1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Tyr
    Tyr
    Tyr
    Харьков
    Здравствуйте. Вопрос практикам:
    1. Делается мансарда, нужно будет задуть её эковатой. Есть ошибки в конструкции: шелёвка, которая прижимает гидробарьер к стропилам имеет шаг сантиметров 50, а вентнзазор между гидробарьером и шифером-сантиметра 3-4. Боюсь, что при задувке барьер выпрет и прижмёт к шиферу. Снаружи уже не подлезешь, только изнутри. Что можно сделать?
    2. Какие мембраны можно использовать с эковатой в мансарде?
    3. Подойдёт ли бечёвка, чтоб прижать изнутри и не было пуза?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1. Если гидробарьер не провисает, ничего не надо делать. Просто аккуратно задуть. Если провисает сильно - делать "короб" для эковаты, отступя внутрь от гидробарьера. имхо.
    2. За исключением пароизоляции снаружи :) пожалуй, не рекомендовал бы откровенно слабые мембраны типа изоспан_а . А вообще, непонятно, при чем тут вопрос о мембранах, если уже "никуда не подлезть"?
    3. Вообще, лучше делать так, чтобы не использовать никакие бечевки.
  3. Tyr
    Tyr
    Tyr
    Харьков
    Думаю про короб, но как-то трудоёмко выходит, а как бы вы его сделали?
    Гипотетически, если стоят голые стропила и речь идёт об эковате, то какие мембраны оптимально использовать? Типа: изнутри спанбонд(какой?), снаружи гидробарьер(какой?)
    Минимально допустимая толщина эковаты для мансарды для средней полосы, подскажите?
    На картинках видел как спанбонд изнутри мансарды прижимают стяжной лентой, чтоб не выпирал. Не могу её найти у себя. Нейлоновая верёвочка подойдёт?
    Какой пирог мансарды вы считаете оптимальным?
  4. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Собираюсь утеплять эковатой потолочное перекрытие в бане. Изучаю вопрос. Поскольку объем маленький - будет ручная укладка, в связи с чем возникает вопрос по разрыхлению. Рекомендуемой мешалки на дрель - достаточно? И можно ли воспользоваться для разрыхления садовым триммером для травы? Взять посуду цилиндрическую, средней высоты, леску сделать покороче - 2/3 от обычной, сначала взрыхлить мешалкой, а окончательно - попробовать триммером. Вопрос еще такой - леска избыточно мелко волокна эковаты не порубит?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    150мм
    например, такой -
  6. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Уважаемые форумчане, прошу особо не пинать, так и не понял как утеплять пол. Я предполагаю следующее (ленточный фундамент с продухами, дом брус 150х150): черновой пол (брусок 50х50 и доска 50х100) - гидроизоляция - эковата - пароизоляция - вент зазор - фанера 12` - подогрев пола - ламинат. Дом планирую для постоянного проживания. Прошу поправить схему если что не так
  7. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Нужна помощь по утеплению ЭВ.
    У меня будет двускаткая крыша мансарды для пост-го проживания с м. ч.
    - Какая нужна толщина ЭВ в межстрапильное пространство? (Нижний Новгород)
    - Нужны ли паро- и гидроизоляция?
    - Сколько лет служит ЭВ?
    - Не вреден ли клей ЭВ для мокрой укладки?
    - Какая укладка лучше по качеству: влажная или сухая?
    Этот вопрос еще не успеваю изучить, до этого рассчитал всё для Экструдированного пено полистерола, но отговорили, а на днях надо закупить уже стропилла и всякие доски с обрешеткой...
    И какая сейчас цена на мокрую и сухую укладку на 100 м кв.
    Можно ли уложить на такую площадь самому ЭВ или только с помощью фирмы для большего качества ?
  8. НокНок9
    НокНок9
    НокНок9
    Берите коробку побольше, и триммер на 1000 ватт. Я через это прошёл.
    Мешалка с дрелью не катируются, нужную консистенцию не выдают, а руки отваливаются.
    Вот ещё вопросик, по утеплению эковатой!
    Долго уже читаю темы про не "правильное " утепление дома изнутри! Процессы происходящие при этом понятны. Как я понял, основным минусом здесь является избыточная влага которой не куда испарятся. От сюда запах сырости, грибки и проч. гадость. Но это всё про минеральные ваты, которые влаги боятся, пуще огня!
