1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Кто-нибудь прокоментирует производителей?​
    Как определить на месте хорошая эковата или нет?​
    И как разбраковать работу укладчиков?​
  2. German K
    German K
    German K
    Добрый день! Посоветуйте, как правильно сделать пол первого этажа, утепленного эковатой!
    Нужна ли паро и гидроизоляция?
    Нужен ли вентзазор над эковатой?
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, Уважаемая!
    Для Вашего региона нужно смело 200 (минимум). Пирог таков (снизу вверх): доска 25мм, Бумага (если есть щели), Эковата. Можно справиться и самой...В темах по эковате посмотрите по поводу "эковата и пылесос". По производителям...https://www.forumhouse.ru/threads/98171/page-65
    Очень много говорено именно там.
    С уважением
    о Производителях эковаты -очень много здесь.https://www.forumhouse.ru/threads/98171/page-65
    Там же и по качеству эковаты.
    Что касается разбраковать работу монтажников? Именно в этом задача?
  4. German K
    German K
    German K
    Жду Ваших советов, нужно утеплять пол, как правильно так и не понял!
    В организации занимающейся утеплением сказали, что нужно только крафт бумагу с низу, это правильно?
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Правильно это так... Защитить утеплитель от попадания влаги (снизу от повышенной влажности в цоколе, сверху-от протекания воды при мытье полов). Рассмотреть весь планируемый пирог Вашего конструктива. Скиньте в личку...посоветуем
    С уважением :hello:
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Дядя Скрудж
    Думаю как провести через полы с эковатой трубы с водой и канализацию. Пока на ум не приходит ничего, кроме как соорудить между лагами пола подобие короба, в нем пропустить трубы. Как думаете, правильно или есть более разумное решение?
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Можно и коробом выгородить. Можно решить и без него, с применением в этих местах и других плитных утеплительных материалов с использованием пароизоляцинных пленок. Сложенный в несколько раз матреиал вставить снизу, как уплотнитель, а сверху засыпать эковатой. Я в этих случаях решаю ВКМ или так же, как и Вам рекомендовал. Для прохода дымоходных труб уж точно с применением Фибролита (класс горючести НГ или Г1) и плитных базальтовых утеплителей. Но вот воду и канашку рекомендую все же эковатой...Это ддля того, что бы убрать звуки.
    С уважением :hello:
  8. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Правильно понимаете:hello:
    А никакие маяки не требуются, чтобы соблюсти требуемую толщину слоя? И все равно не понятно, как наносится ЭВ на наружные углы:flag:
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для соблюдения толщины слоя нанесения эковаты при ВКМ достаточно несколько контрольных замеров в разных точках и "маяки" (ориентиры). А на наружные углы эковата наносится в несколько приемов, путем изменения угла атаки насадки с форсунками к поверхности.
    С уважением :hello:
  10. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Спасибо, Дядя Скрудж, значит, это проблемы монтажников.
  11. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Добрый день. Хочу описать свою ситуацию. Кто сможет помочь советом, заранее спасибо.
    Имею на участке дом из бруса 150х150. Этой весной должны были утеплить эковатой и обшить сайдингом. Планировали заранее. Нашли подходящую бригаду недалеко от объекта в п. Знамя Октября Подольского района. Т. к температура не позволяла утеплять эковатой, то на том момент сделали монтаж металлического каркаса. Далее договорились, что после майских праздников все завершим. Созванивались в апреле, все в силе, уточнили дату. И тут 6 мая телефон не отвечает, почта не отвечает. Чувствую что что-то не так. 10 мая получаю письмецо, что бригады не будет до 28 мая, извините. И вот ситуация каркас есть, эковаты нет. Связываться с ними не хочу больше, считаю что так не делают. В разгар сезона на рынке ситуация такая, что далеко до заложенного бюджета. Как выйти из этой ситуации пока не знаю, другой утеплитель теперь не могу использовать. Есть правда предложение по поводу использования эковаты фирмы экватор Мытищи. Отзовитесь кто знает что о ней. До этого планировали использовать Донской промышленной компании. Вот такая ситуация.
    К сообщению выше хочу добавить, что нанесение эковаты планировали влажно- клеевым методом. Совсем об этом забыла написать.
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Я сказал бы так...Если Вас не попросили сделать, какие-то ограничительные мероприятия на углах, значит монтажник справится. Как правило специалист осматривает объект перед работой, что бы понять категорию сложности объекта.
    С уважением :hello:
    Отпишитесь в личку. Можем и не только советом...
    С уважением...:hello:
  13. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Просидев два дня в инете над вопросом утепления эковатой влажным методом, пришла к выводу, что не отравдана цена такого утепления. Хочу купить ОСП, прикрутить к каркасу и засыпать вручную с утрамбовкой эковату. получается вполовину меньше 100:50 по цене. Если кто-нибудь так делал, напишите.
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну Вам виднее! Оправдано или нет...надо знать что сравнивать и с чем. Так может быть и ОСП крутить сами будите, ведь не оправданно?
    Посмотрите ветку "эковата и пылесос". Здесь разговор ведется о проф. кладке эковаты.
    С уважением :hello:
  15. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Вот такая ситуация.
