1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Отсыревание - слой обшивки одновременно гидро и пароизолятор.
    Локальное промерзание - точки крепежа на стене вплющивают пакет и в это месте термическое сопротивление никакое.
    Но выглядит прикольно.
  2. anluk
    anluk
    anluk
    Размеры и кол-во "крыльчаток" можно было увеличить, конечно если мощность перфоратора позволяет, но я уже не стал это делать, т.к. работы осталось немного.
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Павел, приветствую.
    Вы меня наверно не вспомните, но я то добро помню.. :)
    1 - ещё раз благодарю за ваши советы по эковате.
    2 - скажите пожалуйста, вам знаком вот такой способ сухого нанесения https://www.forumhouse.ru/threads/130071/#post-3286568
    Хотелось бы узнать ваше мнение о нем. Какие плюсы и минусы? Возможно ли достичь нужной плотности на горизонтали и наклонных полостях?
    Этот способ кажется интересным потому что известные мне конторы в МО или едут на большой объем подготовленного объекта или ещё дороже и понадобится ассистировать оператору задувки. Аренда аппарата так же очень недешевая и всё равно нужно вдвоем с ним работать.
    К тому же и сам станок очень тяжелый и неуклюжий да и объем планируется задувать в несколько подходов (холодает уже а вату надо докупить да и полости в кровле ещё не совсем готовы.)
    Возьмите гайки самоконтрящиеся а лучше - с гроверами. :)
    Хм-м-м А за идею со шпилькой - спасибо. Чего то я сам тупанул и опечалился что сварки нет.
    Возьму теперь шпильку. Спасибо! :hello:
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    За 1 - спасибо,
    2 - знаком. как вариант, при отсутствии альтернатив. плотности достичь можно, но важно ее еще и равномерно удержать.
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    1 - не за что. Благодарность - по делу. Вы много помогли и продолжаете помогать. Таких на форуме мне известно всего трое, включая вас. :hello:
    2 - варианты то есть конечно, но известная нам тева, например, едет только на хороший объем и что бы всё было готово-готово.
    установка весит больше 100 кг и неразборная. Значит или стоять ан улице на морозе закладывать мешки или тащить в дом, а там домочадцы. Не айс.
    Частные мастера есть с разборной установкой флок (если не ошибаюсь). Эта установка допускает демонтаж бака и в таком виде вполне хорошо возится в моём универсале, к тому же вдвоем вполне можно затащить её на второй этаж к месту задувки, но задувка за куб у них дороже.
    К тому же опять же - крыша не очень простая и за один раз задуть всю - вряд ли.
    Значит второй раз ехать, везти, отвозить обратно, а может и третий.
    А пылесос то - вот он. Подготовил 50 квадратов - задул. Кончиласть вата - съездил и дальше.
    Если я правильно понимаю, с промышленной установкой тоже надо уметь что бы плотность ровная получилась.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, каким материалом лучше сделать черновой пол 1 этажа, если планируется сверху уложить слой эковаты 20см.
    И хватит ли в вертикальных стенах 15см эковаты при двухсторонней зашивке изоплатом.
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    По порядку..начиная со второго вопроса...
    Насколько понимаю, что такой пирог (стены) с трудом ..но проходит под требования СНиП. Все будет зависеть от вашего периода нахождения в доме... Для ПМЖ - маловат, для временного проживания - хватит.
    Что касается материала для чернового пола...главное правильно продумать и этот пирог...исходя из Ваших конечных задач. А слой эковаты в 200мм, только создает "капсулу" по снижению теплопотерь..
    Поэтому, если возможно...конкретнее о исходых данных...
    С уважением :hello:
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Дядя Скрудж
    Спасибо. за ответ.
    Боковые стены каркас 150х50 снаружи имитация бруса 24мм, затем изоплат 25мм затем эковата 15см затем внутренние панели изотекс 12мм.
    По Снипу проходит даже с небольшим запасом.
    Здесь вопрос нужен ли ещё запас?