    Вот и подумалось отойти от всяких парогидро и тд. изоляций! Тем более производитель тоже не рекомендует закрывать эковату плёнками. Теперь вопрос: интересно какие процессы будут происходить, если положить эковату следующим пирогом.
    Изнутри на ружу: Имитация бруса, эковата 20см. кирпичная кладка (1 кирпич).
    БЕЗ плёнок.БЕЗ зазоров.
    Влага как зашла, так и уйдёт,ни чего ей не препятствует! Вентиляция в доме хорошая.
    Оговорюсь, что дом не для постоянного проживания, при ПМЖ такой вопрос не стоял-бы!
    Что скажите?
  9. And91
    And91
    And91
    Здравствуйте дорогие форумчане! Собрался утеплять мансарду эковатой. Подскажите пожалуйста, из чего и как делать под нее каркас? Можно ли использовать для этого багрыль? В стройке я нуль) прошу снизойти=)
  10. НокНок9
    НокНок9
    НокНок9
    Встречные вопросы.
    Крыша из чего? Укладывать в ручную собираетесь, или пылесосом?
    Мансарду по крыше утепляете, или будет с чердаком? Чем больше напишите исходных данных, тем правильнее ответ получите!
  11. Koin
    Koin
    Koin
    Вопрос к спецам: Требуется ли монтаж влаго-ветрозащитой пленки при нанесении эковаты влажным способом?
    Пирог стены планируется такой: снаружи каркас обшивается имитацией бруса, затем эковата (150мм), крафт бумага ELTPAP, вагонка с внутренней стороны.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Приступаю к монтажу кровли под цементно-песчаной черепицу. Стропилы 90*200 длиной 7,5 метров. Шаг 60 см. Угол 30 градусов. Утепление буду делать в конце лета. Утеплитель эковата плотностью 55, такую цифру заявляет «эковатчик».
    Монтажники рекомендуют делать короб из доски «дюймовки» естественной влажности, иначе исчезнет вентзазор. «Эковатчик» утверждает, что короб делать не надо, т. к. вентзазор обязательно останется. Каркас для эковаты.jpg
    Еще вопрос. При длине стропил 7,5 метров нужно ли делать поперечины между стропил, чтобы эковата не скатывалась вниз.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Блин! чета тема умерла:son: а у меня появился вопрос:
    хочу утеплить эковатой перекрытие (чердачное,чердак не отапливаемый), в одном помещении балки подшиты снизу доской (просто доска и балка без всяких чудопленок), а другое неподшитые балки.
    как подготовить перекрытие одного и другого помещения, чтоб гастеры приехали и утеплили перекрытия?
  14. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Подскажите, пожалуйста, контакт проверенного человечка по утеплению эковатой в Мск и области. Можно в личку.
    Например, очень бы хотелось узнать контакт мужичка, который делал Лисе. :|:
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    ОЙ! сам рад, что тема немного ожила..уж подумывал открыть в параллель другую с образцами работ..Но слава Богу..появились жаждующие.
    Я не вижу ничего страшного в том, что такая пленка будет стоять и нанести ВКМ в таком пироге возможно.
    С уважением :hello:
    Выбор хороший (о применении эковаты). Плотности, гарантирующие безусадочность у каждого производителя свои (поичтайте тему Эковата-3).
    О коробе...Не понял кто монтажник, кто "эковатчик"? Уточните пирог (черепица, контр. обрешетка, сплошная обрешетка)? рЕКОМЕНДУЮ ТАК Черепица, контробрешетка, гидроизоляция, обрешетка (сплошная), по строипилам (снизу) дюймовка (любой влажности)! И Дай БОГ будет все ОК, если монтажник профи, то все остальное его трудности...Никаких перемычек на скате, схема рабочая, но на профоборудовании!
    С уважением :hello:
    И Вам отписался в скайп. В первом случае никаких проблем и чудопленок не надо. А во втором помещении подшейте так же, как и в первом.
    С уважением :hello:
    А который делал Дерсу не хотите?(улыбаюсь!):hello: Что касается контакта..то киньте в личку объемы.
