1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за ответ. Монтажники, т. е. кровельщики, уже все сделали, как Вы описАли. Перед настилом черепицы на стройку приезжал "эковатчик" (кто будет задувать эковату) для проверки проделанных работ.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    По поводу гастеров-ни кого не хотел обидеть! прошу прощения:)
  3. ssergg
    ssergg
    ssergg
    А можно ли при нанесении эковаты ВКМ на кирпичную стену обойтись без ветрозащиты, уж больно у ветрозащитных плит плохие характеристики по горючести.
  4. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Можно ли после укладки эковаты сухим способом сразу не зашивать ее?
    На отделку хочется подкопить денюшку, а зашивать временным материалом по работам дорого выходит.
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Извините, не понял сути вопроса. Если эковата изнутринанесена ВКМ -конечно не надо. Если снаружи-то считаю, что ей нужна ветровая защита..Ну возьмите гринборд с группой горючести Г1 и низкой плотности..и все решение.
    С уважением..:hello:
    Вот и совсем не понял...куда уложили то эковату? Если она у Вас стоит в стене сама-нет проблем..потом и зашивайте стены...Если лежит на полу..так вообще-нет проблем.
    С уважением :hello:
  6. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Здравствуйте! Старался внимательно читать все темы, посвященные эковате, но так и не понял (может, проглядел), как монтировать обрешетку на наружных углах для нанесения ВКМ:faq:
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для нанесения эковаты ВКМ нужна только одна из поверхностей (на которую будет наносится материал), поэтому дополнительной обрешетки для нее (эковаты) делать нет необходимости.
    С уважением:hello:
  8. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Если я правильно понимаю, обрешетка нужна не столько для эковаты, сколько для дальнейшей отделки поверхности. Или эковата, нанесенная ВКМ, имеет достаточную конструктивную прочность для установки веторзащитных плит, направляющих и каких-нибудь отделочных панелей?
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Обрешетка необходима для монтажа ограждающей конструкции, для эковаты она не нужна. Именно так и не как иначе!
    С уважением :hello:[/quote]
  10. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Так как, если верить термОкалькулятору, минимальный слой эковаты должен быть 13 см, делайте обрешетку двуслойную. Сначала установите вертикальные бруски по крепежным уголкам, заодно выравняете поверхность, потом ставьте горизонтальные бруски. Этим сократите мостики холода и легко выведите углы, как вам надо.
    P. S. Забыл сказать, что это каркас на толщину утеплителя. Потом ветрозащита, направляющие, фасад.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Товарищ вообще-то ни словом не обмолвился, на какую конструкцию ВКМ наносить решил.
    А Вы уже и про 13 см (для Иркутска?) и про ветрозащиту ...
  12. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Не придирайтесь. Если верить Дяде Скруджу, без ветрозащиты не обойтись. Считал я для себя (Подмосковье, кирпичная стена 38 см), не думаю, что разница для Иркутска и другого материала будет очень сильно отличаться, кренежными элементами и сечением брусков отрегулируется нужная толщина.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы в Иркутске были? Разница с Подмосковьем существенная.
    После кирпичной стены вариантов фасада - уйма. Вентзазор отнюдь не обязателен.
    Я не придираюсь, но Вы посчитали "среднюю температуру по больнице". Даже не поинтересовавшись, какой вид фасада планируется.
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Да, уж! Разница есть!
    Господа, Господа!...ну что Вы! речь шла только о назначении обрешетки в каркасном домостороении, а она предназначена для монтажа ограждающей конструкции (материала отделки фасада и внутренней стороны). А ветрозащита нужна любому утеплителю, включая и эковату. Вот материал этой защиты может быть разным. В одном варианте это пленки, в другом плитные материалы, являющееся основой для монтажа (нанесения штукатурки и пр...)
    С уважением :hello:
  15. Николаева
    Николаева
    Николаева
    Московская область
    Прошу Вашей помощи. Есть чердачное перекрытие, холодное, подшито досками 25 мм. Хочу утеплить ЭВ, сухим способом. Снизу вверх: бумага, 15 см ЭВ, бумага, доски. Правильно. возможно ли справиться самой? И какой производитель качественней?