    И не будут ли это выкинутые деньги?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы учтите, что Ваш расчет не учитывает каркас, а он несколько уменьшает реальное сопротивление теплопередаче.
    У меня 3.45 получилось.
    Коэффициенты теплопроводности:
    Изоплат и Изотекс: 0.053.
    Сосна: 0.18 (НД: любая, для условий Б)
    Эковата: 0.48 (для плотности 50 кг/м3 из СТО 00044807-001-2006 для условий Б).
    Впрочем и этот результат с небольшим запасом.
    Если отопление не электрическое, то больше делать наверное ни к чему. Если электрическое, то лучше добавить 50 мм. Причем горизонтальной обрешеткой. Так эффективней получится. "Мостики холода" убираются и эффект больше, чем просто взять стойки по 200 мм.
    P.S. Считал для стоек с шагом 600 мм. :)
  10. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Не за что, и Вам спасибо. Я сейчас очень тороплюсь закончить эковатную наружку, пока погода позволяет (утепляю свой кормилец, гостевой коттедж - укладываю ЭВ между срубом и наружной вагонкой). И поэтому абсолютно некогда мастерить хорошую насадку. ПОЛЬЗУЮСЬ ДЛЯ РАЗРЫХЛЕНИЯ ГРАБЛЯМИ В ЭМАЛИРОВАННОЙ ВАННЕ! Смешно, но вполне эффективно. А вот когда начну утепление ЭВ нового строящегося дома, тогда уж расстараюсь с насадкой.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Sailor
    Благодарю, в принципе да, про каркас я и не подумал.
    Но так как вы предлагаете будет даже лучше, добавится жесткости каркасу, если внутри или снаружи прибить брусок 50х50.
    Отопление кстати, электрическое, теплые полы, но там планирую засыпку 40см.
    Правда с черновым полом ещё не определился. Не хочется, чтоб эковата наружу высыпалась если, что. Да и с пленками связываться не охота.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Электрическое отопление дороже газового, твердотопливного etc. Потому затраты на дополнительное утепление вполне себя оправдывают в данном случае.
    Конечно же если это дом постоянной эксплуатации, а не дача, где редко зимой появляются.
    Если Вы добавите горизонтальные бруски 50х50 с шагом 600 мм, то получите сопротивление теплопередаче (для материалов с теми же параметрами) равное 4.35.
    По черновому полу: плиты Изоплат влаго-ветрозащита 12 мм прибитые снизу или уложенные на черепные бруски прекрасно будут держать эковату, без просыпок и пыления. Плюс еще от влаги снизу, если что, какой-никакой, а барьер.
    Чуть не забыл.
    Я в Вашем пироге элементов жесткости не нахожу.
    У Вас будут укосины за жесткость конструкции отвечать?
    Если да, то дерева внутри каркаса получается больше, а значит реальное сопротивление теплопередаче будет ниже названных цифр.
    Если без укосин, то есть сомнения в прочности такого каркаса. Изоплат его, если что, не удержит. Он может лишь слегка помочь в придании жесткости, но не конструкционный материал.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    +1.
    я бы еще добавил внизу металлическую сетку с мелкой ячеей.
    Нормальный каркас можно и без укосин построить. Конструкционная жесткость у Изоплата 25мм есть, но значительно ниже, чем у финских древесных плит. Поэтому мы, например, выбрали второй вариант для работы.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    paulspb
    За сетку под пол спасибо, так и сделаю.
    Только хочу сетку, затем черновой пол из досок снизу прикрепить, чтоб больше утеплителя убралось, а затем крафт бумагу и на неё эковату, а сверху напольную плиту изоплат и ламинат.
    Ещё вопрос мучает, каким слоем лучше крышу утеплить, чтоб всё тепло через неё не выходило.
    Примерно прикинул, что на дом 9х10 придется наверное вагон эковаты где-то заказывать :(
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Онас спрессованной поставляется. Так что в фуру влезет )
