применяются всякие ленты, нетянущиеся мембраны или крафт-бумага. И все равно после задувки немного выгибается. В ряде случаев это проблема. Поэтому на стенах лучше использовать влажно-клеевое напыление. И стена ровная, и наглядно все.
  9. zealot
    zealot
    zealot
    Томск
    Несколько дней назад закончили задувку эковаты в перекрыти. Сняли на видео сам процесс задувки и разравнивания.
    Задувал лично обычным садовым пылесосом за 3000 рублей. На выходе воткнул резиновый шланг с внутренним диаметром 50 мм и 2 поворота (90 и 45 градусов) на полипропиленовую канализационную трубу 50 мм. Скорость задувки получилась примерно 5 кг/минуту (без учета перерывов и сопутствующих работ). Реальная скорость задувки с учетом работ по обшивке пола получилась 0,7 кг/минуту.
    Пысесосу по паспорту нужно отдыхать каждые 15 минут. Во время отдыха разравнивал эковату, подносил мешки, переставлял пылесос. Были большые перерывы, когда отвлекались на обшивку пола.
    Дом площадью 66 кв. задули, застелили бумагой, прикрутили черновой пол за 4 дня втроем. Эковаты ушло 50 мешков (каждый мешок примерно по 24 кг, несколько мешков было 20 кг). Расчётная плотность эковаты (весь вес эковаты разделил на объем) получилась 50 кг/м3. 50 мешков получилось из-за того, что при задувке эковата разлеталась по всему дому и очень много попадало в стены.
    Не могу выкладывать ссылки на другие сайты.
    Нужно скопировать и убрать пробелы:
    www .youtube. com/watch?v=LxRiP0Qm-mE
    www .youtube. com/watch?v=u-eZOC8wHkY
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Стены тоже задували ? Если да то хорошо бы глянуть :super: молодцы !
  11. zealot
    zealot
    zealot
    Томск
    Стены еще не задували. Встал выбор между двумя способами засыпки в стены. А именно вопрос: как распушить эковаты?
    Проблема именно в плотности эковаты в мешке. Там плотность порядка 100 кг/м3. В стены же надо сделать 70 кг/м3. Т.е. прежде чем засыпать надо распушить эковату.
    Вот и встал вопрос, чем распушать. Дрелью или пылесосом?
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вы посмотрите специальную тему по данному вопросу. "Эковата и садовый пылесос" Там все разжевано теми, кто это уже делал со всеми рекомендациями,.что и как.
  13. Суламифь
    Суламифь
    Суламифь
    Мичуринск
    Здравствуйте! Посидев на форуме, очень заинтересовалась эковатой, т.к. предстоит утепление чердака. Первоначально в другой ветке спрашивала о базальтовом утеплителе, но эковата привлекла больше. Итак, планируется сделать постоянно отапливаемую мансарду, Тамбовская область. Крыша - металлочерепица по рубероиду, фронтоны- доска,обитая рубероидом. Планировали сделать половину мансарды, используя скаты крыши. И если с вертикальными стенами более-менее понятно, то устройство наклонной (утепление ската) заставило задуматься.Несколько вопросов:
    1. Если в полках сделать вент.отверстия, на чердаке - вент.окна и оставить вент.зазор 5 см, можно ли будет не опасаться за целостность крыши под утепляющим слоем? (как я понимаю, вату придется закрывать мембраной от продува в таком случае).
    2. На одном из форумов мне ответили, что использование рубероида исключает возможность использования "дышащих" материалов. но ведь я не вплотную к обрешетке собираюсь утеплитель класть... Просветите, пожалуйста.
    3.Пока есть только одна перегородка дощатая, задумались, продолжать ли делать их из дерева или из чего-то ещё, и если дерево - то закупать сухое или не принципиально?
    4. Для предосторожности собирались изнутри будущих комнат использовать парозащитную пленку, но не совсем представляю возможность изолировать вертикальные стойки, а ведь по дереву будет передаваться влага довольно неплохо. Как поступить?
    5. Слой какой толщины необходим при нашем климате?
    Буду признательна услышать и другие советы.
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Гм. Попробую ответить на вопросы, которые более-менее понятны.
    5. Если мансарда будет использоваться круглогодично, утепление 150мм - минимум. Если нет - то может и 100мм хватить.
    4. Пароизоляционный слой должен закрывать всю поверхность, иначе смысла от него нет. Можно ставить, можно обойтись и без него.
    3. Можно делать из разных материалов. С сухой строганой древесиной легче работать, но она и дороже.
    2. В Вашем случае рубероид выступает как гидроизоляция. Чтобы сделать теплую кровлю в таком варианте, вентзазор между рубероидом и утеплителем необходим. Сделать можно. Примерную схема можно найти у меня на сайте.
    1. Примерно так. Но "полки" тоже нужно утеплять, иначе с первого этажа тепло улетать будет.
  15. siborisov
    siborisov
    siborisov
    Переславль Залесский
    Построена коробка дома для ПМЖ 10*10 м, 2 этажа из теплой керамики 2,1НФ с толщиной стен 51 см. Немного недотягиваю по современным требованиям к теплоизоляции. Рассматриваю вопрос внешнего утепления эковатой влажно-клеевым методом. Планируемая отделка - имитация фахверка. Что предпочтительнее - плиты ЦСП с последующей окраской или 25 мм ветрозащитная плита типа "Лион", софтборд,... с последующей декоративной штукатуркой. Правильно ли я понял, что в обоих случаях вентзазор между эковатой и плитой не требуется ?
