1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Чтобы оценить кол-во необходимой эковаты для карксного дома, можно умножить площадь помещений на 1.75 . Это будет примерное кол-во упаковок на такой дом. Коэффициент получен эмпирически, любые совпадения случайны :)
  2. averdm
    averdm
    averdm
    А ЦСП для чернового пола под эковату пойдет?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По идее паропропускание должно увеличиваться, но тут получается его совсем не будет.
    Хотя если сверху будет пленка, то может и пойдет.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У изоплата паропропускание хуже, чем у эковаты, у дерева езще выше.
    Нет никакого закона об увеличении паропропускания изнутри снаружу. Есть некая рекомендация для тех случаев, когда нет возможности или лень посчитать.
    По правильному надо рассматривать всю конструкцию пола. Допустим, сверху положен ламинат. А это МДФ (даже более твердый его подвид: ХДФ) к тому же с отделанной стороной. Паропропускание у этого материала низкое. И вполне вероятно, что даже ЦСП в этом случае допустим.
  5. averdm
    averdm
    averdm
    Можно в ЦСП дырок насверлить диаметром, меньше диаметра мышей.
    А вообще-то ограничить паропропускание со стороны грунта было бы не плохо.
    Мне кажется, что ЦСП будет компромиссом между частичным ограничением паропропускания извне и изнутри, когда это необходимо. Да и пар-то из помещения больше кверху идет.
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если честно, то пока не понял о поле. будет ли теплый пол. или нет...
    Давайте сделаем так... я расскажу как рекомендуем в зависимости от ситуации...
    Вариант 1 (теплый пол -водяной, на первом этаже)...
    Пирог (изнутри-наружу) наиболее оптимальный (цена-качество) - а) Керамогранит (лучше передает тепло, высокая износоустойчивость), б) клей (для керамогранита и теплых полов),в) теплоноситель (металлопластиковая труба без соединительных муфт), г) армирующая сетка (50х50), д) гидроизоляция (пленка 200мк-2 слоя), е) ОСП (черновая (струганная) доска 25мм), ж) эковата (между лаг, ВКМ с плотностью эковаты 45 кг\м3), з) Фибролит (13-25мм плотность 700-1100 или самый простой вариант-оцинкованный проф. лист). Можно видоизменить последнее...-по фибролиту пройтись отработкой (масло) и закрыть рубероидом... Вариаций достаточно...
    Вариант 2 -(межэтажное перекрытие) -сохраняем требование по экологичности и добавляем по звукопоглощению...
    а) черновой пол-обрезная доска (40мм) б) эковата между лаг (плотность 55-65 кг\м3) - проверено! на такой плотности звукопоглощение значительно больше чем на меньших плотностях! в) обрезная доска 25мм (фибролит 25мм плотности 400кг\м3, изоплат и пр...)
    С уважением :hello:
    Что касается кол-ва эковаты. пусть это будет головной болью того монтажника, которого Вы выбираете. Сделайте правильный выбор, потому, как все, что будите делать - надолго, поэтому должно быть сделано качественно.
    :hello:
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, серьезный подход, есть над чем поразмыслить.
    Кстати теплый пол будет водный.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    возможно ли утеплить такое перекрытие? на рисунке ширина перекрытия и высота кровли над перекрытием. длина 10 метров. разобрать кровлю нет возможности. укладывать утеплитель только снизу, либо со стороны фронтона.
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Я рад, что у Вас возникло желание подумать и сделать свой дом термосом..
    С уважением. Обращайтесь:hello:
    Если у Вас имеется возможность подшить перекрытие снизу..(или уже подшито), то утепление чердачной части можно произвести эковатой находясь в подкровельном пространстве. Места в нем достаточно, что бы выполнить работы качественно (контролировать равномерность и заполняемость слоя утепления).
    С уважением.:hello:
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а вы смотрели четежик? 900мм подкровельного пространства достаточно для этих работ??
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! смотрел и не такое..ползком..но возможно!! Это наша работа. Главное , что бы была возможность хотя бы передвигаться там по чем то...не провалиться. Поэтому, как правило, в подкровельном пространстве располагают ходовые доски, что бы можно было без опаски передвигаться на них. Лучшим конечно, если возможно...сделать 2,3 люка лаза, и уж тогда точно..нет проблем попасть в нужную точку...
    :hello:
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Люки не проблема, можно нарезать сколько надо. потом эти люки нормально задуются? не будет щелей?
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    И это все обсуждаемо и выдаем рекомендации, как и что сделать! поверьте...это вполне реализумо...! Ведь тяжело о чем то говорить не видя...и не зная описания чердачного перекрытия. Как правило идет краткое описание, фотографии...а потом обсуждение..как, что и сколько!
    с уважением...:hello:
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    только сейчас заметил, что вы из ростова :: если сговоримся, в темрюк краснодарского края приедете?
    около 400 км до ростова
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Места наших работ..от Питера До Пятигорска и СОЧИ...а уж о Темрюке то что говорить...
    Но это все пока преждевременно..давайте если есть желание обсудим . что, как! ПЛИЗ в личку!
    Если есть вопросы, которые, как Вам кажется интересны всем.давай обсудим здесь.
    Почитал Ваши сообщения по другим темам и как бы уяснил ваш подход.но сравнивать пенопласт и эковату не хочу...это тема не для этой темы...
    :hello:
